[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
nouknouk
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par nouknouk »
Bonjour à tous
D'abord merci pour cette mine d'infos.
J'ai une Vitogas 100, avec un sticker "V200KW2" (donc protocole KW à priori).
Je cherche à fabriquer ma propre interface à base d'ESP32
J'ai acheté un SFH309FA (LED réception) + ce SFH487-2 sur ebay pour l'émission.
Mon premier essai a été de suivre le schéma decâblage pour l'ESP32 composé uniquement des LEDs et de résistances. La réception ne fonctionnait pas bien, la LEDs de réception, si trop proche de la chaudière, renvoyait des bits incorrects.
Mon second essai s'est basé sur le schéma le schéma decâblage pour le raspberry PI, composé en plus de transistors pour chaque LED.
La réception fonctionne, je reçois bien des octets 0x05 de façon périodique. Mais l'émission de trames ne semble pas fonctionner.
Quelques millisecondes après avoir reçu un 0x05, j'envoie une trame (0x01 0xF7 0x55 0x25 0x02, get Temp ou 0x01 0xF7 0x00 0xF8 0x02, get version). Mais je n'ai jamais aucune réponse en réception.
Développé via Arduino IDE, mon code ressemble à:
void setup() {
  // serial1 = microUSB debug output on Arduino IDE
  Serial.begin(115200);
  // serial2 = for heater RX/TX LEDs on PINS 16 & 17
  Serial2.begin(4800, SERIAL_8E2, RXD2 /*16*/, TXD2 /*17*/);
void loop() {
    while (Serial2.available()) {
        data = Serial2.read();
        Serial.print("received: "); Serial.println(data, HEX);
    if (data == 0x05) then {
        delay(sendDelayMs);
        Serial2.print(0x01); Serial2.print(0xF7);
        Serial2.print(0x55); Serial2.print(0x25);
        Serial2.print(0x02);
Ma SFH487-2 ne semble pas cassée:
- quand les deux LEDs (SFH487-2 et SFH309FA) sont proches l'une de l'autre, la LEDs de réception reçoit des octets 'poubelle' émis par ma SFH487-2 emission.
- avec une caméra qui ne filtre pas l'infrarouge (genre un bête smartphone), jevois que la LED s'allume bien quand branchée sur le +3.3V en continu.
J'ai testé et re-testé de nombreuses fois:
- mes branchements, différents schémas, avec ou sans transistors
- plusieurs valeurs pour les résistances
- plusieurs délais entre la réception du 0x05 et l'envoi de la trame
- différents protocoles série (parité paire, impaire, les bauds, etc...).
Mais rien à faire, je ne reçois jamais la moindre trame venant de la chaudière (en dehors des 0x05 périodiques)
Une idée ?
Merci d'avance.
nouknouk
gràce à une aide sur le forum bricozone, j'ai découvert le projet VitoWifi, qui m'a permis de déceler l'eereur dans mon code: Serial2.print au lieu de Serial2.write
je mets le lien du repo pour ceux qui seraient intéressés par la création d'un optolink sur base d'esp8266, esp32 ou arduino:
https://github.com/bertmelis/VitoWiFi
hestia
Message par hestia »
merci pour le lien.
et tu fais comment la liaison vers domoticz?
nouknouk
bonjour,
je n'utilise pas domoticz, je me suis fait mon propre logiciel de domotique perso, et donc je compte me développer mon propre code perso pour la partie embarquée dans l'esp32.
Le projet VitoWifi communique au moyen d'un protocole assez standard MQTT. Il semble exister des 'connecteurs' mqtt pour domoticz. Exemple: https://www.sigmdel.ca/michel/ha/domo/domo_03_fr.html
hestia
bonjour,
comme j'ai eu quelques problèmes de connexion à viTalk que j'ai eu du mal à diagnostiquer, j'ai fait une évolution du script pour remonter les états de cette connexion dans domoticz.
J'ai aussi noté que quand cela ne fonctionne pas, l'interface avec viTalk est "coincée" et qu'un lancement par cron peut empiler les scripts, d'autant plus que pour avoir un bon calcul de la consommation, il faut lancer le script souvent.
J'ai donc fait un lanceur en shell pour vérifier cela.
