Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 24 mai 2016, 10:45
ok sur mon site la 0.1.39 s'intallenegan a écrit : Merci pour ton travail !
j'ai rajouté l'install des dépendances
cela se lance encore manuellement
Reprenez le contrôle de votre domotique
https://easydomoticz.com/forum/
warn: basic configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaulting
warn: domoticz access configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaultingnode /usr/local/mydomoatome/app/mdah.jsdeennoo a écrit : Le spk de la 0.1.42 s'install mais ne démarre pas. (une astuce pour le lancer depuis un ssh ?)
config.json dans le même répertoire que mdah.js, un exemple dans le README.mddeennoo a écrit :Par contre : https://www.npmjs.com/package/node-mydomoathome
Cette version s'install et demarre tres bien :
- installer node
- mkdir mdah
- npm i node-mydomoathome
et on le lance depuis : /volume1/user/mdah/node_modules/node-mydomoathome en tapant : node mdah.js
Reste le probleme du xml a trouver :
warn: basic configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaulting warn: domoticz access configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaulting
/volume1/@appstore/MyDomoAtHome/app$ node mdah.js
module.js:328
throw err;
Error: Cannot find module 'express'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:326:15)
at Function.Module._load (module.js:277:25)
at Module.require (module.js:354:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object.<anonymous> (/volume1/@appstore/MyDomoAtHome/app/mdah.js:21:15)
at Module._compile (module.js:410:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
at Module.load (module.js:344:32)
at Function.Module._load (module.js:301:12)
at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
sur le 0.1.42? arghdeennoo a écrit :ok merci.
Voici l'erreur du spk :Code : Tout sélectionner
C'est dartyepierre a écrit : sur le 0.1.42? argh
dans un ssh aller dans :
cd /usr/local/mydomoathome/app
sudo npm install
et attendre 20mn (sur mon DS215 hier... )
je vais voir à ce qu'il démarre tout seul puis m'attaquer aux dépendances, voir pour les accélérer.
info: Domoticz server: http://127.0.0.1:8080/json.htm
info: Node version: 4.2.6
info: MDAH version: MyDomoAtHome 0.1.38
info: OS version: Linux linux 3.10.77
info: Hostname: Synology 192.168.0.71 in /var/services/homes/Nico
info: MDAH port: 3002
info: Refreshing version cache: v0.1.39
oui je sais c'est prévu mais il faut un installer d'aborddeennoo a écrit :Fini ! lol
Si je peux me permettre :
sur la page de demarrage, dans l'onglet : Your application's environment
oui c'est mon ticket 52 de novembredeennoo a écrit :Okay ! Cette remarque est aussi valable pour les versions "classic"
