MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Idee bete mais via les droits des utilisateurs créer sur le syno ?
IP:3002/config ne serait modifiable que par un compte qui a les droits "admin"
epierre
Message par epierre »
deennoo a écrit :Idee bete mais via les droits des utilisateurs créer sur le syno ?
oui le syno à l'install pas de soucis, mais sur PI... et demander un login et un pass où l'un des deux serait le hostname ?
zigbee zwave nrf24l rfx
Jihem
Message par Jihem »
Je tente d'installer MyDomoAtHome sur un raspberry B+ qui tourne sous Raspbian GNU/Linux 7 \n \l.
J'ai suivi le tuto et tout semble s'être bien passé,
pi@domoticzpi ~ $ node --version
v4.2.2
pi@domoticzpi ~ $ npm --version
2.15.6
L'install de MyDomoAtHome (0.1.39) s'est déroulé sans erreurs et pourtant l'application ne se lance pas :?:
pi@domoticzpi ~ $ service mydomoathome start
Starting MyDomoAtHome
pi@domoticzpi ~ $ service mydomoathome status
MyDomoAtHome is not running.
J'ai déjà installé l’application sur un autre raspberry qui tourne sous "Jessie" et tout fonctionne nickel!
Une idée sur la cause de cet échec?
Merci d'avance
epierre
Jihem a écrit :Bonjour
hello,
le 'ps ax' ne donne rien qui tourne ?
que donne le lancement manuel
sudo /etc/init.d/MyDomoAtHome.sh start
A propos de la version Syno :
C'est Ok pour le ds216Play DSM6
Il faut aller cree manuellement le repertoire mydomoathome dans /etc/ puis avec sudo vi cree le fichier config.json.
Ne manque plus qu'un installer Syno et c'est parti on va dire.
en attendant avec la plannificateur de tache, il faut cree un tache qui execute un script au demarrage
le script a executer :
node /volume1/@appstore/MyDomoAtHome/app/mdah.js
Merci epierre
epierre
bon la 0.1.47 se lance toute seule (en tant que root, pb DSM 6 on dirait, j'ai fait comme jumbotroll pour le package domoticz c'est pas bien mais...)
pas de css ni d'images sur la page d'accueil car il se croit dans /root
à vous de me dire si cela marche chez vous !
epierre a écrit :bon la 0.1.47 se lance toute seule (en tant que root, pb DSM 6 on dirait, j'ai fait comme jumbotroll pour le package domoticz c'est pas bien mais...)
On la recupere ou la 0.1.47 ? stp
epierre
ici:
http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node ... 0.1.49.spk
testé marchant avec le Domoticz par Jumbotroll Himself !
il restera le fichier de conf et d'autres petites améliorations, mais on a fait un énorme pas en quelques jours !
ok c'est parti ! il a tj besoin de cree le fichier config.json dans /etc ?
(l'aide du pro domoticz syno aide toujours !!)
C'est ok sur le DS216Play, il a repris le config.json que j'avais dans /etc/
Capture 3.PNG (82.8 Kio) Consulté 6766 fois
epierre
oui, et je n'aurais pas été aussi vite sans l'aide de Jumbotroll et des autres (de vous !) pour identifier ce qui marche ou pas !
Jeedom a abandonné les déploiements non Docker sur les synology, c'est bien dommage...