Le python avec des paramètres ajoutés permettant de mettre à jour la conso seulement ou les autres données ou les deux:
gas : update boiler consumption in domoticz
update : update all domoticz values except boiler consumption
update+gas : update all domoticz values
#!/usr/bin/python
# domo2vito
# JS MARTIN# version 2.11 - 07-03-2017
# version 2.20 - Hestia - 31-03-2019:
#  add starts (number of starts of the burner), incremental boiler-runtime in hx100
#  use update_device_status function, get_last_user_variable_value and set_user_variable_value
#  consumption calculation in kWh and new calculation for gaz in m3
#  parameter to calulate consumption only (more often to get accuracy results)
#  update Domoticz with reduced time info
# version 2.30 - Hestia - 23/07/2020:
# upload vitalk status in domoticz (vitalk_error_log)
# remove old consumption calculation method in m3
# modify incremental boiler-runtime in hx100 to incremental boiler-runtime in h with decimal due to max in domoticz
# upload Vitalk errors in Domoticz
# version 2.31 - Hestia - 17/08/2020
# update 'delta_rt' in Domoticz optionnal
# version 2.32 - Hestia - 09/09/2020
# update vitalk status at the end if ok instead of the begining
import telnetlib
import sys
import os
import time
import datetime
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import json
# Mode log_Info
log_Info=True # basic info about execution
log_Detail=False #False # more info about execution
if log_Info:
   print 'Start '+time.strftime("%H")+':'+time.strftime("%M")
   from timeit import default_timer as timer
   startTimer = timer()
############# Parameters #################################
#~~~~~~~~~~ Parameters Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
domoticz_ip='xxxxxxx' #IP or DNS
domoticz_port='8080'
user=''
password=''
# Commands viTalk and Addresses
#autorized commands
commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","outdoor_temp","raum_soll_temp","raum_ist_temp","k_ist_temp","ww_soll_temp","ww_ist_temp","k_abgas_temp","power","errors","runtime","red_raum_soll_temp", "starts"]
#write only commands
write_only_commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","ww_soll_temp","red_raum_soll_temp","raum_soll_temp"]
#commands for consumption calculation
consumption_commands = ["power","runtime"] #, "starts"] # commented if necessary in the future
# addresses for reduce mode time intervals
V_addresses=["2000","2008", "2010", "2018", "2020", "2028", "2030"]
# IDX de Domoticz
# widget to create, idx to set
dummy_idx={'mode':346, 'saving':347, 'party':348, 'party_soll_temp':349, 'outdoor_temp':350, 'raum_soll_temp':351, 'raum_ist_temp':352, 'k_ist_temp':353, 'ww_soll_temp':354, 'ww_ist_temp':355, 'k_abgas_temp':356, 'power':357, 'boiler_error_log':358, 'problem':359, 'delta_rt': "", 'delta_incr_rt': 1189, 'gasLiter':431, 'red_raum_soll_temp':362, 'holiday_temp':363, 'raum_soll_temp_W':364, 'incr_starts':393, 'gaskWh':432, 'reduce_mode':427, 'vitalk_error_log':1187}
# 0 mode   : dummy selector switch OFF/Water/Heating (Boiler [FR:chaudiere] stand-by/water only/water+heating) {read/write}
# 1 saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) {read/write}
# 2 party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) - note : party ON does not work (vitalk bug ?) {read/write}
# 3 party_soll_temp   : dummy thermostat setpoint (party temperature) {write only}
# 4 outdoor_temp      : dummy temp (outdoor temperature) {read only}
# 5 raum_soll_temp    : dummy temp (heating [FR:consigne] temperature ) {read only} - note : without vitotronic, you could use thermostat setpoint
# 6 raum_ist_temp     : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature) {read only}
# 7 k_ist_temp        : dummy temp (boiler current temperature) {read only}
# 8 ww_soll_temp      : dummy thermostat setpoint (hot water setpoint temperature) {write only}
# 9 ww_ist_temp       : dummy temp (hot water current temperature) {read only}
#10 k_abgas_temp      : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature) {read only}
#11 power             : dummy percentage (% boiler power)  {read only}
#12 boiler_error_log  : dummy alert (show the two last log codes) {read only}
#   problem           : dummy switch (set switch to On if there is a internal boiler problem)
#13 runtime           : dummy custom sensor [seconds] (delta_rt) (Operating time of boiler since last script call) {read only}
#                         to leave blank to avoid update in Domoticz
#   runtime           : dummy incremental counter sensor (delta_incr_rt) [hours with decimals]
#   gasLiter          : dummy incremental counter [gas] (Estimation of Gas consumption)
#                       /!\ Counter Dividers to set to 1000 on the device to get gas in liter
#   gaskWh            : dummy incremental counter [gas] (Estimation of kW.h consumption)
#14 red_raum_soll_temp: dummy thermostat setpoint (reduced temperature) {write only}
#   holiday_temp      : dummy thermostat setpoint (holiday temperature)
#   raum_soll_temp_W  : dummy thermostat setpoint (normal temperature) {write only} - note: does not work with vitotrol 300
#                         for raum_soll_temp_W, you need to put the bolean Use_normal_temperature_setpoint to True
#15 incr_starts       : dummy incremental counter (number of starts of the burner) {read only}
#   reduce_mode       : dummy selector switch Reduced/Normal according to normal times slot set in the boiler (calculated)
#   vitalk_error_log  : dummy alert
# User variables:
#  boilerRuntime [integer]:overall boiler time in seconds persistance
#  boilerKWhToM3 [float]: coeff to convert kW.h to gas m3 (to get from your gas provider)
#  boilerPowerAjust [float]: coeff to adjust consumption calculation (due to error about power of the boiler, others...)
#  boilerPowerAverage [float]: boiler power moving average persistance
user_idx={'boilerRuntime':6, 'boilerKWhToM3':3, 'boilerPowerAjust':4, 'boilerPowerAverage':5}
# Variable
#Boiler power
BoilerPower=26 #Max power of the boiler in kW
# Activated normal temperature setpoint
Use_normal_temperature_setpoint=True
###### update_device_status(idx, nval, sval) : update current value for the device
def update_device_status(idx, nval, sval):
    if log_Detail:
        print "update_device_status idx: " +idx+ " nval: "  +str(nval)+ "  sval: " +sval
    req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+idx+'&nvalue='+str(nval)+'&svalue='+sval
    requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
###### update_alert(alertId, alertMsg, alertLevel) : update alert
def update_alert(alertId, alertMsg, alertLevel):
    update_device_status(str(dummy_idx[alertId]), alertLevel, alertMsg)
    if log_Detail:
        print "update_alert: " +alertId+ " "  +alertMsg+ " " +alertLevel
######  _connect() : connect to viTalk localhost:83
def viTalk_connect():
        global log_Info
        retry=3
        while retry!=0:
            try:
                tn = telnetlib.Telnet("localhost", 83)
                if log_Info:
                    print "Connected to viTalk telnet!"
