MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
tu plaisantes, le message est 2 centimètres plus haut ! (sauf changement de page mais bon...)
ça na pas grande importance de toute façon.. ;) c'est juste généralement préférable de ne pas polluer l'affichage de citations inutiles..
fais comme tu veux ;)
qu'importe la forme tant que l'on a le fond :D
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Bon bah tres mauvais départ lol, y'a rien qui passe, j'ai vérifié mon node qui s'est avéré ne pas etre la bonne version et là du coup...
dpkg: erreur de traitement de l'archive nodejs_4.4.2_armhf.deb (--install) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d'état 127
Pam....mauvais départ
epierre
Message par epierre »
@vil1driver tu es en forme ;-) perso je préfère slack car sur une page je peux avoir tout le thread de discussion avec une personne et là j'ai tout le contexte mais c'est plus compliqué... un autre que j'aime bien est le board de mysensors car on a des notifs de citation ou de réponse avec un design décent :D
zigbee zwave nrf24l rfx
epierre
frenchyyii a écrit :dpkg: erreur de traitement de l'archive nodejs_4.4.2_armhf.deb (--install) :
Tu es sur un PI A/B/+ et non PI2 ? si oui tu as pris le mien comme dans la note du site ?
frenchyyii
Pi2 j'ai repris le tuto d'install du lien comme au départ de la page
Sur RASPBIAN (Raspberry PI/PI2/PI3), installer le nodeJS suivant pour avoir une version stable:
sudo apt-get remove node
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/npm_2.14.7_armhf.deb
sudo dpkg -i npm_2.14.7_armhf.deb
sudo npm install -g npm@2.x
Je fais bien ca sous home/pi ?
oui je sais, je perds souvent l'occasion de me taire :D désolé..
epierre
frenchyyii a écrit :Pi2 j'ai repris le tuto d'install du lien comme au départ de la page
oui... reste-t-il de la place sur ton filesystem ? ou est-il en écriture seule de type OverlayFS peut-être ?
frenchyyii
Je pense que c'est un souci de place en effet, faut que je trouve comment vérifier ca et nettoyer/augmenter au besoin
frenchyyii
hum hum ..ca craint ca ?
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root          7,2G    6,9G     0 100% /
devtmpfs           412M    4,0K  412M   1% /dev
none               4,0K       0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
none                84M    296K   83M   1% /run
none               5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
none               416M       0  416M   0% /run/shm
none               100M       0  100M   0% /run/user
cgmfs              100K       0  100K   0% /run/cgmanager/fs
/dev/mmcblk0p1      60M     20M   41M  33% /boot
overflow           1,0M    352K  672K  35% /tmp
Faraday
Message par Faraday »
epierre a écrit :
Faraday a écrit :La meme chose aussi, le package n'est pas installable sur un syno DS215J
J'ai du passer plusieurs jours à bidouiller pour avoir imperihome qui fonctionne sur mon syno mais en vain.
Meme la solution pulse station semble etre au point mort...
je n'ai pas compris le sujet pulse station ?
désolé la vie reprend le dessus, et quelques priorités pros... mais je regarde toujours avec des priorités ;-)
si tu es adepte du mode manuel, tu peux essayer ainsi (pas encore testé, surement à corriger):
- installe le package syno npm 4.x (sur DSM 6)
- ouvre un shell sur le syno
- mkdir mdah
- cd mdah
- npm install mydomoathome
- vérifie si tu as bien le config.json dans le répertoire puis lance:
- node mdah.js
merci epierre pour le coup de pouce. je vais tester ça ce soir et je vous tiens au courant.
j'ai déjà essayé l'install de mydomoathome via ipkg mais ça ne passe pas.
sinon pour pulse station, ils proposent un module en natif qui prend en charge imperihome. mais bon, ceci avant que je découvre qu'ils ne supportent pas "encore" le rfxcom :lol:
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
