[DzVents] Mise en cache des données de l’API prevision_meteo.ch
Doudy
Re: DZVents : mise en cache des données de l’API prevision_meteo.ch
Message par Doudy »
raphy383 a écrit : 03 déc. 2019, 12:04 dans tous les cas, maintenant, tu dois modifier les propriétés du fichier json qui a été créé :
sur ta capture d'écran, c'est un fichier "root", et il ne pourra pas etre "relu" sinon.
J'ai déjà fait :
raphy383 a écrit : 03 déc. 2019, 12:04 quels étaient les droits auparavant ?
Je ne sais plus
:oops:
raphy383
Message par raphy383 »
Je suis désolé de ne pas etre d'une grande aide, je n'ai que peu de connaissance, mais en fouillant dans tes log , les derniers que tu as postés,
2019-12-03 09:24:05.822 Status: dzVents: Error (2.4.19): Extraction prévisions météo v1.01: Last http response was not what expected. Trigger: prevision-meteo_response
ça marque DzVentz: error (2.4.19)
une petite recherche dans google me donne :
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... B2.4.19.5D
c'est 2.4.19 ta version de DzVents ?
ou alors, c'est DzVents qui relie le code erreur à son numéro de version
En tout cas, pour moi, cela n'a aucun lien avec le délai de réponse du site internet, mais bien une difficulté soit à interpréter ce qu'il a reçu, soit à l'écrire dans le fichier json.
Doudy
Message par Doudy »
raphy383 a écrit : 03 déc. 2019, 14:42 c'est 2.4.19 ta version de DzVents ?
C'est bien la version de dzVents :
raphy383
je n'arrive pas à voir ma version...
as tu essayé d'installer une version plus récente ?
(fais une sauvegarde, voire même une image de la SD avant)
lu sur le site dont je parlais :
Breaking change warning!!: For people using with dzVents prior to version 2.4: Please read the change log below as there is an easy-to-fix breaking change regarding the second parameter passed to the execute function (it is no longer nil for timer/security triggers).
Doudy
Message par Doudy »
:!: A papoo : qu'en penses-tu ?
Doudy a écrit : 03 déc. 2019, 11:48 Hello,
Je viens de refaire quelques tests.
J'ai modifié les propriétés du dossier monitor
Hier, le script a réussi à créer le fichier prevision-meteo.json mais je ne sais plus quand et comment cela s'est produit
Voilà maintenant les résultats du log :
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Start external script: previsionMeteo.lua:, trigger: every 6 minutes
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: latitude : 45.85860
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: longitude : 1.23190
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: url = https://www.prevision-meteo.ch/services/json/lat=50.66334lng=3.79129
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: method = GET
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: post data = nil
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: headers = nil
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: callback = prevision-meteo_response
2019-12-03 09:24:00.657 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Finished previsionMeteo.lua
2019-12-03 09:24:05.822 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "prevision-meteo_response
2019-12-03 09:24:05.822 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Start external script: previsionMeteo.lua: HTTPResponse: "prevision-meteo_response"
2019-12-03 09:24:05.822 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Finished previsionMeteo.lua
Il y a toujours l'erreur : "Last http response was not what expected"
Je me demande si ce n'est pas la durée d'accès aux data du site meteo.ch qui pose problème !
J'ai fait des tests dans un navigateur avec l'adresse https://www.prevision-meteo.ch/services ... ng=3.79129 et il faut :
test 1 : 30"
test 2 : 26"
test 3 : 26"
test 4 : 31"
test 5 : 28"
pour avoir une réponse !
:idea: :?:
Surtout qu'entre les deux phases du scripts 09:24:00.657 et 09:24:05.822, il n'y a que 5" !
Ne faut-il pas investiguer de ce côté ?
papoo
Message par papoo »
En ce moment l’API est extrêmement lente et génère chez moi plus d’erreurs que de fonctionnement correct
Ce n’est pas la bonne période pour savoir si le script fonctionne correctement chez vous
Les données de l’API ne sont pas mises à jour toutes les minutes, on peut donc ne lancer le script que toutes les demi heure ou même toutes les heures histoire de participer à l’amélioration de son fonctionnement
https://pon.fr github
Doudy
Message par Doudy »
Ok merci
Et en utilisant un autre site que previsions-meteo.ch ?
raphy383
papoo a écrit : 04 déc. 2019, 12:49 En ce moment l’API est extrêmement lente et génère chez moi plus d’erreurs que de fonctionnement correct
Oui effectivement,
Mais a titre perso, je n'ai des erreurs que entre 23h et 1h...
Rien depuis...
Moi j'ai laissé a une fois toutes les 30 minutes (même si j'avais diminués pour les tests)
Doudy
Message par Doudy »
Voilà, je viens de tester un autre site : http://weather-data.org/api/doc
Avec possibilité d'avoir un token et le nombre de requêtes est limité à 1000/jour pour le moment.
