[LUA] Vigilance MétéoFrance
moebius911
Re: LUA: vigilance météoFrance
Message par moebius911 »
peut être que récupérer les infos ici résoudrai le problème :
http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html
papoo
Message par papoo »
moebius911 a écrit : Pourtant sur la carte c’est bien indique vent violent sur les départements en jaune.
pas d'indication tant que la vigilance n'est pas au minimum orange
sinon tu as viewtopic.php?f=17&t=58
https://pon.fr github
jackslayter
Message par jackslayter »
tu aura les même infos qu'avec ce script :?
par contre dans ce script il faudrait ajouter d'autre risques car la il en remonte seulement 1
<datavigilance couleur="3" dep="04">
<risque valeur="2"/>
<risque valeur="8"/>
<crue valeur="2"/>
j'ai trouvé d'autre liens xml
http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR33_LFPW_.xml
http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR49_LFPW_.xml --> tableau de la 2ieme image
papoo
Message par papoo »
il n'y as plus qu'a tester
viewtopic.php?f=17&t=5492
Moulins58
Message par Moulins58 »
Bonsoir, Merci pour ce scripts LUA Je l'ai installé, je suis un petit débutant, je pense que j'ai suivi à la lettre.
Mais j'ai rien dans les mesures et dans les logs, j'ai un message d'erreur je pense à la ligne 74 je pense:
/lua/script_time_vigilance_meteofrance.lua:74: ')' expected near '"); -- '"'
function XmlParser:ToXmlString(value)
value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
De quoi cela peut-il venir? si quelqu'un pouvait me sortir de là! D'avance merci
Bonne journée.
Moulins58
Je me réponds a moi même.
Tout marche correctement ou presque, j'ai remplacé le scripts mis à jour le 12/11/2017 par celui V2 mis à jour le 03/03/2018.
Vigilance Météo > couleur et texte
Vigilance crue > couleur et texte
Conseil Météo > uniquement le texte le triangle reste grisé.
Commentaire Météo > uniquement le texte le triangle reste grisé.
Est-ce normal?
Déjà, c'est super!
papoo
Message par papoo »
Sauf erreur de ma part, les deux derniers ne sont que des dummy texte pas des devices alert
Moulins58
Ok, merci pour l'information, c'est un peu ce que je pensais. Bonne soirée.
Moulins58
Bonjour, Je galère avec le script vigilance météofrance.
J'ai un message :
/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteofrance.lua: ...moticz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteofrance.lua:35: attempt to index a nil value (global 'domoticz')
Je ne vois pas ce que cela peut-être. J'ai la dernière version du script et la jour sur domoticz et raspberry.
Quelqu'un pourrait t'il me venir en aide.
Amicalement
HL
Il n'est pas nécessaire le mettre la ligne d'erreur en gros. Les balises de citation ou de code sont suffisantes.
L'erreur indique un problème avec la ligne 35 où le script essaye d'utiliser une variable nulle (sans valeur définie).
Regarde dans ma signature, j'ai écrit un guide à propos du débogage : ça pourra peut-être t'aider à trouver ton souci.
