ganq
Message par ganq »
déjà, il y a progrès, ca fonctionne avec un programme simple...
L'erreur indique qu'il y a deux fonctions loop...
- qu'as-tu comme résultat quand tu demandes une vérification (le bouton avec le V pas avec la fleche)
- vois-tu une fonction loop plus haut dans ton programme ?
- as-tu bien sélectionné le type de carte ainsi que le port ?
PS : j'ai aussi utilisé ce type de machin digispark et c'est un peu pourri... L'idée est bonne mais finalement, elle ne simplifie pas le bazar. Des attiny sur pattes sont plus fiables (moins de composants et de soudure et de protocoles)
oefut
Message par oefut »
Pour ma part, je ne parviens pas à faire reconnaître mon programmateur USB par Windows 10.
Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress
http://s.aliexpress.com/IrqA3YRJ
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?ImageImage
ganq
Message par ganq »
Il y a plusieurs sources de pb.
D abord windaube 10...
As tu essayer de supprimer le driver et de rebrancher ton programmateur ?
As tu trouve et installer les bons driver ? ( que dit le gestionnaire des peripheriques ?)
Ca peut aussi venir du programmateur chinois. A ce prix, ils sont de mauvaise qualité et non testé. Il peut ne pas fonctionner. En as tu plusieurs ? As tu tester sur linux ou un autre pc ?
Good luck...
oefut
Message par oefut »
Merci pour la réponse.
J'ai téléchargé et installé plusieurs drivers mais rien n'y fait!
Oui, j'ai débranché et rebranché plusieurs fois.
Du coup, sur la colère, j'ai commandé un Arduino chez Amazon, je l'aurai Mardi et je testerai de programmer mon Atiny 85 avec.
Affaire à suivre...
L'oefut
andrea.capezza
Message par andrea.capezza »
alors j'ai reçu mes attiny et hop du premier coup
alors alors alors :
merci à tous et particulièrement à Val1driver pour le boulot effectué
bien sur je suis un peu déçu de n'avoir pas réussi à faire fonctionner mes gourmandes digispark
mais tellement heureux de voir remonter la température et l’hygrométrie dans domoticz que je tiens à vous remercier encore une fois
andrea.capezza
Bonjour ZIONII
j'ai des composants (tx 433 et thd22) avec résistance et condensateur intégré
et ça marche plutot pas mal pour l'instant
domoticz 01.PNG (331.59 Kio) Consulté 6925 fois
comment je peux modifier le typon des PCB ?
j'ai trouvé : kicad merci ;-)
D'avance merci
[quote="ZIONIII"]Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai enfin reçu le matériel de chine et USA.
Donc voila grâce à vous ma réalisation que je partage.
La réalisation du PCB made in ZIONIII :D
Version n°1 avec composants CMS résistance et condensateur (Testé et Approuvé par ZIONIII)
Dimension d'un petit circuit 22,86mm * 18,796mm
https://oshpark.com/shared_projects/FvUET4Zp (€14,50 EU - $15.05( - 3 Plaquettes de 4 PCB - Voir photo)
https://oshpark.com/shared_projects/0y8yKLgN ($3,35 pour 3 PCB - $13.40 pour 12 PCB)
Dernière modification par andrea.capezza le 04 oct. 2017, 20:22, modifié 1 fois.
oefut
Message par oefut »
C'est à devenir dingue!
Je ne parviens à rien programmer.ImageImageImageImageImageImage
HELP!!!
andrea.capezza
alors j'ai eu le même genre de problème,
j'ai tout repris depuis le début en suivant pas à pas la procédure du départ (sauf le condo, impossible de remettre la main sur le mien) et et et et en fait mon attiny n’était pas bien enfoncé :-)))
on ne voit pas bien sur ta photo le sens de ton attiny, sur quel patte est le point ?
oefut a écrit :Bonsoir,
Je ne parviens à rien programmer.Image[img]
HELP!!!
oefut
Message par oefut »
Merci de ton aide précieuse.
J'ai revu tout le montage, cela me semble correct.
Cela ne fonctionne toujours pas!
La pâte est connectée sur le câble jaune.
Peut-on se passer du condensateur ?
Par ailleurs, j'ai acheté aussi un petit programmateur donc je ne trouve pas les drivers
Dernière modification par oefut le 04 oct. 2017, 20:47, modifié 1 fois.
andrea.capezza
ta terre ne devrait elle pas être sur le 14 ? si le jaune est sur le 17 le câble noir doit être sur le 14 ... et elle semble sur le 15 vu d'ici ...
moi ça marche sans condensateur ni résistance pour l'instant ... et pire encore c'est un connecteur de ma board qui me sert d'antenne avec une portée suffisante sur tout mon royaume ;-)
oefut a écrit :Merci de ton aide précieuse.
Dernière modification par andrea.capezza le 04 oct. 2017, 21:46, modifié 1 fois.
