Page 6 sur 34
Re: aide pour réalisation script en lua
Publié : 10 mai 2020, 16:03
par vr6man
tiers si je supprime les commandes Json plus rien ne commande en manuel le store
La commande json actionne chaque module qubino
Pour la variable je ne sais pas faire
Publié : 10 mai 2020, 16:10
par thier
J'arrive avec le script. Ton script d'avant ne fonctionnait pas puisque en parallèle tu avais tes 2 action sur On et Off de ton device Store Terasse.
Publié : 10 mai 2020, 16:15
par thier
voila le script. Il répond à ta question de savoir dans quel état est le store avant d'agir par l'utilisation d'une variable. il ne répond toujours pas à tes valeurs de vent, pluie et UV pour l'ouverture.
Si ce script fonctionne tu ajouteras tes conditions météo quand tu seras récuperer la valeur.
commandArray={}
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
print('otherdevices[uservariables["store"]] '..uservariables["store"])
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off' ) then
commandArray['ton qubino qui ouvre le store']='On'
print('Ouverture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:Store']='ouvert'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
-- Fermeture du Store Terrasse
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['Nuit']=='On') then
commandArray['Ton qubino qui ferme le store']='On'
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:Store']='ferme'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
Il implique que tu créés une user variable nommée 'Store' de type chaine (met lui la valeur ouvert ou ferme en fonction de comment est ton store sinon erreur dans le script) + que tu remplace 'Ton qubino qui ouvre le store' et 'Ton qubino qui ferme le store' par les noms de tes 2 qubinos + tes 2 qubinos doivent être de type push On. Attention à ne pas avoir les commandes d'ouverture et fermeture en même temps.
Publié : 10 mai 2020, 16:17
par vr6man
je comprends toujours pas
maintenant la fermeture fonctionne avec le script
commandArray={}
--print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
if(otherdevices['Store Terrasse']=='16.0' and devicechanged['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
et je souhaite laisser les 2 actions json sur le device virtuel store terrasse pour pouvoir commander en manuel
Publié : 10 mai 2020, 16:19
Pour récupérer les uv seuls tu peux tester ceci
Pour la pluie il existe aussi ceci
Publié : 10 mai 2020, 16:22
par thier
c'est ce que fais le script. Enlève tes 2 actions.
Dans le script if (devicechanged['Store Terrasse'] donc dès que tu touches à ton virtuel le script est exécuté.
Publié : 10 mai 2020, 16:24
par thier
Correction, pas l'habitude des majuscules.
commandArray={}
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['UV']>='4' and otherdevices['Pluie']<='0,5' and otherdevices['Nuit']=='Off' and otherdevices['Vent']<='8.0') then
commandArray['to qubino qui ouvre le store']='On'
commandArray ['Variable:store']='ouvert'
commandArray['To qubino qui ferme le store']='On'
commandArray ['Variable:store']='ferme'
Publié : 10 mai 2020, 16:29
par vr6man
ok pour le script par contre je peux laisser les actions json sur le device virtuel store ?
Je souhaite les laisser afin de commander en manuel le store
Publié : 10 mai 2020, 16:30
par denis_brasseur
Vous êtes tout les 2 dans vos échanges, je crois que vil1driver essaie de vous aider :
vil1driver a écrit : 10 mai 2020, 16:19
Publié : 10 mai 2020, 16:32
par thier
Excuse moi je emballe.
Comme tu veux pouvoir lancer l'ouverture sans tenir compte des conditions météo il te faut:
- un widget qui lance le script.
- un second widget avec tes deux actions en lien.
Pour l'instant laisse tomber le deuxième cas puisque tu sais faire et travail sur le script sans mettre tes 2 d'actions.
