MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre a écrit : Jeedom a abandonné les déploiements non Docker sur les synology, c'est bien dommage...
Docker n'est pas dispo sur le ds216play, la solution du SPK est la meilleur car elle fait "native" au syno.
Ne manque plus qu'un icone personnalisé, et une adresse d'installation des sources, la maj auto, et cette fichu page de config.
J'avais pensé a une page hebergé sur ton site : config.json creator, ou l'on inscrit nos éléments, on valide et cela lance le telechargement du fichier créé, reste ensuite le problème du téléchargement dans la machine, (button upload, sur http://ip:3002?)
epierre
Message par epierre »
deennoo a écrit : Docker n'est pas dispo sur le ds216play, la solution du SPK est la meilleur car elle fait "native" au syno.
je sais moi c'est le DS215...
deennoo a écrit : Ne manque plus qu'un icone personnalisée, et une adresse d'installation des sources, la maj auto, et cette fichu page de config.
tu veux dire une icone sur le bureau ou dans un menu quelconque ?
pourquoi adresse pour les sources ? tu vois cela où?
config je vais regarder, en fait tout le monde se base sur les third parties par manque de doc...
deennoo a écrit : J'avais pensé a une page hebergé sur ton site : config.json creator, ou l'on inscrit nos éléments, on valide et cela lance le telechargement du fichier créé, reste ensuite le problème du téléchargement dans la machine, (button upload, sur http://ip:3002?)
en plus simple pour moi une api appelable depuis la page IHM qui sauvegarde la conf ;-) la dernière partie existe, l'API et IHM non, API c'est simple modulo sécurité mais si je limite à 127.0.0.1 ça doit être jouable, l'IHM ça doit être lié à ton bouton, will see...
zigbee zwave nrf24l rfx
Que je parle de source c'est pour une installation facilité comme domoticz (adresse dans les sources de paquets)
Pour l'icone actuellement c'est celui de Domoticz :
Je suis certains que tu as déjà pensé a cela avant.
epierre
deennoo a écrit :Que je parle de source c'est pour une installation facilité comme domoticz (adresse dans les sources de paquets)
oui je verrai cela avec Jumbotroll, pourquoi pas chez lui si c'est compliqué.
Je suis certains que tu as déjà pensé a cela avant.[/quote]
j'avais été au plus vite mais oui ;-) moi icone n'est pas si top si y'a un graphiste dan la salle ;-)
negan
Message par negan »
epierre a écrit :oui je verrai cela avec Jumbotroll, pourquoi pas chez lui si c'est compliqué.
Même si c'est pas compliqué, je vois bien un repo unique pour tout ce qui est Domoticz sur Syno.
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
epierre
c'est ce que je lui ai proposé, on va voir ! Il a même fait un essai ;-)
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... &start=600
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Tout d"abord merci à epierre pour le développement de MyDomoAtHom sur Synology.
Installation du package tout facile depuis Jumbotroll.
L'application tourne et j'accède à la page MDAH App ; les information ssont les suivantes :
Your application's environment
AppName: MyDomoAtHome
MDAH: http://192.168.1.88:3002
MDAH ver: 0.1.38
Domoticz: http://127.0.0.1:8084/json.html
NodeJS: v4.2.6
Webmanager: EJS
Renderer: Express
Alors mon problème, c'est comment faire pour indiquer à MDAH que l'adresse de Domoticz n'est pas 127.0.0.1 ( mais 192.168.1.88:8084) ?
Mais en même temps si je tape dans un navigateur : http://192.168.1.88:8084/json.html - j'ai domoticz ofline.
J'ai du louper une étape !
Désolé pour cette question de newbee !!
Et merci encore.
epierre
toutazimuth a écrit :L'application tourne et j'accède à la page MDAH App ; les information ssont les suivantes :
crée un fichier config.json dans /usr/local/mydomoathome/app/config.json
  "app_name": "MyDomoAtHome",
  "auth": null,
   "domoticz": {
    "ssl": false,
    "host": "127.0.0.1",
    "port": "8080",
    "path": "/",
    "auth": null
  "port": "3002",
  "passcode": ""
toutazimuth a écrit :http://192.168.1.88:8084/json.html - j'ai domoticz ofline.
il faut commencer par ici ;-)
toutazimuth
epierre merci pour cette rapide réponse
Et honte sur moi, cette manip étant indiqué dans ton fichier "readme.md" :oops:
Donc rouge de confusion, j'ai créé le fichier "config.json" dans "/volume2/@appstore/MyDomoAtHome/app"
Fichier config.json qui ressemble à ça
  "auth": null,
   "domoticz": {
    "ssl": false,
    "host": "192.168.1.88",
    "port": "8084",
    "path": "/",
        "auth": {
        "username": "ad***in",
        "password": "a****dmin"
  "port": "3002",
  "passcode": ""
Mais le résultat n'est pas probant
Dans le fichier journal de MDAH j'ai
warn basic configuration et acces domoticz non trouvés
dans etc/MyDomoAtHome/config.json
Donc mon chemin d'accès n'est pas le bon ? je dois créer un dossier /etc sur mon synology ?
Je n'ai pas installé le paquet MDAH dans le bon volume/répertoire du synology ?
Merci encore pour tout ce travail et cette disponibilité.
toutazimuth a écrit :epierre merci pour cette rapide réponse
  "auth": null,
   "domoticz": {
    "ssl": false,
    "port": "8084",
    "path": "/",
        "auth": {
  "port": "3002",
  "passcode": ""
le rep etc existe deja.
essaye de suivre ceci, c'est ainsi que j'ai reussi a le faire fonctionner :
viewtopic.php?f=12&t=573&start=460#p18342
le mode d'emploie de vi qui n'est pas facile comme nano : http://wiki.linux-france.org/wiki/Utilisation_de_vi
rapidement :
une fois ton text saisi, appuie sur echap de ton clavier, puis tape :u
Il faut suivre la parti creation de repertoire, puis creation de fichier:config.json
Plus besoin du plannificateur de tache.
