Page 6 sur 7
Re: Avis sur coordinateur
Publié : 30 sept. 2025, 18:16
par lost
En fait, le souci c'est que quand cela plante derrière c'est silence côté plugin comme dans les logs précédents, donc je m'attendais à ce que tu aies besoin d'en ajouter côté logs pour avoir des billes.
Ci dessous les logs plugins du jour avec tous les essais:
PluginZigbee_47_250630.log
(258.86 Kio) Téléchargé 47 fois
Celui verbose du zigpy-cli lors de la récup backup:est trop gros pour le forum...
Pour le retour contrôle de flux SW, c'est car je n'en sais rien sur ce sonoff récent et vu que chez eux tout ce qui existe pour le moment est SW... J'ai remis HW au retour sur le ZGA008 par contre.
EDIT, a croire ce qui est écrit ici:
https://community.home-assistant.io/t/i ... hed/926690
Cette version ne diffère pas des précédents Sonoff: C'est bien du SW flow control, contrairement au ZGA008.
Publié : 01 oct. 2025, 19:38
par pipiche
Tu as raison, le zigpy-cli utilise le Xon/xoff (software), donc c'est bon tu peux rester comme ca.
Et dans les logs Domoticz, il n'y a pas d'erreur ?
Après le log que tu m'as mis, j'avoue que j'arrive pas à suivre, je manque de contexte
le dernier lancement (2025-09-30 16:45:54,615) du plugin, c'est une clef EElabs
b'++ EZSP Board Information'
2025-09-30 16:46:10,997 INFO :b'++ Radio manufacturer : Elelabs'
2025-09-30 16:46:10,999 INFO :b'++ Radio board name : ELU0142'
2025-09-30 16:46:11,001 INFO :b'++ EmberZNet version : 6.10.3.0 build 297'
2025-09-30 16:46:11,002 INFO :b'++ Protocol Version : 8'
Avant (2025-09-30 16:36:27,910) problème de connection à l'UART
Donc essaye de mettre les logs avec du context, car là je n'arrive à comprendre ce que tu dis sur le forum et ce que je vois dans les logs
Publié : 02 oct. 2025, 07:11
par lost
Normalement à chaque fois que flow-control est à SW cela devrait être des essais avec le Sonoff MG24, juste avant le bout de trace que tu cites on a ceci:
2025-09-30 16:31:35,196 INFO    :b'Closing Logging Management'
2025-09-30 16:36:27,910 INFO    :b'Z4D is starting with stable7-7.1.022'
2025-09-30 16:36:27,934 INFO    :b'Z4D Database found: DeviceList-47.txt'
2025-09-30 16:36:27,935 INFO    :b'Z4D Certified devices database /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2025-09-30 16:36:27,936 INFO    :b'Z4D loads ZCL Cluster definitions'
2025-09-30 16:36:28,060 INFO    :b'Z4D loaded 16 configuration from legacy database.'
2025-09-30 16:36:28,072 INFO    :b'++ Overwrite standard configuration model HK-SENSOR-4IN1-A with /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/Local-Devices/HK-SENSOR-4IN1-A.json'
2025-09-30 16:36:28,074 INFO    :b'Z4D loads 1 configuration from the local certified Db.'
2025-09-30 16:36:29,029 INFO    :b'Z4D loads 651 certified devices from repository version [6.478]'
2025-09-30 16:36:29,031 INFO    :b'Z4D loading plugin database'
2025-09-30 16:36:29,209 INFO    :b'Z4D loads 7 entries from /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-47.txt'
2025-09-30 16:36:29,230 INFO    :b"Z4D is starting transport Mode: 'ZigpyEZSP' Serial: '/dev/ttyUSB11' IP: '0.0.0.0 'Port: '9999'"
2025-09-30 16:36:32,450 INFO    :b'Z4D starting EZSP'
2025-09-30 16:36:32,452 INFO    :b"Radio model ezsp Serial Port: /dev/ttyUSB11, Communication specifics: {'SerialMode': 'USB', 'Baudrate': 115200, 'FlowControl': 'software'}"
A 16:31:35, on a l'arrêt du plugin pour retirer l'ancien coordinateur ZGA008 et changement setup flow-control.
