Re: Geolocalisation et info Iphone
Publié : 24 janv. 2019, 18:24
A oui chest -k qui esquive la double authentification.
Reprenez le contrôle de votre domotique
https://easydomoticz.com/forum/
J'ai pourtant :local latitudeOld, longitudeOld = string.match(uservariables['GPS '..user], '(.*)%,'), string.match(uservariables['GPS '..user], '%,(.*)')
qui sont bien créer.Dummy switch "Presence C"
Dummy text "Adresse C"
Dummy text "Trajet C"
Dummy % "Batterie C"
Variable chaine "GPS C"
Variable chaine "updateGeoloc"
local url ='curl -s "https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. longitude .. '&lat=' .. latitude ..'"'
local handle = io.popen(url)
local result = handle:read("*a")
handle:close()
output = json:decode(result)
if output.features[1].properties.label ~=nil then
adresse= output.features[1].properties.label
return adresse
return nil
endCode : Tout sélectionner
https://p43-fmipmobile.icloud.com/Code : Tout sélectionner
-- Fonction de calcul de distance
-- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS
function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2)
local rayonTerre = 6378137; -- Rayon équatorial de la terre en metre
local radlatx = math.rad(latitude1);
local radlonx = math.rad(longitude1);
local radlaty = math.rad(latitude2);
local radlony = math.rad(longitude2);
local calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2;
local calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2;
local detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2;
local calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail));
output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10
return output
-- Fonction de recuperation des informations icloud
-- Renvoi les informations du telephone (Position GPS, Batterie, Status...)
function iCloud(triggered)
--On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur
for key,value in pairs(triggered.json.content) do
if value.deviceClass == 'iPhone' then
--On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes
if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then
result = {
batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1);
batstat = value.batteryStatus;
accuracy = value.location.isInaccurate;
latitudeiPhone = value.location.latitude;
longitudeiPhone = value.location.longitude;
positionType = value.location.positionType;
timestampupdate = value.location.timeStamp;
horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy
return result
elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then
return nil
return nil
-- Fonction de calcule d'itineraire
-- Renvoi dans une table le temps en minute et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS
function waze(dz, triggered)
local convert = dz.utils.fromJSON(triggered.data)
local routeTotalDistm = 0
for key,value in pairs(convert.response.results) do
routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length
if routeTotalDistm ~= nil and convert.response.totalRouteTime ~= nil then
trajet = { temps = convert.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm }
return trajet
return nil
-- Recherche le user ayant déclenché httpResponses callback
function findUser(dz,triggered)
for usr,cpt in pairs(dz.data.users) do
if string.find(triggered.callback,usr) then
return usr
--Codage base64
local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
function encodeb64(data)
return ((data:gsub('.', function(x)
local r,b='',x:byte()
for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
return r;
end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
if (#x < 6) then return '' end
local c=0
for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
return b:sub(c+1,c+1)
end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
-- Latitude et Longitude du domicile:
local latitudeDomicile="48.802939"
local longitudeDomicile="4.954217"
-- Précision (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position
local Precision=0.2
--Exemple pour 2 utilisateurs.
local user1 = 'toto' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous
local user2 = 'titi' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous
--Devices à créer:
--Dummy switch "Presence toto"
--Dummy text "Adresse toto"
--Dummy text "Trajet toto"
--Dummy pourcentage "Batterie toto"
--Dummy switch "Presence titi"
--Dummy text "Adresse titi"
--Dummy text "Trajet titi"
--Dummy pourcentage "Batterie titi"
return {
active = true,
on = {
timer = {'every 1 minutes'},
httpResponses = {'iCloud'..user1,'waze'..user1,'Adresse'..user1,'iCloud'..user2,'waze'..user2,'Adresse'..user2}
--Variables persistantes initialisées au premier lancement du script par le système
--Après les données sont mémorisées : obligation liée au principe du callback, les données doivent être non volatile entre appel
data = {
users = { initial = {
toto = {
username = 'adresse mail de toto@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte
password ='mot de passe compte titi';
UDID = ''; --Optionnel
latitudeiPhone = latitudeDomicile;
longitudeiPhone = longitudeDomicile;
DistanceDomicile = 0;
deplacement = false;
position = '';
delai = 1;
titi = {
username = 'adresse mail de titi@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte
UDID = 'a90f21853edfe54091589104dae71f218abb1e79'; --Optionnel
position = '';
delai = 6;
execute = function(domoticz, triggeredItem, info)
--Déclenchement toutes les minutes aucun impact sur la durée batterie de l'iPhone
if (triggeredItem.isTimer) then
for user,compte in pairs(domoticz.data.users) do
print('Lancement demande de localisation '..user..' dans '..compte.delai..' seconde(s)')
local url = 'https://p43-fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/'..compte.username..'/initClient'
local headers = {
["Authorization"] = "Basic "..encodeb64(compte.username..':'..compte.password), --Type authentification basic fonctionne avec authentification deux facteurs
["Content-Type"] = "application/json",
["charset"] = "utf-8",
["X-Apple-Find-Api-Ver"] = "2.0",
["X-Apple-Authscheme"] = "UserIdGuest",
["X-Apple-Realm-Support"] = "1.0",
["User-agent"] = "Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)",
["X-Client-Name"] = "iPad",
["X-Client-UUID"] = compte.UDID,
["Accept-Language"] = "en-us",
["Connection"] = "keep-alive",
["Origin"] = "https://www.icloud.com"
domoticz.openURL({
url = url,
headers=headers,
method = 'POST',
callback = 'iCloud'..user
}).afterSec(compte.delai) --compte.delai : Astuce pour décaler les demandes sinon waze n'aime pas !
