[PHP] Gestion Poéle à pellets Rika
Re: Gestion Poéle à pellets Rika
En fait, quand je met la temperature a 18deg par exemple, il se met en chauffe si la température est inférieure (donc au dessous de 17.9) et s'arrête quand il atteint 19deg. Puis se laisse redescendre jusqu'à 17.
Ca me va plutôt bien, mais je veux juste qu'il ne fasse pas à 17 au réveil le matin, donc je ne le laisse pas descendre et le force manuellement à 18 une ou 2h avant.
Il s'arrete ensuite à 19 dans le milieu de la matinée et reprend la chauffe tout seul l'apres-midi avant que je rentre (mais là je suis moins sensible s'il fait 17 quand je rentre).
Toi tu gères comment ?
Un peu pareil mais au lieu d'utiliser le thermostat du poele, j'utilise un thermostat exterieur au poele qui lui indique la puissance de chauffe
j'ai repris le code d'un thermostat temporelle
https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
pour calculer quelle puissance le poele doit avoir pour maintenir la température. Pour cela il a calculé automatiquement des coefficients d'isolation et de chauffe et avec la température extérieure et intérieure il en déduit la valeur tout seul.
Gros avantage, si je demande 19°C et qu'il fait deja 19° mais -3° dehors alors il attend pas qu'il fasse 19-hysterisis pour repartir mais il chauffe à 30 ou 35* pour maintenir la température.
Ca y est, j'ai connecté le bouzin à domoticz.
https://github.com/iero/Rika-Stove
Pour l'instant, ca couvre mon utilisation.
Si vous voulez rajouter des fonctionnalités, n'hésitez pas à proposer des update au code.
Je pars de zéro en domotique chez moi (j'ai acheté ma maison en septembre dernier, équipé en radiateur électrique pour 158m²
J'ai acquis un poêle Rika Domo en janvier dernier et j'en suis très content. Cela fait un moment que je lorgne sur la clef firenet et je l'ai acquise hier.
Je suis développeur et je compte l'intégrer dans un système domotique pour l'hiver prochain. Pour l'environnement, je compte monter un système libre sur serveur linux (j'ai une baie 42U dans mon garage avec serveur Dell sur rack). Voilà pour la présentation rapide.
Pour ma part, le fait de me connecter sur un serveur externe (rika) pour la gestion de mon poêle ne me convient pas plus que ca.
Donc pour ceux que cela intéresse, je voulais juste vous partager les infos suivantes:
Pour le module qui est dans le firenet: SPWF01SA11 ca je crois que vous le saviez déjà.
La page de réf chez STmicro.
Il dispose d'un serveur web intégrer qui permet de passer des commandes AT (j'ai suivi aussi le topic où je crois razorbak a déjà tester en mode GSM avec plus ou moins succès) et même rajouter des pages dynamiques.
Je pense que l'on peut combiner les commands AT en passant via se serveur web. Bonus, une doc de "lab" démo, qui permet d'avoir un tuto adapté à ce module.
Conclusion: Avec toute cette doc, je pense que l'on peut interagir avec notre poêle Rika sans passer par leur serveur.
Bonne domotique à vous.
KicknRide
KicknRide
hello
bienvenu. Je suis d'accord avec toi que passer par le web pour les actions sur le poele n'est pas top top mais bon c'est simple
Je fais ca depuis 2 saisons maintenant je crois et finalement leur site est assez fiable et ma connection internet chez moi est sécurisé (fibre + 4G).
Bref je reste intéréssé par ton retour si tu arrives à le faire fonctionner c'est encore mieux en direct.
Merci beaucoup,
C'est très intéressant.
Par contre je vous rejoins, le fait de se passer de leur cloud n'est pas anodin. Un jour le firenet n'a pas le succès prévu, ils décident de fermer le cloud, nous n'avons plus rien.
Je vous parles de cas concrets qui sont déjà arrivés.
Pour ma part, je suis dans la domotique (knx, modbus, bacnet, etc), je développe des supervisions sur des automates tridium en Niagara.
Je viens d'acheter une maison. J'ai acheté un poele rika Domo qui n'est pas encore installé
Mais votre post m'intéresse.
Merci beaucoup.
Tony
Merci beaucoup.
Tony
Est ce que quelqu'un a réussi à piloter proprement un poêle rika avec une box domo, et plus particulièrement une fibaro?
Merci pour votre réponse.
Anthonyo60
Je ne suis pas autant calé que vous en info, mais je viens d'acquérir un revo 2 + firenet
1) Est-il possible d'extraire toutes les données (entree+sorties) du cloud rika, afin de les mettre dans une base de données et faire des graphs ?