Puis à 16:36:27 le redémarrage sur le Sonoff MG24 débute avec les erreurs qui arrivent moins de 10s plus tard.
Pendant ce temps, côté Domoticz les logs s'arrêtent simplement (le reset périodique des logs est passé donc je les ai plus, mais le dernier log était celui ci dessous recopié du message précédent) avant ceux, périodiques, du thread stoppé:
2025-09-30 16:36:34.986 Status: Zi-Stick: ++ Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB11 config {'device': {'path': '/dev/ttyUSB11', 'baudrate': 115200, 'flow_control': 'software'}, 'network': {}, 'ezsp_config': {'CONFIG_TX_POWER_MODE': 3}, 'ota': {}, 'handle_unknown_devices': True}
2025-09-30 16:36:34.987 Status: Zi-Stick: ++ Use of Zigpy Persistent Db
Et c'est tout côté Domoticz... Ensuite c'est les thread stopped unexpectedly, pendant des erreurs côté log plugin derrière ce warning j'imagine:
2025-09-30 16:36:35,082 WARNING :Executing <Task pending name='Task-19129' coro=<start_zigpy_task() running at /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py:155> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f7d2ea940>()] created at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 1.203 seconds
Nouvelle action de ma part après avoir laissé 6 minutes, à 16:43:33, pour stopper le plugin:
2025-09-30 16:43:33,100 INFO    :b'Flushing plugin database onto disk'
2025-09-30 16:43:33,121 INFO    :b'onStop called'
C'est donc pris en compte mais dans la foulée le webUI domoticz reste figé et oblige alors à un redémarrage du service.
Cette séquence de 16:36:27 à 16:43:33 c'est typiquement ce qui se passe, ici c'est juste le démarrage comme la récup backup avait été faite séparément avec zigpy-cli.
Publié : 02 oct. 2025, 09:30
par pipiche
lost a écrit : 02 oct. 2025, 07:11 Et c'est tout côté Domoticz... Ensuite c'est les thread stopped unexpectedly, pendant des erreurs côté log plugin derrière ce warning j'imagine:
Ecoutes je sais pas trop quoi dire, si pas d'erreur coté plugin,
Celle que tu mentionnes ici n'est pas une erreur en temps que telle, cela indique simplement que la tache asynchrone à mis plus de 1 seconde pour s'executer, en gros la boucle qui gère les taches asynchrone est bloquée. Cela peut-etre lié au fait que Domoticz (qui gère le schedule des threads) bloque quelque part et il n'y a pas de temps accordé.
Est-ce que Domoticz décide alors de partir dans un suicide , j'ai jamais vu ca.
Si je comprends bien, le problème se manifeste rapidement, donc tu peux essayer d'activer les debug suivant et refaire un test, et je regarderai les logs, pour voir si il y a quelque chose
Screenshot 2025-10-02 at 09.30.17.png (357 Kio) Consulté 1149 fois
J'ai contacté Sonoff pour avoir un échantillon de la MG24, mais c'est la fete nat en ce moment, donc j'aurais un retour semaine prochaine.
Publié : 03 oct. 2025, 07:44
par lost
Voici les logs côté domoticz et plugin, arrêt sur ancien zga008 puis redémarrage sur le nouveau sonoff mg24 réalisés juste après activation des options debug requises.
Le log domoticz il a fallu que je copie du webUI (alors planté) que j'avais heureusement laissé tourner sur les logs en faisant l'essai car le fichier dans le /tmp était effacé quand j'ai voulu le récupérer alors qu'en temps normal Domoticz continue sur le précédent en ajout sur un redémarrage.
Logs domoticz:
domoticz_251003.log
(20.4 Kio) Téléchargé 47 fois
Logs plugin:
PluginZigbee_47_251003_withDbg.log
(291.07 Kio) Téléchargé 47 fois
Que tu puisses reproduire avec un échantillon serait en effet l'idéal et il n'y a pour ma part aucune urgence, ayant le coordinateur actuel qui fait le job malgré ses pb de portée.
Merci de ton aide.