                #err_text='Connection OK'
                #print err_text
                #update_alert('vitalk_erviTalkror_log', err_text, 1)
                return tn
            except:
                print "ERROR viTalk_connect - I try to restart viTalk deamon"
                #I try to restart viTalk
                cmd = 'sudo service vitalk restart'
                os.system(cmd)
                time.sleep(10)
                retry-=1
            else:
                tn.read_until(b"$", 5)
        if retry==0:
            print "ERROR viTalk_connect - I could not restart viTalk deamon"
            V_previous_vitalk_error_level=get_device_value((str(dummy_idx['vitalk_error_log'])), "Level")
            #print "V_previous_vitalk_error_level "+str(V_previous_vitalk_error_level)
            if V_previous_vitalk_error_level<4:
                slevel=V_previous_vitalk_error_level+1
            else:
                slevel=4
            update_alert('vitalk_error_log', 'ERROR viTalk_connect #'+str(slevel-1), 4)
            #tn.close() ## 24/07/2020 comentec to avoid " tn.close() UnboundLocalError: local variable 'tn' referenced before assignment"
            sys.exit()
###### viTalk_read(cmd) : read a value
def viTalk_read(cmd):
        global log_Info
        global tn
        retry=5
        value=""
        while retry!=0:
            if log_Detail: print "cmd="+cmd
            tn.write(b"g "+cmd+"\n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "ERROR viTalk_read - I try to restart viTalk deamon"
            update_alert('vitalk_error_log', 'ERROR viTalk_read', 4)
            os.system('sudo service vitalk restart')
            #tn.close()
            print(cmd+": "+value+" error")
            sys.exit()
        value = value.strip("\n$")
        if log_Info:
            print "get "+cmd+" : answer = "+value
        return value
###### viTalk_read_address(addr) : read the value of an address
def viTalk_read_address(addr):
        global log_Info
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"rg "+addr+"\n")
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "ERROR viTalk_read_address - I try to restart viTalk deamon"
            update_alert('vitalk_error_log', 'ERROR viTalk_read_address', 4)
            #tn.close()
            print(addr+": "+value+" error")
            sys.exit()
        if log_Detail:
            print "read address "+addr+" : answer = "+value
        return value
###### viTalk_check() : test viTalk and restart it if needed
def viTalk_check():
        global log_Info
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"g saving \n")
                if log_Info:
                   print "Check viTalk data OK ! (no NULL data received)"
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "ERROR viTalk_check - I try to restart viTalk deamon"
            update_alert('vitalk_error_log', 'ERROR viTalk_check', 4)
            sys.exit()
###### viTalk_set(cmd,val) : unsecured write
def viTalk_set(cmd,val):
        global log_Info
        global tn
        if cmd!="mode":
           tn.write(b"s "+cmd+" "+val+"\n")
        else: # vitalk does not manage mode 3 and 4 => raw set directly
           tn.write(b"rs 2323 "+val+"\n")
        if log_Info: print("set "+cmd+" "+val)
###### viTalk_write(cmd,val) : secured write (I check if value is
######                         really
def viTalk_write(cmd,val):
        global log_Info
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            viTalk_set(cmd,val)
            time.sleep(1)
            value=viTalk_read(cmd)
            if val==value:
                break
            retry-=1
        if retry==0:
           tn.close()
           print(cmd+" "+val+" : error")
           sys.exit()
        if log_Info:
           print "check last command set "+cmd+" "+val+" : OK"
###### check_command(cmd) : is it an authorized command ?
def check_command(cmd):
        global commands
        global log_Info
        try:
            #check position of cmd in commands list
            commands.index(cmd)
        except:
            print "command not found"
            return False
        else:
            if log_Info:
                print "this command "+cmd+" is known"
            return True
###### check_set_command(cmd) : is it an authorized write command ?
def check_set_command(cmd):
        global commands
        global log_Info
        try:
            #check position of cmd in write only commands list
            write_only_commands.index(cmd)
        except:
            print "set command not found (I can't write with this command)"
            return False
        else:
            if log_Info:
                print "this command "+cmd+" is known for writing"
            return True
###### get_device_status(idx) : get current value for the device
def get_device_status(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
        r=r.json()
        result={}
        return r['result'][0]['Data']
    else:
        print "Get device status - IDX:"+str(idx)+" not found ?"
###### update_device_switch(idx, cmd) : update switch device to domoticz
def update_device_switch(idx, cmd):
    if log_Detail:
        print "update_device_switch idx: " +idx+ " cmd: "  +cmd
    req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+idx+'&switchcmd='+cmd
###### get_last_user_variable_value(idx) : get last value  from domoticz
def get_last_user_variable_value(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    if status == 200:
        r=r.json()
        result={}
        return r['result'][0]['Value']
    else:
        print "Get last user variable value error - IDX:"+str(idx)
###### set_user_variable_value(idx, vname, vval) : set user varialbe value to domoticz
def set_user_variable_value(idx, vname, vval):
    if log_Detail:
        print "set_user_variable_value idx: " +idx+ " vname: " +vname+ " vval: "+vval
    req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+idx+'&vname='+vname+'&vtype=0&vvalue='+vval
###### get_device_value(idx) : get current value of a name for the device
def get_device_value(idx, name):
    if status == 200:
        r=r.json()
        result={}
        #print "get_device_value"
        #print r['result'][0][name]
        #print "get_device_value END"
        return r['result'][0][name]
    else:
        print "Get device value - name " +name+" IDX:"+str(idx)+" not found ?"
