Encore un arrosage automatique !
hestia
Re: Encore un arrosage automatique !
Message par hestia »
"As-tu initialisé le RFU actuel à RU_max un jour où tu pouvais observer des flaques d'eau dans ton jardin ?"
Oui je l'ai fait et ensuite j'ai modifié le RU_MAX... et peut-être que mes valeurs de pluie ne sont pas au top...
J'ai remis le RU_MAX à 420
et considéré que le RFU est à 90% pour voir
Curieusement l'humidité affiche déjà "Irrigation conseillé"!
"cst_adj"
c'est donc un coeff pour affiner la qté d'eau, que je pourrais rajouter donc mon script
Mon problème du moment, c'est qu'a priori il ne faudrait pas arroser du tout ; je vais voir ce que donne le point précédent
Pour le calcul de l'arrosage, j'ai créé un widget qui a comme valeur le nombre de litre à utiliser ; mis à jour à la fin du script du RFU
Je pourrais y ajouter le coeff d'ajustement
aleph0
Message par aleph0 »
hestia a écrit : 19 mai 2022, 13:58 Oui je l'ai fait et ensuite j'ai modifié le RU_MAX... et peut-être que mes valeurs de pluie ne sont pas au top...
Ah ok, tout s'explique : Quand tu as modifié le RU_max de 420 (c'est beaucoup :o ) à 234, il fallait aussi modifier le RU actuel pour garder la même humidité du sol
Je confirme que domoticz indique "irrigation advise" à 20cb ; a mon sens, c'est trop tôt
Vu la tête de ton gazon, ça me paraît plus cohérent que l'inverse
hestia
RU_max de 420 (c'est beaucoup)
je reviens de 240 et à 20 cb
aleph0
Suite a tes questions, j'ai essayé de confirmer les ordres de grandeur de l'EVP. Ça a l'air de coller.
Voici ce que j'ai trouvé sur le site du BRL, page 37 :
Et voici ce que j'ai pour 2021 (les autres sont dans les mêmes ordres de grandeur)
hestia
Merci pour l'analyse
J'ai dû perdre qq pluies dû à un bug...
maintenant il faut que je me recale, plutôt sur le sec
tant que je suis là, je peux aussi déclencher l'arrosage à la main :-)
hestia
d'autre part, au sujet du message sur le niveau d'humidité, j'ai trouvé où cela se trouvait = RFXNames.cpp
Et c'est comme cela:
	if (moisture < 10)
		return "saturated";
	if (moisture < 20)
		return "adequately wet";
	if (moisture < 60)
		return "irrigation advise";
	if (moisture < 100)
		return "irrigation";
	return "dangerously dry";
Quelles valeurs te sembleraient bonnes par rapport aux messages, ou quels messages / quelles valeurs?
Pour demander une modif
