Page 45 sur 148
Re: custom page
Publié : 06 nov. 2015, 21:33
par ledouble33
merci , ca marche
pour voir les webcams depuis l exterieur j ai changé l adresse ip local par l adresse 88.445.11.23:9500 dans le fichier page.html, mais quand je suis en local ca ne fonctionne plus.
il y a pas un truc a faire pour que ca fonctionne en exterieur mais aussi en local?
pourquoi souvent domoticz se met en offline il faut actualisé 2 ou 3 fois pour que ca fonctionne a nouveau?
Re: custom page
Publié : 07 nov. 2015, 10:22
Si ta box ne gère pas le loopback c'est pas aisé..
Pour l'histoire de la popup 'domoticz offline'
C'est que l'accès à échoué ou a pris trop de temps.
Mais pas utile de rafraichir la page.
Le teste est effectué toutes les 8 secondes et la popup disparaîtra d'elle même..
Re: custom page
Publié : 07 nov. 2015, 11:04
modification de la fonction de check de la connectivité avec DZ.
si erreur, retenter immédiatement,
à 3 erreurs, afficher offline,
tentatives suivantes toutes les 8 secondes.
Re: custom page
Publié : 09 nov. 2015, 13:02
par Framyz
Depuis la MAJ avec la détection automatique d'IP, tout fonctionne niquel.
Un grand merci Vil1driver pour ton travail et ton aide.
Re: custom page
Publié : 09 nov. 2015, 20:12
Merci de ton retour..
Re: custom page
Publié : 09 nov. 2015, 21:33
par ledouble33
comme j ai un frontpage et monitor, je peux mettre un en local et l autre accessible depuis l exterieur?
Re: custom page
Publié : 12 nov. 2015, 09:56
je viens de mettre à jour la fonction caméras..
tu peux ajouter tes caméras dans le fichiers frontpage_settings.js de cette manière
URL1 = l'url pour joindre ta caméra lorsque tu es chez toi (connecté à ton réseau local)
URL2 (optionnel) = l'url pour joindre ta caméra lorsque tu es en dehors de chez toi (depuis internet)
si URL1 est injoignable, on passe sur URL2
si URL2 n'est pas renseignée ou si est également injoignable, on passe sur l'image OFFLINE.
Re: custom page
Publié : 12 nov. 2015, 20:27
par ledouble33
Grand merci vil1driver je test ca demain
Tu as toujours une reponse
Re: custom page
Publié : 22 nov. 2015, 10:34
par vrolland
Ce message est pour remercier vil1driver du travail accompli.
J'ai découvert les custom pages il y a une semaine avec ton package et c'est vraiment super.
En plus le niveau waf a fait bon spéctaculaire.
Encore merci
A+
Re: custom page
Publié : 22 nov. 2015, 21:37
par MAidEN91
Merci en effet à Vil1 pour tout ce boulot et son évolution continue !
J'ai testé la nouvelle méthode pour les caméras c'est ok !
J'ai une question par contre j'ai une caméra Escam QD520 qui stream au format RTSP exemple (rtsp://IPADDRESS//user=admin_password=xxxx_channel=1_stream=0.sdp en FFMPEG ou format VLC possible rtsp://IPADDRESS:554/live/h264/ch[CHANNEL]).
Serait-il possible d'ajouter cette compatibilité pour streamer ce type de flux sur le dashboard?