elseif triggeredItem.isHTTPResponse and triggeredItem.ok then
if (triggeredItem.isJSON) then
--Test type de callback
if string.find(triggeredItem.callback,'iCloud') then
--Récupère le user qui génère le callback
user = findUser(domoticz,triggeredItem)
compte = domoticz.data.users[user]
--Fonction de recherche données uniquement deviceClass:iPhone voir filtre dans la fonction elle même en début de code
local device = iCloud(triggeredItem)
if device ~= nil then
-- Ancienne position:
local latitudePrecente = compte.latitudeiPhone
local longitudePrecedente = compte.longitudeiPhone
-- Ancienne distance [position-domicile]:
local DistanceDomicilePrecedente = distancekm(latitudePrecente, longitudePrecedente, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
-- Distance [nouvelle position-ancienne position]:
local EcartDistance = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone,latitudePrecente, longitudePrecedente)
-- Distance [nouvelle position-domicile]:
compte.DistanceDomicile = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
--Presence: si la distance avec le domicile est inferieure à la précision souhaitée alors le smartphone est present au domicile
if compte.DistanceDomicile < Precision then --Presence
if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'Off' then --Arrivée
domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOn()
compte.DistanceDomicile = 0
if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'On' then
domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOff()
print('Callback iCloud : '..user..': '..compte.DistanceDomicile..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy)
-- EcartDistance = 1
--Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieure à la précision souhaitée alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace
if EcartDistance > Precision then
compte.deplacement = true
if DistanceDomicilePrecedente > compte.DistanceDomicile then
compte.position='En rapprochement du domicile'
compte.position='En éloignement du domicile'
print('iPhone de '..user.. ': '..compte.position)
domoticz.devices('Adresse '..user).updateText(compte.position)
print('Lancement demande de trajet '..user)
local url = 'https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:'..longitudeDomicile..'+y:'..latitudeDomicile..'&to=x:'..device.longitudeiPhone..'+y:'..device.latitudeiPhone..'&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=false&returnInstructions=false&timeout=30000&nPaths=1&clientVersion=1.0.0&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS:t'
domoticz.openURL({
url = url,
headers={["Content-Type"] = "application/json",["referer"]="https://www.waze.com"},
method = 'POST',
callback = 'waze'..user
if compte.deplacement == true and ( domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En éloignement du domicile' or domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En rapprochement du domicile') then
print("Lancement demande de l'adresse de "..user)
local url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. device.longitudeiPhone .. '&lat=' .. device.latitudeiPhone
domoticz.openURL({
url = url,
method = 'GET',
callback = 'Adresse'..user
compte.deplacement = false
domoticz.devices('Batterie '..user).updatePercentage(device.batlvl)
--Mémorisation nouvelle coordonnée iPhone
--Mise a jour des informations
compte.latitudeiPhone = device.latitudeiPhone
compte.longitudeiPhone = device.longitudeiPhone
print('Retour iCloud problème : '..user)
if string.find(triggeredItem.callback,'Adresse') then
local adresse = triggeredItem.json.features[1].properties.label
if adresse ~=nil then
compte.position=adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)'
print('Callback Adresse : '..user..': '..compte.position)
print('Retour Adresse problème : '..user)
compte.position=domoticz.devices('Adresse '..user).state
--C'est bien un format JSON mais domoticz ne le detecte pas !
if string.find(triggeredItem.callback,'waze') then
local trajet = waze(domoticz,triggeredItem)
if trajet ~= nil then
--Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre
local heures=math.floor(trajet.temps / 3600)
local minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60)
local secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60)
ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps)
duree=heures..'h'..minutes..'min'
trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree
print('Callback waze : ' .. user .. ': '..trafic)
domoticz.devices('Trajet '..user).updateText(trafic)
print('Retour Waze problème : '..user)
FredWst a écrit : 27 sept. 2019, 23:26 Bonjour,
Merci pour le partage de ce code.