#-----------------------------------### START ###--------------------------------------------#
# arguments in command line
nb_arg=len(sys.argv)-1
if nb_arg==0:
   print "HELP : "
   print "domo2vito gas : update boiler consumption in domoticz"
   print "domo2vito update : update all domoticz values except boiler consumption"
   print "domo2vito update+gas : update all domoticz values"
   print "domo2vito command : get command (e.g. domo2vito mode <=> get mode)"
   print "domo2vito command value : set command value (e.g. domo2vito mode 1 <=> set mode 1)"
   print "--> supported commands :"
   for command in commands:
        print "    - "+command
if nb_arg==1 and sys.argv[1]!="update" and sys.argv[1]!="gas" and sys.argv[1]!="update+gas":
    if check_command(sys.argv[1]):
        if log_Info:
            print "get "+sys.argv[1]
        tn=viTalk_connect()
        viTalk_read(sys.argv[1])
        tn.close()
#-------------------------------## Gas consumption calculation only ##---------------------------#
if nb_arg==1 and (sys.argv[1]=="gas" or sys.argv[1]=="update+gas"):
    tn=viTalk_connect()
    viTalk_check()
    values=[]
    i=0
    for command in consumption_commands:
        tn.write(b"g "+command+"\n")
        if log_Info:
            print str(i)+") command : get "+command+ " => "+value
        if value=="" or value=='NULL':
            err_text=command+" NULL"
	    print err_text
            update_alert('vitalk_error_log', err_text, 2)
            sys.exit()
        values.append(value)
        i+=1
    if log_Info: print "+Gas consumption calculation since last script call:"
    # Get previous boiler runtime value from Domoticz database (user variable)
    last_rt=int(get_last_user_variable_value(user_idx['boilerRuntime']))
    delta_rt=int(values[1])-last_rt  # delta_runtime  in seconds
    # Update boiler-runtime since last update ("basic" in seconds), if device id filled, to leave blank if not needed
    if dummy_idx['delta_rt'] !="" and dummy_idx['delta_rt']!='NULL':
        update_device_status(str(dummy_idx['delta_rt']),0, str(delta_rt))
    last_rt_h=float(get_device_status(dummy_idx['delta_incr_rt']))
    present_runtime=float(values[1])/3600
    delta_rt_h=(present_runtime - last_rt_h) # seconds to hours with decimals
    if log_Info:
        print "last runtime h: "+str(last_rt_h)
        print "present runtime : "+values[1]+ " seconds "+str(present_runtime)+" h"
        print "delta runtime h: "+str(delta_rt_h)
    # Update boiler-runtime since last update (incremental in hours with decimals
    update_device_status(str(dummy_idx['delta_incr_rt']),0, str(delta_rt_h))
    # Set overall boiler runtime into Domoticz database (user variable)
    set_user_variable_value(str(user_idx['boilerRuntime']), 'boilerRuntime', values[1])
    param_boilerKWhToM3=float(get_last_user_variable_value(user_idx['boilerKWhToM3']))
    param_boilerPowerAjust=float(get_last_user_variable_value(user_idx['boilerPowerAjust']))
    if log_Detail:
        print 'boilerKWhToM3: ' +str(param_boilerKWhToM3)
        print 'boilerPowerAjust: ' +str(param_boilerPowerAjust)
    # Get previous starts value from Domoticz database (user variable)
    # commented => in the Update part
    #last_st=int(get_device_status(dummy_idx['incr_starts']))
    #delta_st=int(values[2])-last_st  # delta starts
    # Update starts since last update
    #update_device_status(str(dummy_idx['incr_starts']),0, str(delta_st))
    # Get previous power and moving average from Domoticz database (user variable)
    # power: dummy percentage (% boiler power)
    previous_power_value=float(get_device_status(dummy_idx['power'])[:-1]) # on supprime le % a la fin de la chaine
    if log_Detail: print 'previous_power_value= '+str(previous_power_value)
    moving_avg_power=float(get_last_user_variable_value(user_idx['boilerPowerAverage']))
    # Update power to Domoticz widget
    Vpower=float(values[0])
    update_device_status(str(dummy_idx['power']),0, str(Vpower))
    if Vpower <> 0:
        moving_avg_power_new=int(round((moving_avg_power+Vpower)/2,0))
        if log_Detail: print "update moving average: " +str(moving_avg_power_new)
        set_user_variable_value(str(user_idx['boilerPowerAverage']), 'boilerPowerAverage', str(moving_avg_power_new))
   # Comsuption estimation for gas in W.h
    Wh_used=0
    CalPower=0.
