Les Informations Linky en temps Réel
epierre
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Message par epierre »
epierre a écrit : 25 févr. 2020, 21:14 toujours pas d'amperes et plus de données depuis le 21 février, et vous ?
ça y est, les données reviennent (problème de json.txt visiblement que j'ai effacé et réinitialisé en ligne de commande...
toujours pas d'ampérage ni sur consospy ni chez moi ... et pas de réponse non plus sur l'origine du problème...
zigbee zwave nrf24l rfx
epierre
ben raté...
j'ai recloné depuis la source au cas où, ça s'initialise bien mais après:
 2020-02-26 21:25:46.167 Error: (DL2) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':''NoneType' object is not callable'.
2020-02-26 21:25:46.167 Error: (DL2) ----> Line 158 in '/home/odroid/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
2020-02-26 21:25:46.167 Error: (DL2) ----> Line 107 in '/home/odroid/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
 'Date': '2020-02-26'
 'Heure': '21:24:00'
 'Name': ''
 'Index': '10262653'
 'Courant': '0'
 'nIndex': 2
 'Index0': '2020-02-26T21:24:00=10262653'
 'Index1': '2020-02-26T21:23:00=10262628'}
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
J'ai rencontré le même problème en octobre, et voici la solution que j'avais proposé, solution qui fonctionne dans mon cas :
denis_brasseur a écrit : 02 oct. 2019, 18:06
denis_brasseur a écrit : 28 sept. 2019, 15:59 .......................
Egalement un message récurrent dans les logs, mais qui n'est apapru qu'au bout de 30 mn environ
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'attribute of type 'NoneType' is not callable'.
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) ----> Line 158 in '/home/pi/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
2019-09-28 16:11:50.055 Error: (D2L) ----> Line 107 in '/home/pi/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
Il s'agit apparemment d'une anomalie connue
Python Plugin: OpenAQ
La solution (qui fonctionne) est celle ci :
# dat0 = datetime.datetime.strptime(ix0[0],'%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
try:
  dat0 = datetime.strptime(ix0[0], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
except TypeError:
  dat0 = datetime.fromtimestamp(time.mktime(time.strptime(ix0[0], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')))
# dat1 = datetime.datetime.strptime(ix1[0],'%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
try:
  dat1 = datetime.strptime(ix1[0], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
except TypeError:
  dat1 = datetime.fromtimestamp(time.mktime(time.strptime(ix1[0], '%Y-%m-%dT%H:%M:%S')))
Il n’empêche que la valeur de l'intensité retournée étant égale à 0 ('Courant': '0'), cela ne réglera pas complètement ton problème.
epierre
fais mais j'ai encore ceci:
 2020-03-01 17:59:42.194 Error: (DL2) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError'.
2020-03-01 17:59:42.194 Error: (DL2) ----> Line 167 in '/home/odroid/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
2020-03-01 17:59:42.194 Error: (DL2) ----> Line 111 in '/home/odroid/domoticz/plugins/LinkyD2L/plugin.py', function onHeartbeat
denis_brasseur
epierre a écrit : 01 mars 2020, 18:00 Hello,
import Domoticz
import json
import os
from datetime import datetime
import time
epierre
ok c'est bon ainsi ! merci !
xbu05400
Message par xbu05400 »
Bonjour ,
Sous Domoticz Windows j'ai un index Heure Creuse mais pas d'Heure Pleine .
et la valeur en watt toujours à Zéro ......
Une idée ?
abonillo82
Message par abonillo82 »
xbu05400 a écrit : 05 mars 2020, 17:40 Bonjour ,
Une idée ?
Salut
qu'est ce que tu as dans les logs?
moi j'ai ceci:
2020-03-06 13:46:41.486 (Linky) General/kWh (kWh Heures Creuses)
2020-03-06 13:46:41.491 (Linky) General/kWh (kWh Heures Pleines)
2020-03-06 13:46:41.496 (Linky) P1 Smart Meter (kWh Total)
2020-03-06 13:46:41.501 (Linky) Current (Intensité)
2020-03-06 13:46:41.505 (Linky) General/Percentage (Pourcentage de Charge)
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
xbu05400
Bonjour ,
As quel endroit avez vous cela ? les logs générales domotic ? ou autres ?
moi j'ai au général :
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device count: 3
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device: 1 - ID: 1, Name: 'La Roche Index HC', nValue: 1103521, sValue: '1103.521'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device ID: '1'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device Name: 'La Roche Index HC'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device nValue: 1103521
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device sValue: '1103.521'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device LastLevel: 0
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device: 2 - ID: 2, Name: 'd2l - LKY_Amperes', nValue: 1, sValue: '1;0;0'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device ID: '2'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device Name: 'd2l - LKY_Amperes'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device sValue: '1;0;0'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device: 3 - ID: 3, Name: 'd2l - LKY_Watts', nValue: 0, sValue: '0.0;1103521.0'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device ID: '3'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device Name: 'd2l - LKY_Watts'
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device nValue: 0
2020-03-09 19:04:06.881 (d2l) Device sValue: '0.0;1103521.0'
xbu05400
J'ai ré installé un rasperry avec domoticz ( essai jeedom ) .
Toujours le même probléme avant de faire marcher les plugins python :
- Installer les librairie et développements python ( apt install libpython3.X python3-dev)
- installer les imports sous python ....
Mais le resultat domoticz me donne toujours Image
PB d'index : uniquement les Heures Creuses !!!! et 0 dans la puissancce instantannée!!!!
