Sonde humidité sol IMAGINTRONIX XH300
Re: Sonde humidité sol IMAGINTRONIX XH300
Quelques des crochages c'est vrai mais on parle de plante et d'humidité : un relever par jour peut suffir
Tu les a mis dans une serre a structure métallique ?
manuloup
Message par manuloup »
Non, juste qu'elles sont dehors à moins de 10 m du mur, de chaque côté. Et je suis dans le sud, j'ai une amplitude de 15° dans la journée. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si je dois arroser le soir ou pas, et avec cette fiabilité c'est pas gagné.... Merci pour ton intérêt.
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Les miennes fonctionnent très bien.
Même la plus éloignée sur une terrasse au premier étage.
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
Pour la portée du RFXtrx (e) voici une illustration tirée du mode d'emploie
La distance ne veut dire grand chose, c'est plus les surfaces a traverser fait tes comptes, il y a aussi l'emplacement du recepteur, au sol a mis hauteur, au plafond, RDC, 1 er etage, etc etc il y a vraiment beaucoup de chose qui êut jouer, defois un deplacement de 1 cm du recepteur et hop cela fonction ou pas.
Le graphique de gauche montre bien qu'un biais est plus mauvais qu'un direct
francouai
Message par francouai »
Je fais un peu remonté le sujet a propos de cette sonde.
J'aimerai faire disparaitre la temperature et garder que l'humidité dans Domoticz.
J'ai un peu cherché dans les menus et sous menus, nada.
une idée?
Francouai :D
Un virtuel "leaf sensor" et un script qui le met a jour a chaque fois que la sonde envoie quelque chose
jpi066
Message par jpi066 »
J'ai testé avec un esp8266 qui envoie les infos à domoticz, ça fonctionne bien.
Dommage que la résolution de la température ne soit que de 1 degré. Il manque aussi la mesure du ph et le niveau des batteries.
Une sonde qu'il serait possible de repenser.
https://lejipe.wordpress.com/