    if delta_rt > 0:
        # The power value to calculate the consumption is the higher between the current one and the previous one
        CalPower=max(Vpower, previous_power_value)
        if CalPower==0:
            CalPower=moving_avg_power # the heating was between 2 runs of the script, we use the moving average instead of 0
            if log_Info: print "short heating cycle => moving average " +str(moving_avg_power)
        else:
            if log_Info: print "heating cycle => max current " +str(Vpower) +" previous power: " +str(previous_power_value)
    # Comsuption estimation for gas in energy  W.h:
    # the duration of the heating (h) : ex 35 seconds => 35 / 3600 h
    # x the boiler power (kW) : 26 kW = 26 x 1000 W
    # x a parametrer to adjust the boiler power or the imprecison of the power measur : ex 1
    # x the power of the heating in % : ex 28,5%
    # = 72,04167 W.h
    Wh_used=delta_rt/3.6*BoilerPower*param_boilerPowerAjust*CalPower/100
    # Comsuption estimation for gas in liters:
    # Comsuption in W.h / coeff kW.h to m3 (https://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/coefficient-conversion)
    # kW.h to m3 == W.h to L
    gas_used_liter=Wh_used/param_boilerKWhToM3 # see RFXMeter/Counter Dividers in Domoticz Setup ; I set 1000 to get gas in liter
    if log_Info:
        print "Runtime;VPower;P0;Wh;GazL;Gaz0;MobAvg"
        print str(delta_rt) +";" +str(Vpower) +";" +str(Wh_used) +";" +str(gas_used_liter) +";" +str(moving_avg_power)
    if log_Detail:
        print "  -Runtime (sec) = "+str(delta_rt)
        #print "  -Start (nb) = "+ str(delta_st)
        print "  -Estimated Wh used = " +str(Wh_used)
        print "  -Estimated gas used (liter) = " +str(gas_used_liter)
    # Update gas in Domoticz
    # Update kw.h
    update_device_status(str(dummy_idx['gaskWh']),0, str(Wh_used))
    # Update gas (m3)
    update_device_status(str(dummy_idx['gasLiter']),0, str(gas_used_liter))
#----------------------------## Update w/o or w consumption calculation ##------------------------#
if nb_arg==1 and (sys.argv[1]=="update" or sys.argv[1]=="update+gas"):
    tn=viTalk_connect()
    viTalk_check()
    values=[]
    i=0
        if log_Info:
	    print err_text
            sys.exit()
        i+=1
    if log_Detail: print "+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz..."
    mcur=time.localtime().tm_min # to update setpoint one time every hour - get minute of current hour
    if mcur>40 and mcur<56: # Heartbeat - update setpoint in Domoticz one time per hour just to avoid "lost widget status"
        setpoint_heartbeat=True
    else:
        setpoint_heartbeat=False
    # party_soll_temp : get setpoint  party_soll_temp and update boiler if needed
    temp=int(float(get_device_status(dummy_idx['party_soll_temp'])))
    if temp!=int(float(values[3])): #Viessmann ignore decimales
        if temp<10: temp=10 # party mini temp
        if temp>30: temp=30 # party maxi temp
        if log_Info: print "3) party setpoint has changed : I update Viessmann boiler with party temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("party_soll_temp",str(temp))
    else:
        if setpoint_heartbeat:
            update_device_status(str(dummy_idx['party_soll_temp']),0, str(temp))
    # get setpoint ww_soll_temp and update boiler if needed
    temp=int(float(get_device_status(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
    if temp!=int(float(values[8])): #Viessmann ignore decimales
        if temp<20: temp=20 # hot water mini temp
        if temp>70: temp=70 # hot water maxi temp
        if log_Info: print "8) hot water setpoint has changed : I update Viessmann boiler with hot water temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("ww_soll_temp",str(temp))
    else:
            update_device_status(str(dummy_idx['ww_soll_temp']),0, str(temp))
    #   holiday mode    : emulated* holiday mode   *I put boiler in permanent reduce mode with a custom holiday temp
    if int(values[0])==3: # mode 'permanent reduce'
        if log_Info: print "Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz holiday setpoint temp."
        temp=int(float(get_device_status(dummy_idx['holiday_temp'])))
        if temp!=int(float(values[14])):
            if temp<10: temp=10  # holidays mini temp
            if temp>30: temp=30  # holidays maxi temp
            viTalk_set("red_raum_soll_temp",str(temp)) # Reduced temp = domoticz holiday temp
            if log_Info: print "- I update reduced temperature with domoticz holiday setpoint temperature"
    else:
        # get setpoint red_raum_soll_temp and update boiler if needed
        if log_Info: print "Not Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz reduced setpoint temp."
