patoche
Message par patoche »
Mon capteur DIY avec sonde DSB étanche pour piscine est alimenté par 3 piles AAA, la durée de vie des piles est de max 3 semaines. :(
Quelle durée de vie des piles chez vous ?
thier
Message par thier »
L'une des miennes sur piles fonctionnent depuis 3mois 1/2. Par contre 3 x AAA c'est peut être juste. Pour l’émetteur il faut 3 ou 3.3V mini. tes piles font 4.5V ce qui est peut être juste ~1V de marge. Pour ma sonde j'ai mis 4 xAA ce qui fait plus de tension et plus de capacité. Tu peux jouer dans le code pour modifier la fréquence de l'envoi de la température jusqu'à la modification ultime qui est un envoi que si la température change par rapport à l'envoi précédent. Ma sonde envoi la température toutes les 58 secondes.
Dernière modification par thier le 17 mai 2017, 18:04, modifié 1 fois.
Je tiens 5mois avec une pile bouton alors en AAA, on dépasse assurément l'année.
Non plus de tension ne fait pas plus de capacité !
thier
Message par thier »
c'est une erreur de compréhension de ta part. je dis simplement que 4 xAA font 1.5 V de plus et que la capacité des piles AA est supérieure au AAA donc l'autonomie augmente.
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
thier
Message par thier »
edit. je viens de l'ouvrir ce n'est pas 4 mais 3 AA que j'utilise.
Jeff
Message par Jeff »
Pour ma part un Lipo 3,7v 2000MAh. Il faut un chargeur Lipo !
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... +mAh+3.7+v
Çà tiens longtemps, plusieurs mois, j'espère presque l'année :D
Dernière modification par Jeff le 05 oct. 2017, 23:17, modifié 2 fois.
Did9327
Message par Did9327 »
Je viens de recevoir les Pcb (température & contact) ils sont magnifiques.
J'attends les composants, ils arrivent tranquillement, colis par colis, il me manque les composants passifs, et le boitier de pile.
Après je me lance dans la fabrication je vous tiens au courant.
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Did9327 a écrit :Bonjour,
Super un testeur :D , dans l'attente de ton retour pour validation, je veux bien également une photo des PCB
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Did9327
Voici la photo, j'ai reçu hier le coupleur de piles, j'attends maintenant les composants passifs.
ZIONIII
Did9327 a écrit :Voici la photo, j'ai reçu hier le coupleur de piles, j'attends maintenant les composants passifs.
Merci pour la photo, dans l'attente de ton :D