2) vous avez parlé de domoticz mais pouvons nous espérer gérer le poêle sur jeedom ?
pour jeedom il y a un plugin tout fait pour ca. rikaha
Anthonyo60
Bonjour razorbakrazorbak a écrit : 24 nov. 2017, 11:49 je viens de refaire un test en simplifiant le script et ca marche sans pb pour la collection du moins des infos:Code : Tout sélectionner
<?php $id_power = 2221; $now = round(microtime(true)*1000,0); $get = 'https://www.rika-firenet.com/api/client/31711030/status?nocache='; $on = false; $login_url = 'https://www.rika-firenet.com/web/login'; $log = 'https://www.rika-firenet.com/api/client'; echo date("Y-m-d H:i:s")."\n"; $connect_sid = login(); $status = get_status('connect.sid='.$connect_sid); $status_array = json_decode($status,true); var_dump($status_array); function login () { global $login_url; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $login_url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1 ); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,'email=xxx%40xxxx.xx&password=xxxxxxxxxx'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,array('Content-Type: application/x-www-form-urlencoded')); $result=curl_exec ($ch); preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $result, $matches); // get cookie $cookies = array(); foreach($matches[1] as $item) { parse_str($item, $cookie); $cookies = array_merge($cookies, $cookie); } return $cookies['connect_sid']; } function get_status($cookie) { global $get,$now; $c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $get.$now); curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($c, CURLOPT_HEADER, false); $result=curl_exec ($c); return $result; } ?>
Les données qui sont remontées de mon côté, sont tous les une après les autres
ESt-ce normal? (voir PJ)
Voici le code que j'ai repris de tes postes:
<?php
$id_power = 2221;
$get = 'https://www.rika-firenet.com/api/client/33222556/status?nocache=';
$on = false;
function login ()
global $login_url;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,'email=xxxxxxxxxxx@gmail.com&password=yyyyyyyyy');
$cookies = array();
global $get,$now;
$c = curl_init();
return $result;
function stop_poele()
global $script_controle_poele;
logs("Action Stop");
$output = programme_poele_manuel(0);
echo "$output";
return;
function programme_poele ($mode,$value)
global $config,$script_controle_poele;
//$corrected_value = roundUpToAny($value);
$corrected_value = $value;
logs ('Poele programme pour '.$mode." ".$corrected_value."%");
//$output = shell_exec($script_controle_poele." ".$corrected_value);
$output = programme_poele_manuel($corrected_value);
echo "$output";
change_config('cur_state','heat',$config['timestamp']);
change_config('lastState','heat',$config['timestamp']);
return;
function logs($string)
global $debug;
$da = date('Y-m-d H:i:s');
if ($debug)
echo "$da : $string \n";
function programme_poele_manuel ($power_consigne)
$status = login();
if ($status['connected'])
//echo "Connected\n";
$result_controls = set_power_manual($power_consigne);
logout();
echo 'Pb de connection au site rika : '.$status['curl_errno'].' : '.$status['curl_error']."\n";
function logout()
global $timeout2,$path_cookie;
$url = 'https://www.rika-firenet.com/web/logout';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout2);
if (preg_match('`^https://`i', $url))
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
unlink($path_cookie); // Supprime le fichier cookie
//echo "Logout ! \n";
function set_power_manual($power)
global $connect_id,$controls_url,$path_cookie,$timeout2;
global $nb_tentative_config ,$interval_entre_tentative ,$interval_verification_commande;
$power_valide = array (0,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100);
$power_requested = $power;
echo "power requested : ".$power_requested."\n";
if ($power < 30) {$power = 0;}
if ($power > 100) {$power = 100;}
if (($power >= 30) && ($power <= 100))
$power = (int) (round($power / 5)) * 5;
echo "power config : ".$power."\n";
for ($i=1; $i <= $nb_tentative_config; $i++)
$status_array = get_status();
if ($status_array['ok'])
$status_values = $status_array['info'];
if (in_array($power, $power_valide,true))
$on_off = 0;
if ($status_values['controls']['onOff']) {$on_off = 1;}
if ((($on_off) == $power) || (($status_values['controls']['onOff']) && ($power == $status_values['controls']['heatingPower']) && ($status_values['controls']['operatingMode'] == 0)))
$retour['message'] = "Aucun changement necessaire puissance $power en cours \n";
echo $retour['message']."\n";
return $retour;
echo "configuration du poele pour passer en manuel puissance $power\n";
$control = '';
// preparation du fichier de config control //
foreach ($status_values['controls'] as $key => $value) {
$value_back = $value;
if ($key == 'heatingPower') {$value = $power;}
if ($key == 'operatingMode') {$value = 0;}
if ($key == 'onOff') {$value = 'true';}
if ($power == 0)
if ($key == 'heatingPower') {$value = $value_back;}
if ($key == 'operatingMode') {$value = $value_back;}
if ($key == 'onOff') {$value = 'false';}
if (is_bool($value))
if ($value) {$value = "true";} else {$value = "false";}
$control = $control.'&'.$key.'='.$value;
$control = substr($control, 1);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $controls_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,
"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7");
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout2); // 10s timeout time for cURL connection
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); // allow https verification if true
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); // check common name and verify with host name
curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, getcwd() . "VeriSignClass3PublicPrimaryCertificationAuthority-G5.pem"); // allow ssl cert direct comparison
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $path_cookie); // file to read cookies in
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$control);
$retour['message'] = $result;
echo "Code retour passage commande : ".$result."\n";
echo "Puissance non valide : $power \n";
sleep($interval_verification_commande);
if (($status_array['info']['controls']['onOff']) && ($status_array['info']['controls']['heatingPower'] == $power) && ($status_array['info']['controls']['operatingMode'] == 0))
echo "Ordre confirme apres $i tentative \n ";
break;
echo "Ordre non valide apres $i tentative \n ";
sleep($interval_entre_tentative);
?>- Pièces jointes
- try6 rika revo.JPG (355.97 Kio) Consulté 5740 fois
