Page 47 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 24 mai 2016, 14:14
par deennoo
Idee bete mais via les droits des utilisateurs créer sur le syno ?
IP:3002/config ne serait modifiable que par un compte qui a les droits "admin"
Publié : 24 mai 2016, 14:18
par epierre
deennoo a écrit :Idee bete mais via les droits des utilisateurs créer sur le syno ?
oui le syno à l'install pas de soucis, mais sur PI... et demander un login et un pass où l'un des deux serait le hostname ?
Publié : 24 mai 2016, 15:05
par Jihem
Je tente d'installer MyDomoAtHome sur un raspberry B+ qui tourne sous Raspbian GNU/Linux 7 \n \l.
J'ai suivi le tuto et tout semble s'être bien passé,
pi@domoticzpi ~ $ node --version
v4.2.2
pi@domoticzpi ~ $ npm --version
2.15.6
L'install de MyDomoAtHome (0.1.39) s'est déroulé sans erreurs et pourtant l'application ne se lance pas :?:
pi@domoticzpi ~ $ service mydomoathome start
Starting MyDomoAtHome
pi@domoticzpi ~ $ service mydomoathome status
MyDomoAtHome is not running.
J'ai déjà installé l’application sur un autre raspberry qui tourne sous "Jessie" et tout fonctionne nickel!
Une idée sur la cause de cet échec?
Merci d'avance
Publié : 24 mai 2016, 15:21
par epierre
Jihem a écrit :Bonjour
hello,
le 'ps ax' ne donne rien qui tourne ?
que donne le lancement manuel
sudo /etc/init.d/MyDomoAtHome.sh start
Publié : 24 mai 2016, 16:34
par deennoo
A propos de la version Syno :
C'est Ok pour le ds216Play DSM6
Il faut aller cree manuellement le repertoire mydomoathome dans /etc/ puis avec sudo vi cree le fichier config.json.
Ne manque plus qu'un installer Syno et c'est parti on va dire.
en attendant avec la plannificateur de tache, il faut cree un tache qui execute un script au demarrage
le script a executer :
node /volume1/@appstore/MyDomoAtHome/app/mdah.js
Merci epierre
Publié : 25 mai 2016, 19:56
par epierre
bon la 0.1.47 se lance toute seule (en tant que root, pb DSM 6 on dirait, j'ai fait comme jumbotroll pour le package domoticz c'est pas bien mais...)
pas de css ni d'images sur la page d'accueil car il se croit dans /root
à vous de me dire si cela marche chez vous !
Publié : 26 mai 2016, 09:13
par deennoo
epierre a écrit :bon la 0.1.47 se lance toute seule (en tant que root, pb DSM 6 on dirait, j'ai fait comme jumbotroll pour le package domoticz c'est pas bien mais...)
On la recupere ou la 0.1.47 ? stp
Publié : 26 mai 2016, 09:27
par epierre
ici:
http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node ... 0.1.49.spk
testé marchant avec le Domoticz par Jumbotroll Himself !
il restera le fichier de conf et d'autres petites améliorations, mais on a fait un énorme pas en quelques jours !
ok c'est parti ! il a tj besoin de cree le fichier config.json dans /etc ?
(l'aide du pro domoticz syno aide toujours !!)
Publié : 26 mai 2016, 09:56
par deennoo
C'est ok sur le DS216Play, il a repris le config.json que j'avais dans /etc/
Capture 3.PNG (82.8 Kio) Consulté 6778 fois
Publié : 26 mai 2016, 10:04
par epierre
oui, et je n'aurais pas été aussi vite sans l'aide de Jumbotroll et des autres (de vous !) pour identifier ce qui marche ou pas !
Jeedom a abandonné les déploiements non Docker sur les synology, c'est bien dommage...
