ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Je penses faire pareil,
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
Je fais des derniers tests ce we et je commande :
http://www.ebay.fr/itm/1Key-315-433MHZ- ... 1497083660
sylvainsjc
Voila commande passée :
11 ZK1PA : 40,59€
11 Transformateurs 220V/12V : 42,79€
11 boîtiers universel 124x73x40 : 37,39€
Total pour piloter 11 radiateurs : 120,77€
Ca aurait couté combien en Z-Wave ??? :mrgreen:
Tu as oublier la diode redresseuse a rajouter par radiateur non ?
http://www.domadoo.fr/fr/accessoires-el ... 7-1-a.html
Sachant que je n'ai pas encore commencer, mais juste lu beaucoup d'info dont :
http://www.latelierdugeek.fr/2014/01/28 ... lectrique/
Loin de moi l'idee de critiquer, car j'ai deux ZK1PA qui bosses tout les jours a faire autre chose.
Mais : 120/11:10.90€/radiateur.
Sur le site smarthome/conforthome les modules éclairages chauffage faisant le même chose au final (pilotage de radiateur via le fils pilote)sont a 11,90€ (http://idk.home-confort.net/divers/micr ... -chauffage) avec une garantie fabricant et une homologation CE (les assurances aiment bien les homologations)
Le ZK1PA pour de faibles tensions ou pour faire actionner des relais protéger oui, pour piloter du 230v, a 1€ de plus par radiateur je préfère ne pas prendre de risque.
sylvainsjc
J'ai déjà des Chacon 54755 plus la diode sur mes radiateurs
Ça fonctionne bien sauf qu'en cas de coupure de courant et/ou de défaillance du RPI, le module redémarre sur "OFF" et donc la totalité des 11 radiateurs passent en chauffe et ça, ça me dérange.
Je veux donc que dans Domoticz, un radiateur à l'arrêt affiche "OFF" et pas "ON" comme aujourd'hui
Je veux que par défaut le radiateur soit sur "OFF" et pas sur "ON" après une coupure de courant.
Le ZK1PA offre le fonctionnement que j’espérais maintenant que j'ai la configuration qui va bien
Je saurais quoi faire des mes Chacon :)
Merci de ton retour, il me manquait tes elements
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Je viens de commander ce module pour commander le radiateur de la salle de bain. 1 sortie pour le fil pilote et une sortie pour le soufflant.
http://www.ebay.fr/itm/2Button-315-433M ... 0373989715
Je vais sans doute l'alimenter avec une alim de ce genre que je vais tester sur un module universel Fibaro FGBS321
http://www.banggood.com/4-5W-LED-Driver ... 21745.html
Je vous tien au jus :-)
JC
jcjames_13009 a écrit :Je viens de commander ce module pour commander le radiateur de la salle de bain. 1 sortie pour le fil pilote et une sortie pour le soufflant.
JC
Fait gaffe a respecter les volumes et les normes de raccordement dans la salle de bains !
jcjames_13009
Oui pas de pb de ce coté. Merci
Le module et l'alim prendront place dans un boitier encastré dans la cloison au niveau de l'alimentation du radiateur. ;)
