Tu dois sauter des étapes..
andrea.capezza
Message par andrea.capezza »
oefut a écrit :Bonsoir, je n'ai rien flashé.
Le driver est installé, le port com est le 6 ou le 7 selon le port USB sur lequel il est branché.
J'y ai passé encore plus d'une heure ce soir.
Branché sur un Mac également dans succès...
Salut Oefut, comme le dit plus bas Vil1driver tu dois sauter des étapes.
ce qui m'est arrivé peut peut-être te servir d'exemple.
j’ai acquis des Digispark à la place des Attiny85 ... et j'ai beaucoup bataillé pour essayer de les installer mais rien à faire le résultat :
un disque dur plein de versions différentes du logiciel Arduino, plein de répertoires, de bibliothèques, et de version du sketch de Vil1driver
quand j'ai reçu mes Attiny mes premiers tests on viré au cauchemar ...
alors j'ai tout effacé, les versions les répertoires et j'ai tout débranché ...
j'ai passé une nuit de sommeil :-)))
et le lendemain j'ai repris pas à pas la procédure de Vil1Driver (en tenant compte de ce que j'ai acquis pendant mes tes du digispark, pas de condo, la dernière version d'Arduino va très bien et pas de résistance dans le montage final, surement du à ma version des capteurs et emetteurs)
je téléverse le sketch et rien
mon Attiny 85 n’était pas suffisamment enfoncé :-)))
je téléverse et bingo pas de message d'erreur
je branche mon Rfxcom
je vire tout sauf Rubicson et magie mes premières remontées a&apparaissent
installation de Domoticz et voilà le résultat :
mon plateau de test en extérieur sous véranda, avec mon board et trois sondes références ... pour info mon board est relié à l'Arduino mais celui ci n'est pas alimenté, mon board lui est alimenté par trois piles aa et juste pour voir je n'ai pas mis d'antenne à mon émetteur, une petite vingtaine de mètres plusieurs parois mais rien de très épais c'est un appartement de centre ville ancien
plateau test et 3 ref.jpg (1.61 Mio) Consulté 9554 fois
gros plan sonde.jpg (1.53 Mio) Consulté 9554 fois
le résultat dans Domoticz
sond test temperature.PNG (340.42 Kio) Consulté 9554 fois
sond test humidité.PNG (314.5 Kio) Consulté 9554 fois
maintenant je travail sur un PCB ou je pourrai ajouter d'autres éléments, d'autres sondes sur les pattes PB3 et PB5 les pattes seraient reliées à un data entouré d'un VCC et d'un GND et hop le jour ou je veux faire évoluer
mais les logiciels de PCB sont sont sont riches très riches de fonction ... si Zioniiii (ou un autre) passe par là et est toujours d'accord pour aider un membre de la communauté ...
en tous les cas encore merci à Vil1drivers et aux autres pour toutes les évolutions du projets
ZIONIII
Message par ZIONIII »
andrea.capezza a écrit : ... si Zioniiii (ou un autre) passe par là et est toujours d'accord pour aider un membre de la communauté ...
Je veux bien aider.
- Schéma électronique
- Liste des composants et référence
- Contrainte du PCB (Dimensions....)
:D
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
andrea.capezza
Je veux bien aider.
:D
cooool merci car je galère un peu je dois le reconnaître
je suis parti sur ton schéma électronique de départ mais je souhaite ajouter un écran lcd 1602 (avec i2c) qui se déclencherait avec un "capteur de proximité" de la gamme APDS (pour économiser la batterie)
par la suit j'envisage une alimentation solaire mais alors bien plus tard ...
un de mes problèmes : j'ai récupéré ton typon mais il ne s'ouvre pas dans kicad
mon problème suivant : quelle galère pour trouver des composants simple dans kicad du coup je bosse sur easyeda.com
mon pb suivant : comment connecter le APDS sur l'attiny85 ...
donc si tu pouvais deja m'envoyer ton typon pour kicad ...
voilà mon schéma électronique, mes éléments fonctionnent sans condensateur ni résistance la sonde et l’émetteur son pré équipé ...
Pcb AC test v3.0.PNG (33.37 Kio) Consulté 9459 fois
les composants:
thd22
rx433
attiny85
i2c - lcd1602
apds-9700-020
le format du pcb
maximum 85mm x 55mm largeur écran LCD par boitier pile
voilà voilà
ZIONIII
andrea.capezza a écrit : donc si tu pouvais deja m'envoyer ton typon pour kicad ...
les composants:
thd22
rx433
attiny85
i2c - lcd1602
apds-9700-020
le format du pcb
voilà voilà
Tu as déjà testé ton câblage + programme ... ?
Donne moi ton mail en privé pour KICAD
Sinon tu n'as pas le lien de chaque équipements chez les chinois.
andrea.capezza
oui c'est presque ça il faut virer les résistances et condos
c'est intégré sur mes composants :-) et ça marche
et je vais ajouter dés que possible un APDS9930 en fait, dés que je l'aurai reçu avec l'écran, I2C et l'APDS je teste et vous tiens au courant
je ferai un point à ce moment là :-*
julien35
Message par julien35 »
J'ai réalisé 3 de ces sondes de température qui fonctionnent bien depuis 6 mois avec mon jeedom et son récepteur Rflink.
J'aimerais maintenant relever les 4 températures liées à ma vmc double flux pour pouvoir faire des calculs de rendement.
J'ai acheté 4 sondes ds18b20 étanche et me demandais s'il n'était pas possible de toute les relier sur un seul attiny85 ?
Si au niveau matériel c'est faisable, il me faudrait modifier le programme d'origine pour prendre en compte 4 sondes (avec 4 ID différents) et donc simuler 4 thermomètres rf433 différents.
C'est faisable ?
ganq
Message par ganq »
oui, cela doit être possible. Le plus simple à mon idée est de donner 4 codes différents de reconnaissance et faire une rotation des envois de données par cycle en changeant le pin de mesure.
Zoug
Message par Zoug »
Je viens d'utiliser ce tuto pour réaliser ma première sonde de température+hydro (dht 22). Ça fonctionne du premier coup !
Même pas eu besoin de souder une antenne !
Merci aux différents contributeurs.
Pour les débutants comme moi, il faudrait préciser qu'il n'y a rien à faire hormis d'aller voir dans les dispositifs que la sonde apparaît automatiquement. C'est en proportion là où j'ai passé le plus de temps pour ma part.
Merci encore une fois !
oefut
Message par oefut »
Et bien, je ne m'en sors toujours pas!
Tout cela pour programmer un ATtiny85.
J'ai 2 digispark un USB, un Micro USB, 2 attyny85 mon arduino n'est pas reconnu sur deux PC différents.
Un truc de Dingue, c'est la première fois que je bataille avec un truc comme ça...
J'attends un nouvel Arduino, je vais voir mais c'est à devenir Fou!!!
L'OEfut
