Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
plouf34
Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Message par plouf34 »
Si qqun à un schéma de montage pour brancher mon futur qubino au ballon, je suis open...
Merci d'avance.
balajol
Message par balajol »
Re,
Pour le Qubino ,
J'ai un Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays qui est un peux mieux reconnu dans la dernière version stable, les compteurs ne fonctionnaient pas correctement auparavant . Seule la consommation cumulée est correctement remontée, le problème n'est peut être présent sur la version avec une sortie.
Peut être d'autres retours sur un fil Dans la Partie Z-WAve ?
Pour le branchement :
plouf34
J'avais bien trouvé ce schéma, mais je ne sais pas comment l'intégrer. En gros j'ai mon câble elec 2,5mm2 qui va au ballon, je vais le couper en 2 et intégrer le qubino au milieu, mais je ne vois pas comment l'intégrer. C'est surtout la borne "Q" qui m'interroge... que représente la charge en jaune?
RAGOULAID
Message par RAGOULAID »
Ton ballon est alimenté par un contacteur? Un relais jour nuit?
En principe c'st la bobine du contacteur qui doit se mettre à la lampe sur shema ci dessus. En principe si il y a lieu on met le contact du relais jour-nuit en série
Lamusicadomi
Message par Lamusicadomi »
Avec une config comme ça, le schéma donne quoi ?
J'ai un délestage Delta Dore
[img]Image2.JPG/img]
[img]Image1.JPG/img]
[img]Image3.JPG/img]
A bientôt !
Lamusicadomi
Le photos ne sont pas remontées...
J'ai un délestage DELTA DORE GP500...
Puis je faire la manip après le contacteur 2A ?
Sinon pouvez vous m'indiquer le branchement pour maitriser le On/Off du chauffe eau sans couper la marche forcée ?
A bientôt !
Corrige les balises de fin pour tes images il manque [
Sinon tu as déjà la réponse dans le sujet.
berserk
Message par berserk »
Bonjour moi pour l'installation je vais me porter sur ce montage. En plus je vais pouvoir ajouter de l'eau à mon moulin pour le délestage
https://www.nord-domotique.com/WP/gesti ... o-eedomus/
Ya juste à faire un pitit lua et ça devrait pas être trop mal de plus on agit que sur la commande
Bon courage