J'ai transposé pour DzVents en utilisant les fonctions openurl et callback ce qui permet de ne pas bloqué le script en cas de non réponse d'un site. (curl)
Sur le principe rien de changé excepté la détection du sens de trajet Eloignement/Rapprochement du domicile et le filtrage iCloud qui filtre sur deviceClass pour ne détecter que les iPhones.
-- Fonction de calcul de distance -- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2) local rayonTerre = 6378137; -- Rayon équatorial de la terre en metre local radlatx = math.rad(latitude1); local radlonx = math.rad(longitude1); local radlaty = math.rad(latitude2); local radlony = math.rad(longitude2); local calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2; local calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2; local detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2; local calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail)); output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10 return output end -- Fonction de recuperation des informations icloud -- Renvoi les informations du telephone (Position GPS, Batterie, Status...) function iCloud(triggered) --On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur for key,value in pairs(triggered.json.content) do if value.deviceClass == 'iPhone' then --On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then result = { batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1); batstat = value.batteryStatus; accuracy = value.location.isInaccurate; latitudeiPhone = value.location.latitude; longitudeiPhone = value.location.longitude; positionType = value.location.positionType; timestampupdate = value.location.timeStamp; horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy } return result elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then return nil else return nil end end end end -- Fonction de calcule d'itineraire -- Renvoi dans une table le temps en minute et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS function waze(dz, triggered) local convert = dz.utils.fromJSON(triggered.data) local routeTotalDistm = 0 for key,value in pairs(convert.response.results) do routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length end if routeTotalDistm ~= nil and convert.response.totalRouteTime ~= nil then trajet = { temps = convert.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm } return trajet else return nil end end -- Recherche le user ayant déclenché httpResponses callback function findUser(dz,triggered) for usr,cpt in pairs(dz.data.users) do if string.find(triggered.callback,usr) then return usr end end end --Codage base64 local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' function encodeb64(data) return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- Latitude et Longitude du domicile: local latitudeDomicile="48.802939" local longitudeDomicile="4.954217" -- Précision (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position local Precision=0.2 --Exemple pour 2 utilisateurs. local user1 = 'toto' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous local user2 = 'titi' --Le nom d'utilisateur doit matcher avec la déclaration dans data ci dessous --Devices à créer: --Dummy switch "Presence toto" --Dummy text "Adresse toto" --Dummy text "Trajet toto" --Dummy pourcentage "Batterie toto" --Dummy switch "Presence titi" --Dummy text "Adresse titi" --Dummy text "Trajet titi" --Dummy pourcentage "Batterie titi" return { active = true, on = { timer = {'every 1 minutes'}, httpResponses = {'iCloud'..user1,'waze'..user1,'Adresse'..user1,'iCloud'..user2,'waze'..user2,'Adresse'..user2} }, --Variables persistantes initialisées au premier lancement du script par le système --Après les données sont mémorisées : obligation liée au principe du callback, les données doivent être non volatile entre appel data = { users = { initial = { toto = { username = 'adresse mail de toto@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte password ='mot de passe compte titi'; UDID = ''; --Optionnel latitudeiPhone = latitudeDomicile; longitudeiPhone = longitudeDomicile; DistanceDomicile = 0; deplacement = false; position = ''; delai = 1; }, titi = { username = 'adresse mail de titi@xxxx.yy'; --Adresse mail du compte password ='mot de passe compte titi'; UDID = 'a90f21853edfe54091589104dae71f218abb1e79'; --Optionnel latitudeiPhone = latitudeDomicile; longitudeiPhone = longitudeDomicile; DistanceDomicile = 0; deplacement = false; position = ''; delai = 6; }, } } }, execute = function(domoticz, triggeredItem, info) --Déclenchement toutes les minutes aucun impact sur la durée batterie de l'iPhone if (triggeredItem.isTimer) then for user,compte in pairs(domoticz.data.users) do print('Lancement demande de localisation '..user..' dans '..compte.delai..' seconde(s)') local url = 'https://p43-fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/'..compte.username..'