        temp=int(float(get_device_status(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])))
        if temp!=int(float(values[14])): #Viessmann ignore decimales
            if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
            if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
            if log_Info: print "14) Reduced temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with reduced temperature = "+str(temp)
    if Use_normal_temperature_setpoint:
        if log_Info: print "Use_normal_temperature_setpoint => activated"
        temp=int(float(get_device_status(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])))
        if temp!=int(float(values[5])): #Viessmann ignore decimales
           if log_Info: print "15) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
           viTalk_set("raum_soll_temp",str(temp))
        update_device_status(str(dummy_idx['holiday_temp']),0, str(temp))
        update_device_status(str(dummy_idx['red_raum_soll_temp']),0, str(temp))
            if temp<10: temp=10  # normal mini tempraum_soll_temp_W
            if temp>30: temp=30  # normal maxi temp
            update_device_status(str(dummy_idx['raum_soll_temp_W']),0, str(temp))
    # mode (selector level : 0=OFF 10=water 20=heating 30=holidays 40=always On)
    previous_value=get_device_status(dummy_idx['mode'])
    if previous_value=="Off": previous_value="Set Level: 0 %"
    if int(previous_value[11:-1])!=int(values[0])*10:
        if log_Info: print "0) Value MODE has changed : I update domoticz with mode = "+values[0]
        update_device_switch(str(dummy_idx['mode']), 'Set%20Level&level='+str(int(values[0])*10))
    # saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
    previous_value=get_device_status(dummy_idx['saving'])
    if (previous_value=="On" and values[1]=="0") or (previous_value=="Off" and values[1]=="1"):
        if log_Info: print "1) Value SAVING has changed : I update domoticz with saving = "+values[1]
        if values[1]=="0":
            update_device_switch(str(dummy_idx['saving']), 'Off')
        else:
            update_device_switch(str(dummy_idx['saving']), 'On')
    # party : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
    previous_value=get_device_status(dummy_idx['party'])
    if (previous_value=="On" and values[2]=="0") or (previous_value=="Off" and values[2]=="1"):
        if log_Info: print "2) Value PARTY has changed : I update domoticz with party = "+values[2]
        if values[2]=="0":
            update_device_switch(str(dummy_idx['party']), 'Off')
        else:
            update_device_switch(str(dummy_idx['party']), 'On')
    # outdoor_temp   : dummy temp (outdoor temperature)
    update_device_status(str(dummy_idx['outdoor_temp']),0, values[4])
    # raum_soll_temp : dummy temp (heating setpoint [FR:consigne] temperature) - note : without vitotronic, use thermostat setpoint
    update_device_status(str(dummy_idx['raum_soll_temp']),0, values[5])
    # raum_ist_temp  : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature)
    update_device_status(str(dummy_idx['raum_ist_temp']),0, values[6])
    # k_ist_temp     : dummy temp (boiler current temperature)
    update_device_status(str(dummy_idx['k_ist_temp']),0, values[7])
    # ww_ist_temp    : dummy temp (hot water current temperature)
    update_device_status(str(dummy_idx['ww_ist_temp']),0, values[9])
    # k_abgas_temp   : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature)
    update_device_status(str(dummy_idx['k_abgas_temp']),0, values[10])
    delta_st=int(values[15])-last_st  # delta starts
    if log_Detail: print "  -Start (nb) = "+ str(delta_st)
    # time calculation according to Viessanmm coding retrieve via vitalk
    V_time=(int(time.strftime("%H"))*8+int(time.strftime("%M"))/10)
    if log_Detail: print "V_time: "+str(V_time)
    # normal time? Test if the boiler is inside a normal times slot (and not reduced slot)
    # Num of the week to retrieve the schedule of the day
    daynum=datetime.datetime.today().weekday()
    # Addresses for reduce mode time intervals
    adr_i=V_addresses[daynum]
    if log_Detail: print "day#: "+str(daynum)+" viTalk_read_address..."+adr_i
    time_interval=viTalk_read_address(V_addresses[daynum]+" 8")
    tn.close()
    time_intervals=""
    time_intervals_list=time_interval.split(';')
    i=0
    time_inside=False
    while i<8:
        if log_Detail: print str(i) +" ; " +str(time_intervals_list[i]) +" ; " +str(V_time) +" ; " +str(time_intervals_list[i+1])
        if int(time_intervals_list[i]) <= V_time and V_time < int(time_intervals_list[i+1]):
            time_inside=True
            break
        i+=2
    if log_Detail: print "Time inside normal interval? " +str(time_inside)
    previous_value=get_device_status(dummy_idx['reduce_mode'])
    if log_Detail: print "previous_value normal/reduced: "+previous_value
    if (previous_value=="Off" and time_inside):
        if log_Info: print "Time changed to normal slot: I update domoticz"
        update_device_switch(str(dummy_idx['reduce_mode']), 'Set%20Level&level=10')
    elif (previous_value!="Off" and not time_inside):
        if log_Info: print "Time changed to reduce slot: I update domoticz"
        update_device_switch(str(dummy_idx['reduce_mode']), 'Set%20Level&level=0')
    if log_Info: print "+Now I check boiler error..."
    # boiler_error_log  : dummy alert (show the two last log codes)
    #values[12]="123,255,235,244,244,244,244,244,244,244 ;"
    V_error=values[12][0:3]
    V_previous_error=values[12][4:7]
    V_error_hexa=str(hex(int(V_error)))[2:4] # hexa convertion
    V_previous_error_hexa=str(hex(int(V_previous_error)))[2:4]  # hexa convertion
    V_previous_error_state=get_device_status(str(dummy_idx['boiler_error_log']))[0:2]
