[Tuto] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
psy501
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
Message par psy501 »
Parfait , tout fonctionne !!!
Encore merci pour les conseils
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
psy501
J' ai des valeurs de températures qui diverge de mes autres sondes. Peux t on calibrer les sondes ? Ou ajuster les températures ? Dans domoticz il y à bien l option dans un device "temp" mais cela ne fonctionne pas chez moi
adv
Message par adv »
Oui dans ESPeasy, moi j'ai du jouer sur celle de la température car tout l'ensemble chauffe légèrement dans le boitier.
C'est dans le champs "formula" de tes devices dans ESPeasy:
A+
psy501
Pc-gyver
Message par Pc-gyver »
Bonjour a tous
Apres avoir fabriqué ma boite, je constate que mon taux de CO2 n'evolue pas du tout .....
A votre avis quelle pourrait en être la cause ??
A 16h j'ai soufflé a proximité du capteur sinon voila
adv
Message par adv »
salut ! La cause est que ton domicile est parfaitement aéré (j'entends par là VMC fonctionnelle) :P
Voici la mienne:
Voilà maintenant invite 6-10 potes chez toi, n'ouvrez pas les fenêtres et tu vas voir que ça va s'affoler...
A+
Pc-gyver
Étrange car je n'ai pas de VMC à la maison .... je n'ai que les petits aérateurs de fenêtres (et encore pas à toutes les fenêtres....)
bon tant pis pas grave on va surveiller ça ^^
stephdes
Message par stephdes »
Il faut rarement (mais j'ai déjà dû le faire) "calibrer" le capteur.
Pour le calibrer, voici ce qu'il faut faire :
Tu vas dans le menu Wemos du AirCan, tu vas dans Devices puis dans EDIT du "Gases - CO2 MH-Z19"
Dans "Auto Base Calibration:" tu dois normalement être sur ABC Disabled
Tu changes ce mode en le mettant sur "Normal" puis tu fait submit.
Ensuite, et c'est très important, tu mets le aircan dehors à l'air libre (allumé bien sûr) pendant 48H (j'ai un doute entre 48 et 72H mais je crois que c'est 48H).
En espérant que tu ne vives pas à Paris ou dans une grande ville, le but est de calibrer le capteur sur une valeur dite normale de CO2 dans l'air extérieur qui se trouve être 300PPM.
Une fois cela fait, tu retournes dans le menu du Wemos et tu remets le paramètre "Auto Base Calibration:" sur ABC Disabled et tu n'oublies pas de faire submit pour qu'il enregistre la modif.
Et voilà, ton capteur de CO2 est calibré et devrait fonctionner et varier. Même en ayant une VMC ou en aérant la maison, le mien varie tout le temps. J'ai qu'à me mettre à proximité et respirer à côté du capteur pendant plusieurs minutes et je vois bien la variation !
Autre conseil concernant le capteur de poussière cette fois. Soufflez à 'intérieur du aircan et du capteur avec un compresseur (doucement hein, pas comme un sauvage) une fois par an. Ça ne lui fait pas de mal et on récupère en précision de mesure !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Oui_OuiBlog
Message par Oui_OuiBlog »
Projet intéressant. J'attends les composants pour le tester.
Vous pensez qu'il est possible d'y ajouter un capteur CCS811 pour mesurer les COV (quitte à se passer des leds) ?
Oui_OuiBlog
Autre question, l'écran ne serait pas un 0.66 pouces (64x48) par hasard ? (impossible de trouver des écrans 0.48 pouces).
