[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Re: [en cours de developpement] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Tu as ce qu'il te faut ici : https://easydomoticz.com/mon-premier-sc ... en-oeuvre/
Tu peux zapper la partie pico et emplacement
La regle me semble bonne
N'oublie pas :
end a la fin de ta regle
De dire que c'est un script device.
jeromarsan
Message par jeromarsan »
deennoo a écrit :Tu as ce qu'il te faut ici : https://easydomoticz.com/mon-premier-sc ... en-oeuvre/
N'oublie pas :
Merci beaucoup :)
Avant de venir sur le forum poser ma question j'étais tombé sur ton article sur l'interrupteur, mais pas sur cet article LUA, bon ben y'a plus qu'à ;)
Je te tiens au jus :)
Encore merci
Cissou
Message par Cissou »
merci deennoo pour la clarification
Cissou a écrit :merci deennoo pour la clarification
Voici mon LUA qui tourne depuis que la luminosité de la gateway est disponible.
Il faut créer un dummy lux qui sera mis a jour a chaque fois que la luminosité de la gateway change
local dummyluxsensoridx = 3800 --put here idx number of your dummy lux sensor
if devicechanged['Xiaomi Gateway Lux'] then
     luxvalue = otherdevices_svalues['Xiaomi Gateway Lux'];
     --print('luxvalue : '..luxvalue)
     CalcValue = ((luxvalue-300) / 6.5)
     --print('CalcValue : '..CalcValue)
        if CalcValue < 0 then
        CalcValue = 0 end
     print('CalcValue'..CalcValue)
     commandArray[dummyluxsensoridx] = { ['UpdateDevice'] = dummyluxsensoridx ..'|0|'..CalcValue }
chart (1).jpeg (32.44 Kio) Consulté 7963 fois
yanael
Message par yanael »
bonjour
Merci , cela fonction sans pb.
je suppose que :
2017-07-21 11:40:00.580 Error: EventSystem: in lux couloir: [string "local dummyluxsensoridx = 577 --put here idx ..."]:5: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
arrive lorsque le gateway ne donne pas d info ou que la valeur ne change pas ?
jeromarsan
N'oublie pas :
Débutant débutant ^^
--OUVERTURE DES VOLETS RDC - BOUTON GAUCHE - SWITCH 1
if devicechanged["BTN_VOLETS_RDC"]=="switch 1" then
    Commandarray["GR_VOLETSRDC"] = "On"
--FERMETURE DES VOLETS RDC - BOUTON DROIT - SWITCH 2
elseif devicechanged["BTN_VOLETS_RDC"]=="switch 2" then
    Commandarray["GR_VOLETSRDC"] = "Off"
Voilà le code que j'ai dans mon lua dans la partie événements de Domoticz.
Hummm ... Rien ne se passe lol
Faut que je creuse :D
Pk GR ? Désoler c'est en anglais mais un peu de lecture pour ce soir : https://www.domoticz.com/wiki/Events#Lu ... _Interface
Il y a des exemples
Si tu as bien créé un groupe la commande est :
commandArray['Group:Kitchen']='Inactive'
Re: RE: Re: [en cours de developpement] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
yanael a écrit :bonjour
je suppose que :
Ton script est bien de type "device" ?
jeromarsan
deennoo a écrit :Pk GR ? Désoler c'est en anglais mais un peu de lecture pour ce soir : https://www.domoticz.com/wiki/Events#Lu ... _Interface
Il y a des exemples
En fait, c'est le nom du groupe que j'ai créé, mais j'ai oublié de mettre Group devant, je l'avais supprimé je ne sais pas pourquoi.
Je vais regarder ton lien merci
yanael
deennoo a écrit :Ton script est bien de type "device" ?
ah non, pardon.
merci