    V_previous_problem_state=get_device_status(str(dummy_idx['problem']))
    if V_error=="000":
        if log_Info: print "  -no internal error : all it is OK"+" (previous code="+V_previous_error_hexa+")"
        #if V_previous_error_state!="OK":  # I update boiler_error_log alert only if state is modified
        # 25/07/2020: removed to get the boiler status updated in domoticz
        svalue='OK (previous='+V_previous_error_hexa+')'
        update_device_status(str(dummy_idx['boiler_error_log']),1, svalue)
        if V_previous_problem_state=="On": # I update problem switch only if state is modified
            if log_Info: print "  -state of boiler error status changed (no problem): I update the Domotics boiler problem switch"
            update_device_switch(str(dummy_idx['problem']), 'Off')
    else:
        if log_Info:  print "  -there is an internal error : code="+V_error_hexa+" ( previous ="+V_previous_error_hexa+")"
        if V_previous_error_state!=V_error_hexa: # I update boiler_error_log alert only if state is modified
            svalue=V_error_hexa+' error (previous='+V_previous_error_hexa+')'
            update_device_status(str(dummy_idx['boiler_error_log']),4, svalue)
        if V_previous_problem_state=="Off": # I update problem switch only if state is modified
            if log_Info: print "  -state of boiler error status changed (problem): I update the Domotics boiler problem switch"
            update_device_switch(str(dummy_idx['problem']), 'On')
#----------------------------------------## Command ##---------------------------------------#
if nb_arg==2:
    if check_set_command(sys.argv[1]):
        if log_Info: print "set "+sys.argv[1]+" "+sys.argv[2]
        tn=viTalk_connect()
        viTalk_write(sys.argv[1],sys.argv[2])
        tn.close()
if log_Info:
    endTimer = timer()
    print "End / elapsed: " +str(endTimer - startTimer)
err_text='ViTalk OK'
print err_text
update_alert('vitalk_error_log', err_text, 1)
le lanceur sh à mettre dans un cron
#!/bin/bash
# hestia - 17/08/2020
script_name=$(basename -- "$0")
if pidof -x "$script_name" -o $$ >/dev/null;then
   echo "$script_name already running, stop"
   exit 1
   echo "$script_name no running, continue"
fi
FILE_ROOT=/tmp/domo2vitoFlag
for i in 1 2 3 4 5
do
   FILE_PROGRESS=$FILE_ROOT.$i
   progressFlag="0"
   if [ -f "$FILE_PROGRESS" ]; then
      echo "PROGRESS: $i"
      PROGRESS=$1
      PROGRESS_N=$(($i + 1))
      if [ $PROGRESS_N = 6 ] ; then
	/home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py update+gas >> /var/log/domoticz/domo2vitoU.log 2>> /var/log/domoticz/domo2vitoU.err
	PROGRESS_N=1
	echo "update"
	 echo "gas"
	 /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py gas >> /var/log/domoticz/domo2vitoG.log 2>>  /var/log/domoticz/domo2vitoG.err
      fi
      mv $FILE_PROGRESS $FILE_ROOT.$PROGRESS_N
      progressFlag=1
      exit
   fi
done
if [ $progressFlag = 0 ] ; then
   touch "$FILE_ROOT.1"
fi
Il faut créer un nouveau dumy sensor "alert"
C'est en marche depuis le mois d'août
EDIT du 22/04/2023
1/ voir le post du 22/04/2023 pour une nouvelle version
2/ il faut aussi créer un widget "schitch" pour le mode
Screenshot 2023-04-22 222052.png (22.35 Kio) Consulté 1388 fois
Dernière modification par hestia le 22 avr. 2023, 22:22, modifié 1 fois.
cr1cr1
Message par cr1cr1 »
nonolk a écrit : 03 déc. 2017, 18:48 Bonsoir a tous,
Il y a très longtemps dans ce même sujet j'avais dis que je trouverai, ou étaient stockées les informations de consommation de ma chaudière. Je n'avais pas trouvé dans un premier temps, et ensuite je n'avais plus eu le temps.
J'ai donc modifier le vitalk standard afin de pouvoir extraire ce type de données (elles sont stockées en litle indian), et je lui rajouté une commande gcons qui permet de récupérer une consommation, il faut l'utiliser de la façon suivante:
gcons <adresse>
J'ai aussi adapté vitalk afin de refléter mieux mon installation (2 circuits) d'ou l'apparition de nouvelles commandes du genre mode2....
Voici un lien pour télécharger ma version modifiée de vitalk : https://www.dropbox.com/s/72ncim8ir6dne ... k.tgz?dl=0
Et voici ma version modifiée du domo2vito de @js-martin afin de refléter tout ça, j'ai aussi ajouter le fait de pouvoir changer les différentes températures de consigne (avec une detection de la provenance du changement de consigne afin de ne pas écraser un changement venant de la régule par example).
Afin de faire marcher cette version, il vous faudra créer 8 variables utilisateurs dans Domoticz. Le reste est similaire à celui de @js-martin sauf qu'il faut doubler les différents set point, les consignes de mode.
Donc voici ma version de domo2vito
Je suis sure qu'il y aura des questions et j'essayerai d'y répondre au plus vite, mais soyez indulgent, j'ai aussi un travail ;-)
Bonne fin de week-end.
Venant de faire installer un deuxième circuit (module de plancher chauffant) sur ma Vitodens 222-F, j'ai fait quelques recherches pour savoir comment gérer les données du deuxième circuit et je suis tombé sur ton précieux message !
Mais le code de ta version de vitalk ne se trouve plus dans Dropbox.
Peux tu redonner un lien s'il te plait ?
Merci !
Cr1cr1
Domoticz sur RPi2 - RFXCOM RFXtrx433E - Station Météo WMR200 - Z-WAVE.ME UZB - Fibaro FGR[M]222, FGFS101 - GR105n - Opus XT300 - téléinfo Elec.- Everspring SM103 et Vision ZD2102 - NAS Thecus N4800 - Logitech Harmony Ultimate - MXIII-G + Kodi :D
nonolk
Message par nonolk »
@cr1cr1
Déslé je ne m'était pas conncté depuis un certain temps.
Voila un lien avec la version modifiée pour 2 circuits, attention il te faut la compiler toi même.
https://1drv.ms/u/s!AhplnsbI_FTzgSi0fTd ... y?e=3iJWt8
nerixs
Message par nerixs »
Ma question va peut-être vous paraitre idiote, mais pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le programme externe?
