Titof2375
Message par Titof2375 »
Merci ca vas me servir et je présume que pour le uno c'est pareil.
Wospi
Message par Wospi »
Titof2375 a écrit :Merci ca vas me servir et je présume que pour le uno c'est pareil.
D'après la page officielle, tu as plusieurs possibilités :
Et d'après ce que je peux voir, l'organisation des pins ICSP suivent toujours le même schéma, à savoir que quand la carte est face à toi et le port USB à gauche :
Il faut juste penser que certaines cartes sont en 5V et d'autres en 3,3V et que sauf erreur de ma part, il faut impérativement du 5V pour la puce Attiny85.
Titof2375
Neutrino a écrit :Voici le schéma réalisé vite fait :
Il manque l'alimentation mais vous comprenez le principe :)
Pour le LUA, j'utilise un script DzVents :
local function arrondir(num, dec)
--arrondit au nombre de decimales voulues
   if num == 0 then
      return 0
      local mult = 10^(dec or 0)
return {
	active = true,
	on = {
		'Luminosité AtTiny',
	execute = function(domoticz, lum)
		domoticz.devices['Lux AtTiny'].updateLux(tonumber(lum.rawData[1])/100)
		domoticz.log(lum.rawData[1],LOG_INFO)
Ce qui donne ça :
comment tu déclare le capteur de lumière Neutrino?
Via le matériel Dummy, tu peux créer ce que tu veux comme capteur virtuel.
Titof2375
et au niveau de attiny il y a rien a faire ?
Ce post peut sans doute répondre à ta question :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 390#p35814
Titof2375
merci Neutrino .
Titof2375
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xff0000
avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
J ai cette erreur
tu la eu Neutrino
Nan, désolé.
Tu flashes ton attiny via un arduino ?
Reprends les infos du premier post et revérifie tes branchements.
Titof2375
Neutrino a écrit :Nan, désolé.
merci
