ZIONIII
Message par ZIONIII »
vil1driver a écrit :je n'ai pas de résistance cms :mrgreen:
Bon voila l'avancement,
PCB sonde B V2 (21,844*21,082 mm)
PCB Extension pour PCB SONDE B V2 (21,590*17,780mm)
PCB sonde B V2
Schéma Sonde B V2
Schéma Sonde B V2
SCHEMA ELECTRONIQUE SONDE B V2.jpg (138.5 Kio) Consulté 11632 fois
Sonde B V2 FACE A
Sonde B V2 FACE A
SONDE B V2 FACE A.jpg (82.03 Kio) Consulté 11632 fois
Sonde B V2 FACE B
Sonde B V2 FACE B
SONDE B V2 FACE B.jpg (71.62 Kio) Consulté 11632 fois
Extension pour PCB Sonde B V2
Schéma extension
Schéma extension
SCHEMA EXTENSION.jpg (99.86 Kio) Consulté 11632 fois
Extension face A
Extension face A
EXTENSION B V2 FACE A.jpg (71.06 Kio) Consulté 11632 fois
Extension Face B
Extension Face B
EXTENSION B V2 FACE B.jpg (68.42 Kio) Consulté 11632 fois
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
humm que ça sent bon tout ça :D
ZIONIII
vil1driver a écrit :humm que ça sent bon tout ça :D
Tu fais testeur sur cette version ?
ZIONIII
À la une
PCB sonde d'ambiance B V2 + PCB extension pour deux switchs disponible :lol: .
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 927#p34927
A la recherche d'un testeur afin de valider le bon fonctionnent pour la communauté
Merci de me faire votre retour. :D et bonne chance ...
Fullgame
Message par Fullgame »
Neutrino a écrit :Il nous manque plus qu'une lecture analogique et ce serait parfait :)
Et bien allons-y !
C'est en beta, alors il faut tester ;)
Perso j'ai branché une photorésistance entre le pin 7 et le vcc et une resistance de 10k entre le gnd et le 7.
Cela me permet d'avoir une idée de la luminosité extérieure et de fermer mes volets au bon moment.
Ce n'est pas parfait, les données sont envoyées sous la forme RFXMETER, il faut donc un petit script lua pour convertir la valeur ( en pourcentage, lux ou ce que vous voulez).
J'ai pas mesuré la consommation, mais j'ai peur que ça tire plus par contre.
Tu peux me donner un exemple de référence a commander pour la photorésistance? Une idée du code LUA?
Merci c'est super utile!
L3GION
Message par L3GION »
je plussois pour une explication pour l'installation d'un capteur de luminosité en plus de la sonde de température :D :roll:
Voici le schéma réalisé vite fait :
Il manque l'alimentation mais vous comprenez le principe :)
Pour le LUA, j'utilise un script DzVents :
local function arrondir(num, dec)
--arrondit au nombre de decimales voulues
   if num == 0 then
      return 0
      local mult = 10^(dec or 0)
return {
	active = true,
	on = {
		devices = {
			'Luminosité AtTiny',
	execute = function(domoticz, lum)
		domoticz.devices('Lux AtTiny').updateLux(tonumber(lum.rawData[1])/100)
		domoticz.log(lum.rawData[1],LOG_INFO)
Ce qui donne ça :
Dernière modification par Neutrino le 05 sept. 2017, 18:00, modifié 1 fois.
Fullgame
Neutrino a écrit :Voici le schéma réalisé vite fait :
Merci! Super!
Par contre tu conseils quoi comme réf de capteur photo? Il en existe tellement...
Actuellement, j'ai ça : https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.7PvTou
C'est pas vraiment précis.
Elle est vite saturée, mais c'est suffisant pour que je détecte le niveau où je dois fermer mes volets. ;)
Fullgame
Impec! Je ne souhaite que déterminer si la lumière de la cave est allumée ou éteinte afin d'avoir une notif en cas d'oubli!