Publié : 03 oct. 2025, 10:05
par pipiche
Très bizarre, pour moi , le plugin ne se lance pas, il y a un soucis sur la mise en place de la liaison série.
La chose très étrange est:
on a bien une config du port attendue sur flow control software
par contre quand la couche zigpy fait l'ouverture, ce n'est pas le cas
2025-10-03 07:15:48,754 DEBUG   :Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB11' (baudrate=115200, xonxoff=False, rtscts=True)
as-tu essayé de ne pas mettre de flow control ? (fais l'essai en mettant uniquement USB sans rien du tout, pour etre sur le défaut)
2025-10-03 07:15:36,647 INFO    :b'Z4D is starting with stable7-7.1.022'
2025-10-03 07:15:36,671 INFO    :b'Z4D Database found: DeviceList-47.txt'
2025-10-03 07:15:36,672 INFO    :b'Z4D Certified devices database /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2025-10-03 07:15:36,673 INFO    :b'Z4D loads ZCL Cluster definitions'
2025-10-03 07:15:36,803 INFO    :b'Z4D loaded 16 configuration from legacy database.'
2025-10-03 07:15:36,815 INFO    :b'++ Overwrite standard configuration model HK-SENSOR-4IN1-A with /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/Local-Devices/HK-SENSOR-4IN1-A.json'
2025-10-03 07:15:36,817 INFO    :b'Z4D loads 1 configuration from the local certified Db.'
2025-10-03 07:15:37,892 INFO    :b'Z4D loads 651 certified devices from repository version [6.478]'
2025-10-03 07:15:37,893 INFO    :b'Z4D loading plugin database'
2025-10-03 07:15:38,099 INFO    :b'Z4D loads 7 entries from /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-47.txt'
2025-10-03 07:15:38,120 INFO    :b"Z4D is starting transport Mode: 'ZigpyEZSP' Serial: '/dev/ttyUSB11' IP: '0.0.0.0 'Port: '9999'"
2025-10-03 07:15:41,387 DEBUG   :SQLite version for <module 'sqlite3' from '/usr/lib/python3.9/sqlite3/__init__.py'>: 3.34.1
2025-10-03 07:15:41,437 INFO    :b'Z4D starting EZSP'
2025-10-03 07:15:41,438 INFO    :b"Radio model ezsp Serial Port: /dev/ttyUSB11, Communication specifics: {'SerialMode': 'USB', 'Baudrate': 115200, 'FlowControl': 'software'}"
2025-10-03 07:15:41,439 INFO    :b'start_zigpy_thread - Starting Zigpy thread'
2025-10-03 07:15:41,440 INFO    :b'setup_zigpy_thread - Initializing Zigpy thread'
2025-10-03 07:15:41,441 INFO    :b'zigpyThread starting with a random sleep'
2025-10-03 07:15:41,443 INFO    :b'setup_zigpy_thread - Zigpy thread started'
2025-10-03 07:15:41,445 INFO    :b'Z4D starting WebUI on port 9440'
2025-10-03 07:15:41,517 INFO    :b'WebUI - server starting on 0.0.0.0 9440'
2025-10-03 07:15:41,518 INFO    :b'++ WebUI - create socket'
2025-10-03 07:15:41,520 INFO    :b'++ WebUI - SSL Certificate /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.crt'
2025-10-03 07:15:41,526 INFO    :b'++ WebUI - SSL Private key /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.key'
2025-10-03 07:15:41,527 INFO    :b"Certificate file '/home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.crt' does not exist."
2025-10-03 07:15:41,528 INFO    :b'++ WebUI - bin socket on 0.0.0.0:9440'
2025-10-03 07:15:41,551 INFO    :b'WebUI Server started on 0.0.0.0:9440'
2025-10-03 07:15:41,981 INFO    :b'Plugin looks to upgrade the Certified Device package'
2025-10-03 07:15:44,038 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2025-10-03 07:15:44,044 INFO    :b'zigpyThread EventLoop: <_UnixSelectorEventLoop running=False closed=False debug=True>'
2025-10-03 07:15:44,093 INFO    :b'start_zigpy_task - Starting zigpy thread'
2025-10-03 07:15:44,094 INFO    :b'start_zigpy_task -extendedPANID 0 0'
2025-10-03 07:15:44,095 INFO    :b'In radio_start ezsp'
2025-10-03 07:15:44,702 INFO    :Using pyserial-asyncio-fast in place of pyserial-asyncio
2025-10-03 07:15:45,247 INFO    :b'++ Enables boost power mode and the alternate transmitter output.'
