Page 5 sur 11
Re: plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Publié : 05 déc. 2018, 00:46
par jempe
pipiche a écrit : 30 nov. 2018, 15:30
La gestion des groupes est Work in progress
Nous acceptons toutes les bonnes volontés pour nous aider, nos besoins sont
Python3
Développement Web pour la création d'un interface Web afin d'administrer le plugin
ça c'est une super bonne nouvelle!
Pour le python c'est pas trop mon truc... lua c++ bash php javascript html et css je me débrouille (en gros je sais lire modifier et adapter pour c++ et lua pour l'instant) Mais je peut peut-être donner un coup de main pour l'interface web sauf que je serais absent jusqu’à début janvier et avec les fêtes qui arrive je veux pas m'aventurer dans un truc que j'assumerais pas... Mais si jamais un coup de main et toujours de mise début 2019 je veux bien donner de mon temps.
Publié : 05 déc. 2018, 00:53
par jempe
J'ai intégrer 2 capteurs de mouvements xiaomi aquara. Fonctionne plutôt bien sauf le délais d'extinction qui reste toujours celui des modules par défaut. J'ai intégrer cette contrainte dans mon scripte donc je fais avec pas de soucis.
Voici mes logs domoticz du capteur alors que j'ai mis le délais à 60 secondes:
2018-12-05 00:37:25.187 (Zigate) Update v2 1:'On' (Zigate - Motion-entree)
2018-12-05 00:38:00.093 (Zigate) Update v2 0:'Off' (Zigate - Motion-entree)
ça fait 35 secondes avant qu'il ne se remette sur off... quelques sois la conf donnée dans domoticz.
Publié : 05 déc. 2018, 08:52
par pipiche
jempe a écrit : 05 déc. 2018, 00:53
Je ne suis pas certain de comprendre le problème, 35s me parait etre en phase avec le code du plugin qui fait un reset des Motions au-dela de 30s. Veux-tu dire que tu as changer ce délai de 30s et que tu l'as passé à 60 ?
Publié : 05 déc. 2018, 10:07
par Wolfen38
J'envisage de prendre la zigate pour remplacer mon gateway Xiaomi.
J'aurais 2 questions.
- peut on faire coïncider zigate et gateway ? Car j'ai des Switch que j'utilise a la fois dans des scénarii domoticz et a la fois dans des scénarii dans mi-home.
- j'ai vu qu'il y avait une modèle wifi, mais du coup il y a d'accord liaison zigbee entre Switch et zigate, puis wifi entre zigate et routeur et pour finir Ethernet entre routeur et raspberry. Ça ne risquez pas de rajouter de la latence part rapport au fait de prendre la version USB comme ça l'info se déplace moins ?
Publié : 05 déc. 2018, 11:29
par pipiche
Wolfen38 a écrit : 05 déc. 2018, 10:07
Qu'entends-tu par coïncider ? Un device ne peut être que sur un contrôleur à la fois. Donc soit sur la Zigate, soit sur la Gateway. Par contre Domoticz est capable de gérer les 2 contrôleurs de façon indépendante. Donc tu peux imaginer avoir certains objets gérés par la Zigate et d'autres ( tes switchs ) par la Gateway.
Si tu peux utiliser un zigate USB-TTL, je pense que c'est préférable. Il faut savoir que ZigBee et Wifi utilisent la même bande de 2.4 Ghz. Dans ce cas il faut bien faire attention au channel utilisés afin que ceux-ci ne soient pas en "overlap".
Publié : 05 déc. 2018, 12:03
par jempe
pipiche a écrit : 05 déc. 2018, 08:52
Me suis apparemment mal exprimé, oui je l'ai passé à 60, mais ce n'est pas pris en compte.
Publié : 05 déc. 2018, 12:19
par Wolfen38
pipiche a écrit : 05 déc. 2018, 11:29
Par ex, j'ai un switch que j'utilise sur les 2 systèmes
- clic simple, ca met l'alarme en marche via domoticz
- clic double, ca allume mes caméras xiaomi via un scénarios mihome car elles ne sont pas reconnus par domoticz.
Donc il faut que mon switch je puisse l'avoir à la fois sous mihome, et à la fois dans domoticz via la zigate.
C'est possible ca ?
Je peux tout à fait brancher la zigate en usb sur mon raspberry (même si il mesemble que la zigate est assez grosse, mais pour le moment j'ai rien d'autre sur le raspberry, donc ca va passer), mais j'avais lu que le système wifi était bien car il permettait de dépoter le signal par rapport au raspberry.
Enfin pour le moment, tous mes devices sont reconnus sans être déportés, donc si le capteur zigbee de la zigate vaut celui du gateway, pas de raison que ca ne fonctionne plus.
Publié : 05 déc. 2018, 12:29
par pipiche
Wolfen38 a écrit : 05 déc. 2018, 12:19
C'est possible ca ?
Un objet ne peut être appairé qu'a un seul contrôleur .
Publié : 05 déc. 2018, 12:31
par Wolfen38
pipiche a écrit : 05 déc. 2018, 12:29
Ah, tu m'arranges pas là...
Mais bon, vu toutes les déconnexion que j'ai en ce moment avec mon gateway, je pense que je vais franchir le cap et prendre la zigate usb alors.
Merci pour les infos.
Publié : 05 déc. 2018, 12:34
par pipiche
Wolfen38 a écrit : 05 déc. 2018, 12:31
C'est comme si tu voulais qu'un smartphone soit connecté à plusieurs réseaux wifi en même temps !, cela me semble normal
