[Tuto] Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
axel2906
Re: Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Message par axel2906 »
Wolfen38 a écrit : 15 mai 2019, 18:53 Un truc que je ne comprends pas, en faisant dans flolevac, on récupère les coordonnées de tout un étage, pas d'une seule pièce ? Par ex chez moi, y a aucune porte, couloir, cuisine, salle a manger et salon, tout communique, donc il ne trouvera pas différentes pièces ?
alors chez moi je n'ai que 3 portes (salle de bain, toilettes et chambre qui elle est toujours ouverte) sinon toutes les autres pièces sont communiquante.
Lorsque tu as fait un nettoyage complet, tu le retrouvera dans l'historique de flolevac. Quand tu cliques sur le "v" vert il va charger la carte du nettoyage effectué. Tu verras alors le plan de l'etage ou rez-de-chaussée (comme la photo ci-dessous. tout mon rez-de-chaussée). Via ce plan tu peut reconnaitre les "pièces" comme la cuisine, salon, etc... meme si pas de porte.
En bas a droite tu as "zone nettoyé" tu auras alors un carré pointillé. il te suffit alors d'adapter la zone que tu veux nettoyé. Une fois fais, tu reste appuyer sur "nettoyage" et tu aura le message "copier dans le presse papier".
tu colles (dans notepad, notepad++ ou google docs si tu le fais via smartphone) et tu aura alors les coordonnées de la dite pièce (dans l'exemple ici j'ai sélectionné le salon[[20147,30106,25097,33156,1]]
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Super merci
Wolfen38
J'ai cette erreur
2019-05-16 20:41:59.590 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/salon.sh). returned: 32512
Vous voyez ce que j'ai pu mal faire ?
axel2906
Wolfen38 a écrit : 16 mai 2019, 20:44 J'ai cette erreur
tu as bien mis les droits sur le fichier ? dans le fichier tu as bien de ce style ?
#!/bin/bash
sudo -H -u pi mirobo --ip MONIP --token MONTOKEN zoned-clean [[20164,30050,25114,33150,1]]
en le lancant dans la console (putty) le script s'execute ?
dans domoticz tu as mis comme ceci "script:///home/pi/domoticz/plugins/xiaomi-mirobot/vacuum_salon.sh" ?
Wolfen38
Apparemment oui j'ai bien tout fait sauf lancer dans putty.
Comment fais tu pour lancer le fichier dans putty ?
Wolfen38
Quand je lance dans putty ça me dit "permission non accordée".
Je viens de refaire un chmod et ça me dit mauvais interpréteur.
La j'ai refait mon fichier en passant par sudo nano et il me dit dans putty no réponse from thé device
axel2906
Wolfen38 a écrit : 17 mai 2019, 05:26 Apparemment oui j'ai bien tout fait sauf lancer dans putty.
verifier que tu as bien fais chmod+x sur ton fichier
tu vans dans le dossier où se trouve ton script et tu lances :
sudo sh nom_de_ton_script.sh
sinon tente un reboot de ton rasp et ré essaie
Wolfen38
J'ai ça comme message
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/xiaomi-mirobot $ sudo sh robot-salon.sh
ERROR:miio.device:Got error when receiving: timed out
Error: No response from the device
Wolfen38
En fait je viens de vérifier le status et j'ai la même réponse donc y a quelques choses qui bloquent la connexion.
Je vais vérifier mon token
axel2906
Wolfen38 a écrit : 17 mai 2019, 09:20 En fait je viens de vérifier le status et j'ai la même réponse donc y a quelques choses qui bloquent la connexion.
ok. fais un test
 mirobo --ip IP_ASPI --token TON_TOKEN status
Tu devrais avoir un truc dans le style
