[Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
ricky74
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Message par ricky74 »
Posseseur d'une chaudière frisquet viso hydroconfort condensation visio j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous a tenté de "communiquer" avec la chaudière ?
L'idée serait de pouvoir remonter dans domoticz la consommation de gaz par exemple...
Si quelqu'un a des infos je suis preneur !
Bonne soirée !
Eric
polo9222
Message par polo9222 »
Tu tapes sur Google : lire compteur gaz
Et tu devrais avoir plein de réponses.
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
polo9222
https://community.jeedom.com/t/interfac ... zpar/10455
Rien à voir avec le thème de ce blog.
TVBOX X96 Mini
Buglover
Message par Buglover »
Bonsoir ricky74
Je ne connais pas ton modèle, mais j'imagine qu'il a également un moto ventilateur qui se déclenche lorsque la chaudière s'allume. Dans mon cas, j'ai installé un ACS712 (c'est un détecteur d'intensité de courant) sur l'alimentation de ce dernier, Ainsi j'arrive a savoir quand la chaudière est allumée et donc la consommation de gaz en se basant sur la consommation théorique.
Bon courage.
Heimkino
Message par Heimkino »
je viens d'acheter une maison avec une Frisquet de 2011 32kw Eco Radio System pas VISIO.
je peux mettre en place un départ en vacances pour X jours et le X+1 la chaudière repart en auto.
J'ai pas noté de sonde extérieure (je ne sais pas comment vérifier ce point)
Tous mes radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques DANFOSS (18 en tout) j'ai réussi à toutes les faire repartir.
Je pense que la sonde est sur la commande Eco Radio et que c'est elle qui mesure la température de consigne.
J'ai lu qu'on pouvait raccorder un thermostat connecter type Nest ou Netatmo.
Je ne retrouve pas les avantages et les inconvénients.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Charles
duty2910
Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Message par duty2910 »
Ma chaudière frisquet (hydromotrix avec ballon) ne déclenche plus le chauffage en mode ECO ou MAX, je dois la basculer en mode 'STOP' pour avoir du chauffage, mais là plus ECS. La panne n'a pas été trouvée par le réparateur. J'ai alors fait un dispositif sur ESP32 pour basculer le mode quand mon Netatmo déclenche la consigne de chauffage, mais ce n'est pas très satisfaisant. Je pensais plutôt récupérer la valeur de la CTN du ballon(tension aux bornes), pour basculer en Mode ECS quand la température du ballon chute et revenir en mode 'STOP' pour permettre le chauffage à tout moment. Avis? Quelqu'un aurait il été confronté au problème? Merci pour votre aide.
polo9222
bonsoir, désolé mais je n'ai pas d'ECS sur ma chaudière.
Bonne chance
néanmoins j'ajouterais une sonde (ds18b20 par exemple) à ton esp32 au lieu d'utiliser celle de l'hydromotix. As-tu vérifié les sondes de ta chaudière ?
Good luck
Dernière modification par Keros le 07 sept. 2021, 19:04, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
TVBOX X96 Mini
duty2910
Bonsoir polo9222,
Merci pour ton retour, oui la sonde ballon a été remplacée (première chose réalisé par le dépanneur) sans succès. je vais suivre ton conseil je vais mettre ma propre sonde pour mesurer la température.
j'ai mis en place un optocoupleur pour basculer le passage en mode ECO ou STOP (câblage sur bouton poussoir du tableau frisquet).
Quand la température du ballon descend sous un certain seuil (à définir), je passe en mode ECO (ECS) (impulsion optocoupleur)
Quand la température du ballon atteint les 55 degrés environ, je rebascule en mode STOP pour être prêt pour une consigne de chauffage.
Reste à avoir le retour état de la chaudière (Eco, stop, max) je pensais utiliser l'ADC de l'ESP32 en me câblant sur les bornes de la led ECO (tableau frisquet) mais je ne connais pas l'impact (effets de bord) sur le fonctionnement du tableau. Avis?
Sur mon ancien lave-linge, j'avais mis des photos résistances sur les led pour connaitre leur état.
Effet de bord = 0
ParkerLewis
Message par ParkerLewis »
J'ai une Frisquet Prestige Condensation 32 CS avec l'Eco Radio System.
J'aimerais contrôler la chaudière par une box domotique (pas encore achetée). J'ai bien vu qu'en gros le contrôle se faisait via contact sec (avec le câble spécifique F3AA40446 à acheter, pas de souci).
Je craignais cependant de ne pouvoir lui donner que du marche/arrêt en mode tout ou rien. Google m'a amené ici et je vois (d'après le premier post déjà) que le contact sec peut être exploité pour un contrôle continu de la puissance de la chaudière : super.
Je n'ai pas de souci non plus avec le type d'algo tel que présenté dans les premiers messages (algo de régulation ultra classique).
Là où j'aimerais confirmation, c'est si les box domotiques (type Jeedom ou eedomus+ par exemple ?) permettent sans trop de difficultés de mettre en place une telle régulation par algo spécifique ? et le couplage avec une dizaine de têtes connectées ?
En gros, est-ce que ces box gèrent nativement la possibilité, sur événement (sur une sonde ou sous-ensemble des sondes), non pas juste de déclencher un contact "on" ou "off" simple, mais de lancer un algo comme décrit plus haut, et donc permettre un pilotage fin de la chaudière ?
Est-ce que certains d'entre vous ici ont ça en place avec leur Frisquet ?
Merci de votre aide et désolé si la question est stupide, j'ai encore jamais eu ce genre de matos.
