Page 5 sur 8
Re: Sondes, Prototypes, Récepteurs, Antennes et Mesures des batteries.
Publié : 07 août 2020, 21:57
par Rpx
Suite des relevés de mesure des batteries des sondes.
Un point, la sonde 4 vient de tomber.
Les autres sondes fonctionnent, sauf la 7 que j' arrête à la date de prêt.
Les sondes 1,2,3,5 et 8 en sont à plus de deux ans.
Tension Sonde 4
Tension Sonde 4
Tension Sonde 4
Tableau des sondes:
Tableau Batteries des Sondes du 7/8/2020
Pour information, les sondes donnent aujourd'hui les valeurs suivantes :
n°1 : 3,846v
n°2 : 3,823v
n°3 : 3,870v
n°4 : 3,937v après charge
n°5 : 3,861v
n°7 : Arrêtée le 28 février
n°8 : 3,787v
n°9 : 3,882v
Cordialement.
Rpx.
Publié : 30 sept. 2020, 18:57
par Rpx
Ayant prévu de refaire quelques circuits imprimés pour mes sondes ProMini, j' en ai profité pour réaliser quelques modifications et pouvoir accéder à toutes les sorties du ProMini (A1 à A5). Ce qui augmente le nombre de ponts.
Schéma 6 2020
Schéma Sonde ProMini juin 2020
Implantation 6 2020
Implantation Sonde ProMini juin 2020
Ci 6 2020
Circuit Imprimé simple face Sonde ProMini juin 2020
La réalisation, il manque la connexion nappe pour le NRF24L01.
Montée:
SondeProMini juin 2020a
Le ProMini enlevé:
SondeProMini juin 2020b
Cordialement.
Rpx.
Publié : 05 oct. 2020, 01:26
par Rpx
Voici ma version de la passerelle série MySensors à base d' Arduino Nano V3 5v 16Mhz.
Schéma
Schéma Passerelle Nano V2 série
Implantation
Implantation Passerelle Nano V2 série
Circuit Imprimé vu côté composants
Circuit Imprimé Passerelle Nano V2 série
Le circuit ne fait que 25.4x42mm, il ny a que deux connections sur le côté Vin à D13,
D13 et +5v reliés au circuit par deux fils.
Cordialement.
Rpx.
Publié : 21 mars 2021, 19:26
par Rpx
Suite des relevés de mesure des batteries des sondes au 1 mars 2021 re-publié suite à l'incendie du 10 mars.
Un point, la sonde 9 vient de tomber, à 378 contre 662 jours la première fois.
Elle est depuis quelques jours à 3,314v mais donne toujours des valeurs cohérentes en température et hygrométrie.
Et si on compare la courbe de décharge à la précédente on voit que la forme est très différente.
Je n' ai aucune explication sur ce comportement de la batterie.
Les autres sondes fonctionnent, sauf la 7 que j' ai arrêtée.
Les sondes 1,2,3,5 et 8 sont à presque 1000 jours ou plus.
La 4 fonctionne.
Sonde n°9 :
Tension Sonde 9
Tension Sonde 9.
Tension Sonde 9.
TensionSonde9_ 20210301.png (30.83 Kio) Consulté 12745 fois
Tableau des sondes:
Tableau des sondes
Tableau des sondes
Tableau des sondes
TableauBatteriesSondes_20210301 21.png (51.84 Kio) Consulté 12745 fois
Les durées pour des batteries de récupération sont assez conséquentes.
Pour information, les sondes donnent aujourd'hui le 1er mars 2021, les valeurs suivantes :
n°1 : 3,833v
n°2 : 3,810v
n°3 : 3,858v
n°4 : 3,776v
n°5 : 3,848v
n°7 : Arrêtée.
n°8 : 3,774v
n°9 : 3,314v
Cordialement.
Rpx.
Publié : 23 mars 2021, 18:54
par Rpx
Pour mettre un peu d'ordre sur le buffet qui abritait les divers éléments de la centrale Domoticz, comme le RaspberryPi, l' Arduino Méga2650, le récepteur 433, les alimentations et câbles divers, j' ai décidé de tout regrouper à la place de la passerelle Usb qui est l'emplacement du thermostat d'ambiance original.
J'ai donc réalisé un boîtier de 28x28x5 cm avec un fond en mélaminé de 9mm d'épaisseur, les parois sont en PLA, deux fois quatre pièces fixées avec des écrous à griffes M3. La face avant est constituée d'un cadre en bois, environ 90cm de couvre-joint collé de 20x4mm sur neuf pièces de PLA de 0.65 mm d'épaisseur, entoilée d'un tissus jersey élastique bleu sombre collé. Ce cadre est muni de quatre aimants qui assurent son maintien sur le boîtier.
J'espère être à l'abri de manipulations hasardeuse et autres faux contacts.
La centrale.
Extérieur
Centrale Domoticz Extérieur
Intérieur
Centrale Domoticz Intérieur
Cordialement.
Rpx.
Publié : 09 avr. 2021, 18:03
par Rpx
Depuis 2018 je voulais tester d'autres antennes que les Yagi-Uda et les J-Pole. À savoir des Cloverleaf ou Skewplanar à polarisation circulaire. J' en ai donc fait deux à trois lobes pour tester.
C'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'une J-Pole ou une Yagi-Uda.
Antennes Tri-lobes et NRFDoctor.
J'ai fait des tests avec mon NRFDoctor, et ça marche, mais pas mieux et même moins bien que les précédentes.
Ça passe 20cm de parpaing, mais pas plus. D'après ce que j' ai pû trouver sur le Net, ces antennes n'ont pas de gain et sont surtout utilisées pour de la radiocommande de drones, car à vue directe, la polarisation circulaire est insensible aux changement d' orientation de l'objet en mouvement.
Donc, je vais en rester aux J-Pole et Yagi-Uda.
J'ai fait un autre essai en incluant la J-Pole dans le boîtier de la sonde, résultat, c'est moins bien que l' antenne au dessus du boîtier et assez dégagée du mur, le but étant d'accrocher la sonde au mur vers 1.70m ou 1.80m du sol.
Au passage j'ai mesuré tous les modules NRF24L01 de sondes.
La première série sur Sonde 2,3,4,5 et 9 ont un Tx à 22-25mA, un Rx à 15-17mA et 1.5 à 2µA en mode sommeil.
La deuxième série sur Sonde 1,7 et 8 ont un Tx à 12mA, un Rx à 12mA et 0.5 à 0.6µA en mode sommeil.
Cela ne semble pas en relation avec les durées de vie des batteries.
Cordialement.
Rpx.
Publié : 16 mai 2021, 02:13
par metaplop
Bonjour, cela fait 3 fois en 6 mois au gré de mes recherches que je tombe sur ce forum et ce long fil; j'ai donc décidé de m'inscrire :)
Depuis 6 mois je me suis lancé dans mysensors avec plus ou moins de difficultés: le côté informatique ne me pose aucun problème - je baigne dans linux depuis 1992- par contre le côté électronique reste une autre affaire. Heureusement je consulte avec assiduité le blog de ritonduino qu'on retrouve ici, comme par hasard :)
Tout ça pour dire que j'en suis à ma 3ème passerelle mysensors (lolin d1 pro v2, arduino nano et maintenant arduino mega pro) reliée en usb à mon domoticz (rpi 3).
Mon plus gros problème reste le côté radio où clairement je n'arrive pas à dimensionner aussi bien la passerelle que les sondes...
Éléments de ma passerelle:
  • un Ebyte E01-ML01DP5 (module pa+lna, 130 mA en émission à 3.3v, 20 dBm max)
  • une antenne wifi de chez aliexpress soi-disant 5dBi
  • une arduino mega pro (pour le côté compact et la quantité mémoire, j'ai trouvé trop de limitation avec mysensors sur les mini ou nano) reliée au rpi par un câble USB sans VCC
  • l'alimentation se fait à partir d'une Meanwell RS-15-5 distribuée vers un LDO MCP1700-3302E (module nRF24 et 2 convertisseurs logiques 4 voies 3/5V), l'arduino mega pro et à terme le rpi également.
Passerelle MySensors
Je me pose la question de comment configurer la puissance d'émission de la passerelle pour rester dans la légalité des 20 dBm. J'ai cru lire à un endroit qu'il fallait «additionner tous les dB» mais est-ce aussi simple ? Donc 20 dBm autorisés, en additionnant les 5 dBi de l'antenne et les 20 dB du module je devrais me mettre à RF24_PA_HIGH soit -6 dBm donc 19 dBm d'émission ?
Pour les sondes:
  • arduino mini pro 3.3v@8MHz (sans régulateur ni led d'alimentation)
  • alimentation avec CR23A et LDO HT7533A-1
  • modules Ebyte E01-ML01DP4 (antenne PCB, 110 mA en émission à 3.3v, 20 dBm max) ou E01-ML01S (antenne PCB, 13 mA en émission à 3.3v, 0 dBm max)
Pour la petite histoire j'ai perdu énormément de temps avant de percuter que si je n'arrivait pas à faire fonctionner les modules E01-ML01S à autre chose que RF24_PA_MIN c'était par manque de puissance car le LDO HT7533A-1 est limité à 100 mA; en utilisant un MCP1700-3302E j'arrive à les faire fonctionner en RF24_PA_LOW. Cependant impossible de faire mieux: avec RF24_PA_HIGH ou RF24_PA_MAX rien ne passe côté sonde.
Sondes MySensors
Sondes MySensors
Les sondes:
  • ML01DP4 en RF24_PA_LOW sur breadboard suite au changement de LDO (donc 20-12 = 8 dBm)
  • ML01DP4 en RF24_PA_MIN (donc 20-18 = 2 dBm)
  • ML01S en RF24_PA_LOW (donc 0-12 = -12 dBm)
  • ML01S en RF24_PA_HIGH (donc 0-6 = -6 dBm)
  • ML01S en RF24_PA_MAX (donc 0-0 = 0 dBm)
Côté passerelle c'est configuré en RF24_PA_MAX et canal 96. Cela semble fonctionner. Mais la portée est vraiment décevante. La passerelle est à l'étage d'un pavillon, en me mettant dehors à 5 mètres je ne capte plus que les 2 sondes ML01DP4, à 8 mètres uniquement celle en RF24_PA_MIN et ensuite plus rien.
C'est d"autant plus frustrant qu'à un moment j'ai réussi à capter à plus de 25 mètres au coin du jardin opposé à la pièce où est la passerelle mais impossible de reproduire l'exploit...
Je dois forcément rater quelque chose, serait-ce un problème de limitation du LDO MCP ? D'après les spécifications à priori non...
J'avais initialement provisionné deux modules E01-2G4M27D qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner aussi bien en 3.3V qu'en 5V et monte jusqu'à 27 dBm (consommation 390/490 mA en émission à 3/5V). Je vais peut-être modifier ma carte pour tester avec en 5V directement à la sortie de l'alimentation afin d'écarter la problématique du LDO...
Je suis donc preneur de tout conseil pour pouvoir atteindre de nouveau mes 25 mètres de portée et avancer sur mes pèses-ruches connectés :)
Rpx: as-tu un tutoriel et/ou les modèles d'impression 3D de tes gabarits d'antenne (J-Pole?) ?
Modération
Publié : 16 mai 2021, 07:31
Bonjour metaplop et bienvenue sur le forum ;)
En hébergeant les images / documents à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'ils ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore .
Merci d'éditer votre message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum.
Publié : 16 mai 2021, 15:38
par metaplop
Bonjour Keros, en effet c'est un problème qui doit souvent arriver (dans ce cas les images étaient sur mon serveur) mais quoiqu'il en soit je les ai téléchargé sur le forum et ferai de même dorénavant. À bientôt.
Publié : 16 mai 2021, 15:40
C'est sympa, je te remercie :)