2025-10-03 07:15:45,250 INFO    :b"++ Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB11 config {'device': {'path': '/dev/ttyUSB11', 'baudrate': 115200, 'flow_control': 'software'}, 'network': {}, 'ezsp_config': {'CONFIG_TX_POWER_MODE': 3}, 'ota': {}, 'handle_unknown_devices': True}"
2025-10-03 07:15:45,252 INFO    :b'++ Use of Zigpy Persistent Db'
2025-10-03 07:15:45,327 WARNING :Executing <Task pending name='Task-179838' coro=<start_zigpy_task() running at /home/domo/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py:155> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f5e015970>()] created at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184] created at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:621> took 1.236 seconds
2025-10-03 07:15:45,412 DEBUG   :Current database version is v0 (table version v0)
2025-10-03 07:15:45,559 DEBUG   :Loading application state
2025-10-03 07:15:48,737 DEBUG   :Using selector: EpollSelector
2025-10-03 07:15:48,768 DEBUG   :Connection made: <bellows.ash.AshProtocol object at 0x7f5df9b070>
2025-10-03 07:15:48,775 DEBUG   :Resetting EZSP
2025-10-03 07:15:48,778 DEBUG   :Resetting ASH
2025-10-03 07:15:48,779 DEBUG   :Sending frame CANCEL + RstFrame() + FLAG
2025-10-03 07:15:48,780 DEBUG   :Sending data  1ac038bc7e
2025-10-03 07:15:53,789 DEBUG   :Waiting for serial port to close
Publié : 03 oct. 2025, 14:35
par lost
Re,
Non je n'avais pas essayé cela mais c'est vrai qu'historiquement ne rien mettre retombait aussi sur SW donc si en dessous cela gère mal le passage de paramètre lié à cet ajout il peut y avoir des gags... je vais retenter cela ce soir ou demain matin.
Au pire, même si on tombe plus sur SW, tant que pas de congestion aucun besoin du xon-xoff donc ça devrait au moins pouvoir aller + loin si c'est le pb. Tandis que du HW avec les pins de contrôle de flux dans on ne sait quel état ça va coincer immédiatement c'est vrai.
En tout cas le dongle fonctionne vu que zigpy-cli arrive à le configurer/restaurer l'ancienne config. Au moins de ce côté on est clair.
Publié : 03 oct. 2025, 17:19
par pipiche
c'est a essayer,
je regarderais coté plugin pourquoi on tombe dans ce cas de figure ... peut-etre un bug
Publié : 04 oct. 2025, 08:26
par lost
Bonne nouvelle, cela va en effet bcp plus loin sans configurer de flow-control, donc il doit bien y avoir un pb de passage de paramètre de cette config.
Côté status plugin, j'ai cependant (et durablement) bien les 6 objets actuels connus du plugin mais 3 indiqués perdus et 3 indéfini (mais types corrects: 3 routeurs et 3 terminaux).. Note que j'ai juste échangé les coordinateurs, sans nouvelle init au démarrage.
Ci joint les logs du redémarrage (je vais avoir un peu de ménage à faire dans Data/ et Log/ car j'ai fait l'erreur d'appuyer sur ajouter une fois mais vite retiré le matos créé avant de redémarrer le bon matériel/plugin, j'espère que c'est pas cela qui est la cause des soucis objets ci dessus) côté domoticz (attention aux noms voisins Z-Stick côté zwave et Zi-Stick côté zigbee).
Domoticz:
domoticz_251004.log
(53.09 Kio) Téléchargé 43 fois
Plugin:
PluginZigbee_47_251004_withDbg.log
(272.3 Kio) Téléchargé 43 fois
Edit: Retour au ZGA008 en ne changeant rien (sauf flow control None -> HW) et tous les objets revivent/OK. Donc a priori ne pas les voir avec le nouveau n'est pas lié à mon erreur.
