Par quoi remplacer le RFXcom?
jackslayter
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
jackslayter
je pense que mon câblage est correct.
le fils d'antenne est étamé
Non il n'est pas bon....du tout, c'est quoi cette résistance ??
Il faut raccorder la pin data (le fils vert sur ta photo) de ton récepteur au trou numéro 19, comme sur schéma ou la photo que j'ai posté.
Pour l émetteur le fils jaune au trou numéro 14.
Pour éviter tes sac de fil tu peux :
- raccorder le fil rouge de ton récepteur au trou numéro 16 qui est constement alimenté en 5v
- raccorder le fil rouge de ton émetteur au trou numéro 15 qui lui n'est alimenter que lorsqu'un ordre d'émission est donné.
Vcc c'est le +
Gnd c'est le moins.
Ne branche rien aux trous RX et TX
Va lire les tutos d idleman ce sont de bonnes bases :
http://blog.idleman.fr/sommaire-raspber ... s-en-ique/
Vcc c'est le +
Gnd c'est le moins.
Voici un plan que j 'ai essayer de faire au mieux avec tes codes couleursjackslayter a écrit :je pense que mon câblage est correct.
CE DESSIN N'EST PAS LE BON
- Pièces jointes
- Branchement RFLink.JPG (80.47 Kio) Consulté 7894 fois
Dernière modification par deennoo le 20 oct. 2015, 11:41, modifié 2 fois.
jackslayter
Merci je vais tester ça, je sais pas ce que j'ai fais mais en tout cas c'était de la merde, c'était peut être trop simple
Bien au contraire je dirais que nous avons tous nos difficultées et que justement nous sommes sur ce forum pour l'entraide et le partage.jackslayter a écrit :Merci je vais tester ça, je sais pas ce que j'ai fais mais en tout cas c'était de la merde, c'était peut être trop simple
jackslayter
sauf que moi je travail dans une boite d’électronique mais de formation mécanique industrielle.
bon ce matin j'ai refait mon câblage, je teste ce soir.
merci
merci
Tu vois on fait tous des betises, mon dernier shema n'est pas bon...
voici le bon :
voici le bon :
jackslayter
bon ça marche je reçois mes sondes+cm180 sous IDE mais pas sous domoticz, par contre le reste marche (contact porte).
2015-10-20 22:02:30.125 Domoticz V2.3397 (c)2012-2015 GizMoCuz
2015-10-20 22:02:30.125 Build Hash: 473d98f, Date: 2015-10-19 18:24:15
2015-10-20 22:02:30.126 System: Raspberry Pi
2015-10-20 22:02:30.126 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2015-10-20 22:02:30.187 Sunrise: 08:01:00 SunSet:18:43:00
2015-10-20 22:02:30.187 EventSystem: reset all events...
2015-10-20 22:02:30.204 Active notification subsystems: (0/10)
2015-10-20 22:02:30.211 Webserver started on port: 8082
2015-10-20 22:02:30.215 Started shared server on: 0.0.0.0
2015-10-20 22:02:32.427 RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2015-10-20 22:02:33.337 RFLink: Controller Initialized!...
2015-10-20 22:02:59.922 (rf) Light/Switch (porte)Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Ok cool.jackslayter a écrit :bon ça marche je reçois mes sondes+cm180 sous IDE mais pas sous domoticz,
Est ce que ton pc avec IDE et ton RPI sont proches ? une porte, des murs un plafond en plus peuvent jouer.
Pour les recepteurs a 1€ sur ebay, il vaut mieux les alimenter avec plus de 7 Volts pour avoir un resultat concluant (attention a la tension de sorti de la pin data du recepteur qui ne doit pas dépasser 5v sous peine de tuer ta mega)
