Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Bah si en fait, il vient d'appaitre au bout d'un moment....
Comme y c'est rien passé sur foscom, j'imagine que c'est par le gui que c'est arrivé......
Maintenant mon probleme, c'est que je l'ai supprimé de dz, supprimé de phoscom, mais il reste toujours dans gui, enfin une trace sans nom.
Comment faire pour le virer complet ?
Wolfen38
Je viens de refaire l'appairage, et y a du rouge.....
2020-08-14 18:54:30.600 Error: (Conbee2) Can't Update Unit > 2 (sensors) : {'BatteryLevel': 100}
2020-08-14 18:54:32.104 Error: (Conbee2) Unknow MAJ: {'e': 'changed', 'id': '2', 'name': 'Motion Sensor', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:01:db:bd:65-01-0406'}
2020-08-14 18:54:34.782 Error: (Conbee2) Can't Update Unit > 2 (sensors) : {'nValue': 1, 'sValue': 'On'}
2020-08-14 18:54:40.180 Error: (Conbee2) Can't Update Unit > 2 (sensors) : {'nValue': 1, 'sValue': 'On'}
2020-08-14 18:54:45.712 Error: (Conbee2) Can't Update Unit > 2 (sensors) : {'nValue': 1, 'sValue': 'On'}
2020-08-14 18:54:48.548 Error: (Conbee2) Unknow MAJ: {'e': 'changed', 'id': '2', 'name': 'Detecteur colis', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:01:db:bd:65-01-0406'}
Thorgal
Message par Thorgal »
La tu as simplement du changer le nom, rien de mechant.
La par contre il y a un soucis avec ton capteur de mouvement, ca devrait etre reparé en redemarrant le plugin. Dans hardware / deconz / update
Le capteur est present dans deconz mais pas domoticz. Ca passera tout seul aussi quand le device emettra lui meme une notification, a ce moment le plugin va le detecter, puis va interroger deconz et le rajouter.
Pour la vanne, 3 solutions :
- Soit tu la supprimes aussi dans deconz en la selectionnant et en pressant la touche delete du clavier.
- Soit tu la re inclus en laissant comme ca, la nouvelle config va ecraser la nouvelle.
- Soit tu peux forcer l'inclusion dans l'API (donc dans phoscon et dz) avec une manip (que je te donnerais plus tard) si celle ci est encore dans deconz.
C'est donc que ca du marcher a un moment, en passant par deconz en direct les appareils n'apparaissent pas dans phoscon.
frtoto
Message par frtoto »
Salut Thorgal,
sais-tu si la maj de Deconz du 14-08 a modifié le pb apparu lors de la précédente ?
Depuis la dernière MAJ, il y a une notification en plus via websocket, la "attr" qui va servir par exemple a savoir si un appareil vient de rejoindre le réseau, ou si il est vraiment mort. C'est pas encore au point, et ça spamme beaucoup trop les websockets, ce sera améliore a la prochaine MAJ de deconz.
merci
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Thorgal
frtoto a écrit : 15 août 2020, 11:54 Salut Thorgal,
merci
Hello, cette notification va etre plus rare, mais toujours presente, par contre le message d'erreur ne s'affichera plus si tu met le plugin a jour.
dbocart
Message par dbocart »
Depuis que j'utilise deCONZ, l'utilisation du proc de mon pi1 est monté en fléche (passé de 15% à +50% en moyenne)
https://photos.app.goo.gl/q4KP2AHYFTkQsmEx8
C'est normal ou j'ai un pb dans ma conf ???
RPI 1B, RFXtrx433e, 2 x Chacon fils pilote (4 radiateurs RDC, 2 ETG) , 5x T°, 3x T° 1-Wire, téléinfo EDF filaire (via opto), RPI3B -> clé Zigbee ConBee II -> 3 Sonoff, 12 ampoules, strip led couleur
Thorgal
Non pour moi c'est pas normal, je suis en dessous de 5%.
Tu as quoi comme raspberry ? Tu n'aurais pas activé le LQI dans deconz ? (le truc qui affiche des chiffres sur les liens).
Tu aurais pas un script qui ferait des boucles trop rapidement ?
dbocart
Un pi1B (512Mo)
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS        : 697.95
Features        : half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xb76
CPU revision    : 7
Hardware        : BCM2835
Revision        : 000d
Serial          : 0000000076849cf7
Model           : Raspberry Pi Model B Rev 2
Tasks:  80 total,   1 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 35,0 us, 44,3 sy,  0,0 ni, 17,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,0 si,  0,0 st
MiB Mem :    480,4 total,     81,9 free,     93,7 used,    304,7 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     98,2 free,      1,8 used.    323,3 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2623 pi        20   0  126820  40016  30216 S  12,4   8,1 306:33.99 deCONZ
  519 root      20   0  311588  47400  19336 S   5,7   9,6 163:07.35 domoticz
  260 root      20   0    8132   2940   2664 S   1,9   0,6  13:02.19 deCONZ-update2.
 5285 pi        20   0   10636   3228   2688 R   1,9   0,7   0:00.35 top
    7 root      20   0       0      0      0 S   1,0   0,0  12:23.33 ksoftirqd/0
  323 root      20   0    8528   3208   2604 S   1,0   0,7  21:55.03 deCONZ-WIFI2.sh
  142 root      20   0       0      0      0 S   0,6   0,0  63:47.08 w1_bus_master1
 3138 root      20   0       0      0      0 I   0,6   0,0   0:00.24 kworker/u2:1-events_unbound
 3158 pi        20   0   12728   5684   4868 S   0,6   1,2   0:00.16 sshd
  458 root      20   0   50336  14004   7208 S   0,3   2,8   7:53.20 fail2ban-server
  634 pihole    10 -10   60508   7960   4040 S   0,3   1,6   8:53.80 pihole-FTL
 2248 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.55 kworker/0:3-events_freezable
 5364 root      20   0    6440   1420   1356 S   0,3   0,3   0:00.01 sleep
 5369 root      20   0    6440   1520   1456 S   0,3   0,3   0:00.01 sleep
    1 root      20   0   34800   8388   6572 S   0,0   1,7   0:47.62 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 kthreadd
j'ai pas de log DECONZ dans domoticz par defaut
LQI c'est quoi ?
pour le moment aucun script n'utilise deconz, je n'ai qu'un spot led dessus :D
nb : ca sert à quoi le script deCONZ-WIFI2.sh ?
Thorgal
Ha ouais quand meme, moi j'ai un raspberry 3 ca vient peut etre de la. Mais j'en connais sur raspberry 0, je vais leur demander a combien ils tournent.
Les logs deconz feraient monter la consommation de domoticz, pas de deconz, le script doit servir pour le wifi d'apres le nom, tu peux les arretter, ainsi que deCONZ-update2, ils vont etre relancé au prochain demarrage. Tu peux aussi les couper mais c'est pas eux qui consomment le plus.
Le LQI s'active dans le GUI donc si tu es en version headless tu n'as pas pu l'activer.
Et un seul spot LED ca peut pas etre lui qui fasse monter l'usage de deconz, ca doit vraiment etre la valeur par defaut.
EDIT: found a comment somewhere the issue was related to uPnP, passed --upnp=0 as a param and now all is good, deconz at 2-5% CPU now.
De desactiver le upnp permettrait de faire baisser le conso, mais lui tournait a 100%
Tu as quelle version de deconz deja ?
Thorgal
Alors j'ai quelques autres exemples
Pi 1 Model B: Idle CPU usage ~25%, accessing Phoscon up to 80%
Rapsberry 0
Sur le second tu as le system load, plus representatif.
