Page 45 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 23 mai 2016, 16:30
par epierre
frenchyyii a écrit :Bon j'arrive a relancer manuellement le json de mon serveur pour la passerelle infrarouge.
Il y a donc du chamboulement qui s'est effectué puisqu'avant il demarrait automatiquement
attention à ne pas trop toucher aux cables ;-)
quand tu parles du json de ton serveur, tu parles de quel langage ?
Publié : 23 mai 2016, 16:33
par frenchyyii
Je vois dans le tel dans "Aucun groupe" MyDomoAtHome 0.13"
Je n'ai que changé le 3001 en 3002 dans le tel, et ne vois toujours pas mes custom sensors
Pour la passerelle:J'ai un app.js que je lance pour acceder a la page qui me permet de controler mes Infra Rouge (open universal remote), je crois que c'est sur un serveur nginx mais pas sur
Edit: c'est une page html pour la passerelle IR
Publié : 23 mai 2016, 16:40
par epierre
frenchyyii a écrit :Je vois dans le tel dans "Aucun groupe" MyDomoAtHome 0.13"
la dernière version de l'ancien était la 0.13 donc tu dois être sur le port 3001.
sur le port 3002 la version est 0.1.39 si tu viens de faire l'installation.
frenchyyii a écrit :Je n'ai que changé le 3001 en 3002 dans le tel, et ne vois toujours pas mes custom sensors
curl http://127.0.0.1/devices
devrait te dire autre chose. Tu doit avoir un problème de cache dans Imperihome, il faut faire 2 à 3 refresh de suite
frenchyyii a écrit :Pour la passerelle:J'ai un app.js que je lance pour acceder a la page qui me permet de controler mes Infra Rouge (open universal remote), je crois que c'est sur un serveur nginx mais pas sur
c'est du nodejs aussi, l'install a dû arrêter le process, il redémarrera au prochain reboot.
Publié : 23 mai 2016, 16:58
par frenchyyii
Hallelujah !!! j'ai vidé le cache et supprimé les données sur android et ca fonctionne.
Pour ma passerelle j'ai recrée un cron et c'est reparti aussi.
J'avais déjà rebooté plusieurs fois sans que ça fonctionne et en recréant un cron c'est bon.
Y'a quand même un truc rigolo c'est que certains de mes paramètres meteo apparaissent dans l'onglet "utility" du tel... ensoleillement et visibilité.
Pour les caméras ça ne fonctionne toujours pas faut que je regarde.
Publié : 23 mai 2016, 17:08
par epierre
frenchyyii a écrit : Y'a quand même un truc rigolo c'est que certains de mes paramètres meteo apparaissent dans l'onglet "utility" du tel... ensoleillement et visibilité.
visibilité est un custom, ensoleillement idem ? mais bon la vue widget est la valeur ajoutée d'Imperihome !
Publié : 23 mai 2016, 17:22
par frenchyyii
En tout cas ce ne sont pas des customs dans mon domoticz. Mais c'est pas grave.
Pour la vue widget si tu savais que je l'utilise pas :mrgreen:
Merci encore en tout cas.;)
Publié : 23 mai 2016, 17:27
par epierre
frenchyyii a écrit :En tout cas ce ne sont pas des customs dans mon domoticz. Mais c'est pas grave.
l'ordre devrait être le même, j'y jetterai un oeil sauf si domoticz les a encore changé...
la vue widget est la seule qui te permet dans IH d'avoir les deux informations d'un composant par exemple d'énergie (total et instantanné) et des jolis widgets ;-)
Publié : 23 mai 2016, 19:09
par papoo
je viens de tenter l'installation de MDAH et j'ai cette erreur
/etc/init.d/mydomoathome: ligne 103 : cd: APPLICATION_DIR: Aucun fichier ou dossier de ce type
j'ai donc modifié la ligne 103 pour ajouter un $ devant APPLICATION_DIR ce qui m'a permis de ne plus avoir l'erreur au démarrage du service mydomoathome
lorsque je teste le fonctionnement de MDAH via l'adresse http://192.168.1.24:3002/devices
j'ai comme résultat
devices: [
name: "Unable to connect to Domoticz",
type: "DevGenericSensor",
room: "Utility",
params: [
key: "Value",
value: "http://127.0.0.1:8080/json.htm"
name: "Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks",
room: "Utility"
dans quel fichier dois-je faire la modification pour ajouter cette gateway?
Publié : 23 mai 2016, 19:13
par papoo
méa culpa il faut éditer /etc/mydomoathome/config.json pour modifier 127.0.0.1 par l'adresse ip de domoticz
Publié : 24 mai 2016, 10:42
par negan
epierre a écrit :ah... j'en apprends ;-)
jumbotroll m'a répondu en modifiant mon archive http://www.jadahl.com/testbuild/node-my ... 0.1.39.spk car il y a un problème de répertoire que je vais pouvoir corriger, par contre ensuite il y a un problème de dépendances mais là il va falloir que je règles ça moi-même car il ne connait pas nodejs !
allez j'avance sur mes étapes ;-)
Merci pour ton travail !