Bien cordialement
PAB
Re: [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par PAB »
j'avais monté l'émetteur / récepteur infrarouge il y a quelques années à partir de ce sujet mais ma carte SD avait grillée au bout de quelques mois. J'ai voulu réinstaller l'ensemble et j'ai constaté que beaucoup des ressources ne sont plus accessible.
Est ce qu'il y a un moyen de faire une interface IR wireless (wifi ou autre) ou d'acheter un module tout fait et l’intégrer dans Domoticz ?
damolc
Message par damolc »
il semble plus possible de trouver une interface a bas coût
il y a ca : https://www.piecesxpress.com/article-20 ... 059-18.htm
apres il est simple de reinstaller tous
il faut voir sur : https://www.bricozone.fr/t/interface-vi ... -pi.14671/
effectivement pour reinstaller sur Buster il faut modifier quelques elements mais je viens de le reinstaller sans grande difficulté :
  • Etape 1. Installation de Raspbian
    Etape 2. MAJ Raspbian
    On démarre la RaspBerry.
    On se connecte avec Putty en ssh (port 22).
    Le compte est pi et mot de passe raspberry.
    sudo raspi-config
    Mise à jour de raspbian
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo rpi-update
    sudo reboot
    curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
    Etape 3. Installation de apache2-PHP-MySQL
    sudo apt install apache2
    sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
    sudo chmod -R 770 /var/www/html/
    sudo apt install php php-mbstring
    sudo rm /var/www/html/index.html
    echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/index.php
    sudo apt install mariadb-server php-mysql
    sudo mysql --user=root
    DROP USER 'root'@'localhost';
    CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '0864';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
    sudo apt install phpmyadmin
    sudo phpenmod mysqli
    sudo /etc/init.d/apache2 restart
    sudo apt-get install telnet python-mysqldb -y
    lsusb
    dmesg | grep "now attached"
    /sbin/udevadm info --query=all –name=/dev/ttyUSB0
    sudo nano /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AI0309L9", NAME="vitoir0"
    sudo service udev restart
    sudo reboot
    et ça fonctionne
    Etape 3. Installation de ViTalk
    cd /var/
    sudo wget http://www.edom-plc.pl/images/Vitodens/viTalk.zip
    sudo unzip viTalk.zip
    sudo rm viTalk.zip
    sudo mv /var/viTalk /var/vitalk
    cd vitalk
    sudo make install
    Etape 4. Lancement automatique de ViTalk
    cd /etc/init.d
    sudo wget http://www.edom-plc.pl/images/Vitodens/ ... launch.zip
    sudo unzip vitalk_launch.zip
    sudo rm vitalk_launch.zip
    sudo nano vitalk
    Ajoutez cela en début de fichier
    #! /bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: skeleton
    # Required-Start: $remote_fs $syslog
    # Required-Stop: $remote_fs $syslog
    # Should-Start: $portmap
    # Should-Stop: $portmap
    # X-Start-Before: nis
    # X-Stop-After: nis
    # Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop: 0 1 6
    # X-Interactive: true
    # Short-Description: ViTalk initscript
    # Description: Vitalk initscript
    ### END INIT INFO
    Important:
    Si votre liaison avec Optolink s’effectue par une interface USB/Serial, il faut modifier la ligne suivante dans le fichier vitalk
    Rechercher DAEMON_ARGS="-t /dev/vitoir0" et remplacer par DAEMON_ARGS="-t /dev/ttyUSB0"
    Sauvegarder le fichier.
    Ensuite :
    sudo chmod +x ./vitalk
    sudo update-rc.d vitalk defaults
    sudo reboot
    Vérification
    Vérifiez la partie service
    sudo service vitalk status. Ca doit être démarré et vert.
    Sinon, sudo service vitalk start
    mysql -uroot -p 0864
    CREATE DATABASE Vito;
    USE Vito;
    CREATE TABLE Vito (
    time datetime,
    comm varchar(14),
    value smallint(6));
    cd /var/
    sudo mkdir python
    copier vito dans ce dossier
    cd python
    sudo chmod +x vito.py
    sudo crontab -e
    */2 * * * * /var/python/vito.py > /dev/null 2>&1 #Vito Data Log
    Test de communication
    sudo vitalk -t /dev/ttyUSB0
    Ca doit afficher:
    Try Proto 300 Init: Success.
    Now Listening to telnet Port 83
    Si c’est le cas, on passe à la partie Domoticz.
    Dans le cas contraire, vous avez un problème de communication avec l’Optolink (vérifier le montage, le positionnement des Leds, l’installation de Vitalk, …)
    Etape 5: Liaison Domoticz Viessmann
    cd /home/pi/domoticz/scripts/python
    sudo chmod +x domo2vito.py
    crontab -e
    */3 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py update
    A la ligne domoticz_ip = indiquez l’adresse IP de votre domoticz. S’il est installé sur un synology, il faut indiquer l’adresse du synology et le port TCP que vous avez déclaré (8084 par défaut sur le synology).
    Je ne décris pas la configuration du fichier domo2vito.py car tout est déjà bien expliqué dans le début du tuto de js-martin.
    Installation Python
    sudo apt-get install python-requests (inutile avec la version complète de Raspbian)
    Executer le code : sudo ./domo2vito.py update
    Cela va effectuer la communication avec la chaudière et remonter les paramètres.
    Il ne reste plus qu’à planifier l’update automatique à la fréquence que vous souhaitez. Moi j’ai programmé toute les 2mn.
    sudo crontab -e
    */2 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/python/domo2vito.py update
    Sur la Raspberry, c’est fini.
