[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Re: [Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Enfin ! La voilà intégrer à une version Stable 3.8153 ! Tout les nouveaux capteurs sont intégrés (sauf le PIR reçu trop tard pour intégration) ! En route pour les deux Gateway en même temps !
Maegfea
Message par Maegfea »
Dites voir j'ai fait une bétise :mrgreen: :|
J'avais une prise Xiaomi que je ne pouvais plus éteindre/allumer via domoticz.
Je me suis dit que je ne risquais rien à supprimer le périphérique (prise + mesure conso) qu'il devrait réapparaitre automatiquement (vu que la centrale Xiaomi broadcast tout).
Et là c'est le drame, j'ai récupéré la prise mais pas la conso :/
Auriez-vous une idée pour moi svp ?
Merci d'avance.
La conso met du temps à venir, il faut laisser la détection de matériel activé un bon moment.
Tu peux essayer de forcer son apparition en manipulant le bouton présent sur la prise
Maegfea
Merci pour l'aide :) J'ai récupéré ma mesure.
Pour info, la prise n'est pas en Watt dans la liste des periphs mais dans celui en Kwatts/h (les fibaro ont les 2 types de périphs).
Avec la beta 3.8224, le détecteur de mouvement avec support et Luxmètre est integré / fonctionnel
Bonne Vacances !
belzebuteu
Message par belzebuteu »
J'ai envie de dire merci. J'étais comme un con avec mes aqara. :D
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
Hello
Peut on passer sans probleme de la version beta a stable ? Meme si la version béta est supérieure a la version stable ?
Marre de certaines mises a jour qui plantent ;-) :-D
Oui tu peux, il n'y a pas eu de changement majeur depuis la dernière stable.
Titof2375
Message par Titof2375 »
Bonjour, j ' ai installée ma passerelle xiaomi et que retrouve bien dans domoticz. Parcontre impossible de faire fonctionner la lumières et le son de la passerelle.
djrams10
Message par djrams10 »
bonjour, je me présente Laurent j'ai un Synology avec domoticz installer dessus la version stable V3 8153. j'ai installer mon thermostat nest, mes Philips hue et là dernièrement des accessoires xiaomi ( aqara ) des contacteurs, un bouton et un capteur de mouvements. Voici mon problème, j'aimerais dès l'activation du capteur de mouvement, les Philips hue du salon s'allume. Hors j'aimerais que tous cela se fasse après le coucher du soleil. C'est là qu'est le problème. Dans le scénario j'active après le coucher du soleil il n'y a aucun changement. elle s'allume meme la journée.
Pourriez vous m'aider a résoudre le problème, un grand merci d'avance ? ( je precise que j'ai déjà essayer de la réinstaller complètement ) je précise aussi que l'icône planning est bien passé en violet donc bien active logiquement.
Capture d’écran 2017-08-13 à 11.48.27.png (1 Mio) Consulté 6639 fois
Capture d’écran 2017-08-13 à 11.49.05.png (853.39 Kio) Consulté 6639 fois