Publié : 05 oct. 2025, 11:18
par pipiche
en tout les cas, il est correctement configuré en XonXoff, par les couches zigpy donc pas d'inquietude de ce coté.
Je regarderais ce qu'il se passe et ou est le bug coté plugin.
:Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB11' (baudrate=115200, xonxoff=True, rtscts=False)
Voici les infos de la board
2025-10-04 07:46:07.381  Status: Zi-Stick: ++ EZSP Board Information
2025-10-04 07:46:07.382  Status: Zi-Stick: ++   Radio manufacturer : SONOFF
2025-10-04 07:46:07.384  Status: Zi-Stick: ++   Radio board name   : Dongle Plus MG24
2025-10-04 07:46:07.386  Status: Zi-Stick: ++   EmberZNet version  : 7.4.5.0 build 0
2025-10-04 07:46:07.388  Status: Zi-Stick: ++   Protocol Version   : 13
2025-10-04 07:46:07.391  Status: Zi-Stick: ++ Network settings
2025-10-04 07:46:07.393  Status: Zi-Stick:   PAN ID:                0x71F8
2025-10-04 07:46:07.395  Status: Zi-Stick:   Extended PAN ID:       2c:c3:ad:bd:c1:e4:4b:13
2025-10-04 07:46:07.397  Status: Zi-Stick:   Channel:               20
2025-10-04 07:46:07.400  Status: Zi-Stick:   Channel mask:          [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
2025-10-04 07:46:07.402  Status: Zi-Stick:   NWK update ID:         0
2025-10-04 07:46:07.404  Status: Zi-Stick:   Device IEEE:           28:db:a7:ff:fe:86:37:f8
2025-10-04 07:46:07.406  Status: Zi-Stick:   Device NWK:            0x0000
2025-10-04 07:46:07.408  Status: Zi-Stick:   Network key:           53:c9:0e:c2:e9:a2:9f:3c:bd:f0:b9:f7:fa:8f:5f:66
2025-10-04 07:46:07.410  Status: Zi-Stick:   Network key sequence:  0
2025-10-04 07:46:07.412  Status: Zi-Stick:   Network key counter:   25341953
et celle du backup fait avec l'autre clef. Cela semble confirmer que les deux pointent sur le meme réseau, meme channel, et que les deux coordinateurs ont la meme IEEE
Adding a new backup NetworkBackup(version=1, backup_time=datetime.datetime(2025, 10, 4, 5, 42, 24, 516820, tzinfo=datetime.timezone.utc), network_info=NetworkInfo(extended_pan_id=2c:c3:ad:bd:c1:e4:4b:13, pan_id=0x71F8, nwk_update_id=0, nwk_manager_id=0x0000, channel=20, channel_mask=<Channels.ALL_CHANNELS: 134215680>, security_level=5, network_key=Key(key=53:c9:0e:c2:e9:a2:9f:3c:bd:f0:b9:f7:fa:8f:5f:66, tx_counter=25396276, rx_counter=0, seq=0, partner_ieee=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff), tc_link_key=Key(key=5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, tx_counter=81920, rx_counter=0, seq=0, partner_ieee=28:db:a7:ff:fe:86:37:f8), key_table=[], children=[], nwk_addresses={}, stack_specific={'ezsp': {'hashed_tclk': '09d0501c46d5eab72a3cca4b944eaf34'}}, metadata={'ezsp': {'stack_version': 8, 'can_burn_userdata_custom_eui64': False, 'can_rewrite_custom_eui64': False, 'flow_control': None}}, source='bellows@0.45.1'), node_info=NodeInfo(nwk=0x0000, ieee=28:db:a7:ff:fe:86:37:f8, logical_type=<LogicalType.Coordinator: 0>, model='ELU0142', manufacturer='Elelabs', version='6.10.3.0 build 297'))
je ne vois aucun message d'erreur dans les Logs domoticz et du plugin indiquant qu'un device est perdu.
en tout les cas, tu peux retirer tous les logs python3/xxxx et zigpy related