/initClient' local headers = { ["Authorization"] = "Basic "..encodeb64(compte.username..':'..compte.password), --Type authentification basic fonctionne avec authentification deux facteurs ["Content-Type"] = "application/json", ["charset"] = "utf-8", ["X-Apple-Find-Api-Ver"] = "2.0", ["X-Apple-Authscheme"] = "UserIdGuest", ["X-Apple-Realm-Support"] = "1.0", ["User-agent"] = "Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)", ["X-Client-Name"] = "iPad", ["X-Client-UUID"] = compte.UDID, ["Accept-Language"] = "en-us", ["Connection"] = "keep-alive", ["Origin"] = "https://www.icloud.com" } domoticz.openURL({ url = url, headers=headers, method = 'POST', callback = 'iCloud'..user }).afterSec(compte.delai) --compte.delai : Astuce pour décaler les demandes sinon waze n'aime pas ! end elseif triggeredItem.isHTTPResponse and triggeredItem.ok then if (triggeredItem.isJSON) then --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'iCloud') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] --Fonction de recherche données uniquement deviceClass:iPhone voir filtre dans la fonction elle même en début de code local device = iCloud(triggeredItem) if device ~= nil then -- Ancienne position: local latitudePrecente = compte.latitudeiPhone local longitudePrecedente = compte.longitudeiPhone -- Ancienne distance [position-domicile]: local DistanceDomicilePrecedente = distancekm(latitudePrecente, longitudePrecedente, latitudeDomicile, longitudeDomicile) -- Distance [nouvelle position-ancienne position]: local EcartDistance = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone,latitudePrecente, longitudePrecedente) -- Distance [nouvelle position-domicile]: compte.DistanceDomicile = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone, latitudeDomicile, longitudeDomicile) --Presence: si la distance avec le domicile est inferieure à la précision souhaitée alors le smartphone est present au domicile if compte.DistanceDomicile < Precision then --Presence if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'Off' then --Arrivée domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOn() end compte.DistanceDomicile = 0 else if domoticz.devices('Presence ' .. user).state == 'On' then domoticz.devices('Presence ' .. user).switchOff() end end print('Callback iCloud : '..user..': '..compte.DistanceDomicile..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy) -- EcartDistance = 1 --Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieure à la précision souhaitée alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace if EcartDistance > Precision then compte.deplacement = true if DistanceDomicilePrecedente > compte.DistanceDomicile then compte.position='En rapprochement du domicile' else compte.position='En éloignement du domicile' end print('iPhone de '..user.. ': '..compte.position) domoticz.devices('Adresse '..user).updateText(compte.position) print('Lancement demande de trajet '..user) local url = 'https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:'..longitudeDomicile..'+y:'..latitudeDomicile..'&to=x:'..device.longitudeiPhone..'+y:'..device.latitudeiPhone..'&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=false&returnInstructions=false&timeout=30000&nPaths=1&clientVersion=1.0.0&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS:t' domoticz.openURL({ url = url, headers={["Content-Type"] = "application/json",["referer"]="https://www.waze.com"}, method = 'POST', callback = 'waze'..user }) else if compte.deplacement == true and ( domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En éloignement du domicile' or domoticz.devices('Adresse '..user).state=='En rapprochement du domicile') then print("Lancement demande de l'adresse de "..user) local url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. device.longitudeiPhone .. '&lat=' .. device.latitudeiPhone domoticz.openURL({ url = url, method = 'GET', callback = 'Adresse'..user }) end compte.deplacement = false end domoticz.devices('Batterie '..user).updatePercentage(device.batlvl) --Mémorisation nouvelle coordonnée iPhone --Mise a jour des informations compte.latitudeiPhone = device.latitudeiPhone compte.longitudeiPhone = device.longitudeiPhone else print('Retour iCloud problème : '..user) end end --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'Adresse') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] local adresse = triggeredItem.json.features[1].properties.label if adresse ~=nil then compte.position=adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)' print('Callback Adresse : '..user..': '..compte.position) domoticz.devices('Adresse '..user).updateText(compte.position) else print('Retour Adresse problème : '..user) compte.position=domoticz.devices('Adresse '..user).state end end else --C'est bien un format JSON mais domoticz ne le detecte pas ! --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'waze') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] local trajet = waze(domoticz,triggeredItem) if trajet ~= nil then --Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre local heures=math.floor(trajet.temps / 3600) local minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60) local secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60) ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps) duree=heures..'h'..minutes..'min' trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree print('Callback waze : ' .. user .. ': '..trafic) domoticz.devices('Trajet '..user).updateText(trafic) else print('Retour Waze problème : '..user) end end end end end }