J'ai essayé :
http://weather-data.org/api/get?model=i ... xxxx_453_D
Résutat :
{"forecast": {"2019-12-05 10:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 82.2444, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 278.056, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.544821, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.303263, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 11:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 75.9377, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 280.263, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.0851593, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.158646, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 12:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 1.1875, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 72.5924, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 281.865, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.372958, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.560678, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 13:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 2.17188, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 74.1221, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 282.724, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.630029, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.831671, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 14:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 2.29688, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 74.9457, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 282.845, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.607365, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -1.03822, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 15:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 2.26562, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 78.3999, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 282.321, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.569494, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.768864, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 16:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 1.57812, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 84.8321, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 280.741, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.909914, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.617872, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 17:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.4375, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 90.1647, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 279.221, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.77971, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.595428, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 18:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 93.3734, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 277.968, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.574191, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.800144, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 19:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 94.2389, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 277.19, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.40419, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.745646, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 20:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 94.1564, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 276.949, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.0436716, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.144615, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 21:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 0.0, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 95.7902, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "snow_depth": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "meters", "symbol": "m"}}, "temperature": {"2 m above ground": 276.912, "unit": {"name": "kelvin", "symbol": "K"}}, "total_precipitations": {"surface": 0.0, "unit": {"name": "millimeters", "symbol": "mm"}}, "u_component_of_wind": {"10 m above ground": -0.486504, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}, "v_component_of_wind": {"10 m above ground": 0.291668, "unit": {"name": "meters_by_second", "symbol": "m.s^(-1)"}}}, "2019-12-05 22:00:00": {"cloud_cover": {"0-400 mb": 0.0, "400-800 mb": 0.0, "800 mb - surface": 15.9062, "unit": {"name": "percent", "symbol": "%"}}, "convective_available_potential_energy": {"local level type 192 0": 0.0, "unit": {"name": "joules by kilogram", "symbol": "J.kg^(-1)"}}, "relative_humidity": {"2 m above ground": 97.9321, "unit": {"name":
etc ....
J'ai modifié :
                local url = "http://weather-data.org/api/get?model=icon-eu&lon=3.79129&lat=50.66334&token=W_234_xxxxxxxxxx_453_D"
Résultat :
2019-12-05 11:31:00.325 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Start external script: previsionMeteo.lua:, trigger: every 1 minutes
2019-12-05 11:31:00.325 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: latitude : 50.66334
2019-12-05 11:31:00.325 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: longitude : 3.79129
2019-12-05 11:31:00.325 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: url = http://weather-data.org/api/get?model=icon-eu&lon=3.79129&lat=50.66334&token=W_234_xxxxxxxxxx_453_D
2019-12-05 11:31:00.325 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: method = GET
2019-12-05 11:31:00.326 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: post data = nil
2019-12-05 11:31:00.326 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: headers = nil
2019-12-05 11:31:00.326 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: OpenURL: callback = prevision-meteo_response
2019-12-05 11:31:00.326 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Finished previsionMeteo.lua
2019-12-05 11:31:00.326 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2019-12-05 11:31:01.096 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: {"forecast":{"2019-12-05 10:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":10.8535,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":67.4902,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":92.9886,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":274.191,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.54991,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":2.39791,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 11:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":5.05859,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":76.5449,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":90.926,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":275.377,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":2.19218,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":2.60698,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 12:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":0.0351562,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":74.0156,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":90.7155,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":275.985,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.74991,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":3.39538,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 13:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":30.3438,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":58.791,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0.859375,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":90.6631,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":276.256,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.76772,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":4.11462,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 14:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":39.5371,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":73.5098,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":1.15625,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":90.7641,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":276.129,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.59272,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":4.1483,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 15:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":95.4238,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":62.668,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":1.14062,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":91.0893,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":275.804,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.57828,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":4.61102,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 16:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":100,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":84.4551,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":1.04688,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":92.336,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":275.296,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.76245,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":4.57939,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 17:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":92.9883,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":82.9238,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":1.48438,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":93.6237,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":274.951,"unit":{"name":"k
2019-12-05 11:31:01.097 Status: dzVents: Debug: Extraction prévisions météo v1.01: ecriture des données dans le fichier /home/pi/domoticz/www/monitor/prevision-meteo.json
2019-12-05 11:31:01.097 Status: dzVents: Info: Extraction prévisions météo v1.01: ------ Finished previsionMeteo.lua
et en plus fichier prevision-meteo.json créé :
{"forecast":{"2019-12-05 10:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":10.8535,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":67.4902,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":92.9886,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":274.191,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":{"name":"millimeters","symbol":"mm"}},"u_component_of_wind":{"10 m above ground":1.54991,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}},"v_component_of_wind":{"10 m above ground":2.39791,"unit":{"name":"meters_by_second","symbol":"m.s^(-1)"}}},"2019-12-05 11:00:00":{"cloud_cover":{"0-400 mb":5.05859,"400-800 mb":0,"800 mb - surface":76.5449,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"convective_available_potential_energy":{"local level type 192 0":0,"unit":{"name":"joules by kilogram","symbol":"J.kg^(-1)"}},"relative_humidity":{"2 m above ground":90.926,"unit":{"name":"percent","symbol":"%"}},"snow_depth":{"surface":0,"unit":{"name":"meters","symbol":"m"}},"temperature":{"2 m above ground":275.377,"unit":{"name":"kelvin","symbol":"K"}},"total_precipitations":{"surface":0,"unit":etc...
Donc le soucis venait de www.prevision-meteo.ch et pas du script !
Maintenant il faudrait voir si le contenu du fichier json convient ?
Avec Dark Sky cela devrait fonctionner également...
Doudy
Message par Doudy »
Avec Darksky j'ai le même message qu'avec previsions-meteo.ch :!:
2019-12-09 08:40:02.124 Status: dzVents: Error (2.4.19): Extraction prévisions météo v1.01: Last http response was not what expected. Trigger: prevision-meteo_response
Avec http://weather-data.org/ ça passe.
Constatation : les deux qui donnent un message d'erreur sont des https alors que celui qui fonctionne est en http !
Est-ce que cela pourrait être une raison de l'erreur ?
Si vous avez une :idea:
