LoTheGeek
Message par LoTheGeek »
je suis votre sujet avec intérêt.
Je viens juste de monter mon RFLink (je pense que je ne vais pas tarder à commander un PCB made in ZIONIII), mais je n'ai aucun équipement pour tester. Je vois bien des trames en mode Debug, mais ce sont des équipements non supportés, ou des télécommandes en rolling code.
Je me suis dit que j'allais me fabrique des sondes de températures pour alimenter mon Domoticz.
Je souhaite donc fabriquer une sonde pour la piscine, et les PCBs proposés conviennent parfaitement mais il faut en commander plusieurs.
Je vais donc en mettre dans plusieurs pieces.
Mais dans les pièces d'habitations je pensais ajouter un afficheur pour que l'on puisse consulter la température et l'humidité dans la pièce.
Est-ce qu'il est possible d'intégrer cette option sur le PCB ? (je précise que je n'ai aucune idée de comment faire le branchement :? )
Merci d'avance
Laurent
Domoticz 3.0.7416-7 by Jadahl sur Synology DSM 6.0
RFLink Gateway v1.1 R46
Did9327
Message par Did9327 »
J'ai reçu les derniers composants ;) .
J'ai effectué le montage ce week-end et effectué quelques tests.
La sonde (Dth22) et les capteurs fonctionnent parfaitement :D, aucun soucis de communication même si la sonde est placée dans un local aveugle au soul sol.
Parfait !
Quelques photos
Photo 3.jpg (52.83 Kio) Consulté 10730 fois
Photo 2.jpg (23.52 Kio) Consulté 10730 fois
Photo 1.jpg (23.18 Kio) Consulté 10730 fois
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Did9327 a écrit :J'ai reçu les derniers composants ;) .
Parfait !
Super content :D .
Donc mise à jour du topic
viewtopic.php?f=7&t=1956&p=34927#p34927
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Ninipc
Message par Ninipc »
Très sympa le PCB ! On doit pouvoir gratter un peu d'encombrement en prenant un emetteur RF H34A , je sais qu'il fonctionne aussi je m'en suis servi. Je ne sais pas si il a des avantages ou des inconvénients par rapport au FS1000A.
la_maman_geek
Message par la_maman_geek »
Bonjour bonjour,
je reviens vers vous car rien à faire je n'arrive pas à faire fonctionner mes sondes . je désespère d'y arriver un jour mais je n'abandonne pas .
en théorie tout se passe bien, téléversement de code OK etc ...
Voici le test que je viens de faire pour tenter de trouver l'anomalie :
J'ai décidé de brancher les composants par étape (sachant que montage complet j'ai bien du 5V sur chaque composant) .
j'alimente ma breadboard et je branche une led : la led s'allume en continue
j'ajoute le condensateur et me branche derrière : la led s'allume en continue
j'ajoute le processeur attiny85 et met ma led entre l'arrivée 5V du circuit et l'entrée du processeur : la led s'allume très fort quelques secondes puis s'éteind , je débranche et rebranche pareil .
je change de processeur attiny85 pour un autre tout neuf non programmé : la led s'allume en continue .
Je suppose donc que c'est du à la tempo (j'ai cru voir un sleep dans le code...)
Dans l'hypothèse où celà serait normale (en attente de données de la sonde) j'ai rajoutée ma sonde (DHT22) même comportement de la led branchée en amont du processeur et même comportement sur l'arrivée 5V de la sonde (s'allume puis s'éteind ).
Je laisse 2 leds (une en amont du processeur et l'autre à l'arrivée de la sonde) . j'attend et là de temps en temps les leds s'allument en même temps . mais des fois celle de la sonde ne s'allume pas ??
voilà j'arrête ici mes investigations en attendant votre avis . est-ce que pour le moment tout est normal ?
Mets plutôt une led entre data et gnd de L'émetteur
Bref clignotement = transmission (si lecture sonde ok)
Doit se produire juste après la mise sous tension
Puis toutes les périodes réglées dans le sketch
N'hésite pas à tester plusieurs émetteurs (certains arrivent hs) s'il y a transmission mais pas de réception
la_maman_geek
merci vil1driver .
j'ai bien le clignotement donc je vais revoir le récepteur (rflink USB à partir d'un arduino mega)
j'ai testé 3 émetteurs différents .
Par contre j'utilise les antennes chinoises enroulées tu penses que le problème peut venir de là ? je vais voir si je trouve un bout de cable en cuivre dans ma cave ....
la_maman_geek
Bon d'après moi j'ai un problème avec le récepteur (modèle RBX6 ) que je viens de recevoir . je suis quitte pour en recommander un et pour attendre encore . je pense prendre un aurel RTX-MID-5V cete fois .
jmv75013
Message par jmv75013 »
Une petit retour d’expérience.
Après avoir commandé et reçu les PCB version 2 (le modèle sans la carte fille), j'ai enfin pris le temps de réaliser mes sondes à base de DS18B20. Cela fonctionne nickel.
Un très grand merci à vil1driver et à ZIONIII
Cordialement,
Did9327
Félicitation Messieurs,
Vos sondes ont du succès :D
Message que j'ai reçu pour ma commande suivante
" Your boards are being made as you read this!
We've sent the panel containing your boards to the fabricator. We expect to get them back around July 6th.
In case you're interested, there are 59 other orders on the panel along with yours, adding up to a total of 288 boards. Neat eh"
