MyDomoAtHome - ImperiHome
negan
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par negan »
Je voudrais savoir s'il y a toujours le projet de faire fonctionner MyDomoAtHome sur un synology sans docker ou si c'était abandonné ?
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
epierre
Message par epierre »
negan a écrit :Bonjour,
oui encore en projet, mais il faudrait le tester, pas eu le temps (j'en manque en ce moment désolé...)
http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node ... 0.1.39.spk
il faudrait déjà:
- voir s'il s'installe
- voir si les dépendances sur nodejs fonctionnent
- voir si les ports sont ouverts par le syno
- et idéalement s'il démarre ;-))
je n'ai que le mien et pas d'image virtuelle pour le tester, c'est un peu compliqué... et très peu de doc aussi...
zigbee zwave nrf24l rfx
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
il faudrait déjà:
A priori ce paquet n est pas installable.
Ou j ai fais une mauvaise manip. Dommage
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
Faraday
Message par Faraday »
La meme chose aussi, le package n'est pas installable sur un syno DS215J
J'ai du passer plusieurs jours à bidouiller pour avoir imperihome qui fonctionne sur mon syno mais en vain.
Meme la solution pulse station semble etre au point mort...
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
epierre
Faraday a écrit :La meme chose aussi, le package n'est pas installable sur un syno DS215J
je n'ai pas compris le sujet pulse station ?
désolé la vie reprend le dessus, et quelques priorités pros... mais je regarde toujours avec des priorités ;-)
si tu es adepte du mode manuel, tu peux essayer ainsi (pas encore testé, surement à corriger):
- installe le package syno npm 4.x (sur DSM 6)
- ouvre un shell sur le syno
- mkdir mdah
- cd mdah
- npm install mydomoathome
- vérifie si tu as bien le config.json dans le répertoire puis lance:
- node mdah.js
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Bonjour epierre, est ce normal que je ne visualise pas les customs sensors ?
Au passage je ne peux plus visualiser non plus mes caméras.
epierre
frenchyyii a écrit :Bonjour epierre, est ce normal que je ne visualise pas les customs sensors ?
non et non, sur quelle version es-tu ? peux-tu me donner leur contenu à partir de http://ip_domoticz:8080/json.htm?type=devices&filter=all&used=true&order=Name
frenchyyii
Imperihome pro version 2.8.1
DZ version 3.5143 (une beta)
J'ai par ex celui ci:
AddjMulti: 1,
AddjMulti2: 1,
AddjValue: 0,
AddjValue2: 0,
BatteryLevel: 255,
CustomImage: 0,
Data: "3425 Value",
Description: "",
Favorite: 0,
HardwareID: 33,
HardwareName: "NodeMcu1",
HardwareType: "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
HardwareTypeVal: 15,
HaveTimeout: false,
Image: "Custom",
LastUpdate: "2016-05-23 10:48:10",
Name: "Gaz Digital",
Notifications: "false",
PlanID: "0",
PlanIDs: [
0
Protected: false,
SensorType: 1,
SensorUnit: "Value",
ShowNotifications: true,
SignalLevel: "-",
SubType: "Custom Sensor",
Timers: "false",
Type: "General",
TypeImg: "Custom",
Unit: 1,
Used: 1,
XOffset: "0",
YOffset: "0",
idx: "768"
epierre
frenchyyii a écrit :Imperihome pro version 2.8.1
Non je voulais dire la 0.1.39 de MDAH est la dernière version, est-ce sur celle-ci ?
ton custom est tout à fait normal d'où ma question
epierre
un tar d'un tar, mais le message n'est pas explicite, donc il faut que j'essaye ici... à moins qu'un Jumbotroll puisse m'aider...
