[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
sbhc68
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Message par sbhc68 »
Non, en faite je parlais des premières photos faite par mulot35, ou on voit que lorsqu'il l’insère dans le support à pile, la puce est fixe sur une plaque.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
ganq
Message par ganq »
ah ok.
A mon avis, ce sont des plaques prépercés de ce genre :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6751 ... 4736453501
il en existe de plusieurs tailles, simple ou double face déjà relié ou pas... puis redécoupé
sbhc68
ok, merci pour l'info
Phil62
Message par Phil62 »
Il est vrai que cela a déjà été dit ,mais merci pour ce tuto ,c'est un plaisir .
mulot35
Message par mulot35 »
Philou
Message par Philou »
Bonjour à tous.
Déjà merci pour ce tuto vraiment simple et qui fournit un résultat utilisable. C'est parfait.
Je voulais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice:
Concernant le niveau de la batterie. Une solution envisageable serait d'utiliser le lien fournit plus haut (pont de résistance) et ainsi récupérer un pourcentage de la batterie (cela a déjà était dit).
Comment le transmettre ?
J'ai utilisé pour un autre projet une méthode similaire mais qu'il faudrait adapter.
Une fois que l'on a le pourcentage de la batterie on l'envoie à domotics comme étant la valeur d'un DIM fictif à allumer (un interrupteur dont on peut régler la valeur entre 0 et 100%) en protocole Home easy.
Sur domoticz l'interrupteur a donc la valeur de la batterie (la précision est de 100/16 ce qui me parait correct).
On récupère alors cette valeur sur domoticz et on le fait afficher comme étant le niveau de la batterie (soit en laissant le DIM nommé en ' niveau batterie sonde', soit par script lua pour le faire afficher directement sur le widget de notre sonde).
J'aurais juste une question :
Sur domoticz le widget qui affiche ma température ne se rafraîchie par correctement.
Je m'explique: ce widget est composé de la température chiffrée et d'un logo qui change suivant la température.
Alors que le logo change bien sans aucune action de ma part lorsque la température évolue, le 'nombre' affichant la température lui ne change pas, je dois rafraîchir la page pour cela.
Normale ou pas ?
encore merci à tous.
mulot35
Juste pour voir essaye avec un autre explorateur...
davidmarli
Message par davidmarli »
je suis complétement nouveau, je n'ai jamais eu/vu d'arduino, mais je voudrais me lancer.
Cependant, dans la première page, vous dites qu'il faut un arduino uno ATMEGA16U2. Sur amazon, on ne trouve que des ch340g. C'est grave ou pas ?
Enduite, il y a de nombreux modèles de cartes. Y'a-t-il une marque meilleure que les autres ?
Merci pour vos réponses.
PS : peut-on aussi récupérer le tx d'humidité ou bien simplement la température ?
Sinon, je voudrais juste programmer la puce, donc si une âme charitable veux bien le faire, je lui fournis la puce ou la paye directement et les frais de port.
Ch340 ou atmega 16u2 cela na pas d'importance pour notre cas.
Le plus important c'est d'avoir une puce atmega 328 qui peut être enlever de son support.
Peu importe la marque.
On peut tout récupérer, température et humidité.
Maintenant si tu n'es pas a l'aise oriente toi vers les sondes bangood a 7€
nico44
Message par nico44 »
Bonjour à tous.
Merci pour le tuto, je suis parti sur une sonde dht22.
Celà fonctionne bien malgré quelques erreurs de lecture:
La sonde est à côté du RFXcom.
Es-ce que quelqu'un sait comment résoudre le problème?
Merci d'avance
Nico
