[LUA] Chauffage PID
Re: chauffage PID
@lmet, t'as rien suivi :D
lmet
Re: chauffage PID
Message par lmet »
Bah, je ne parlais pas de modules.lua mais des scripts en général. Pour une fois que je lis le wiki
Edit : Oups tu as raison, j'ai compris l'inverse de ce qui a été écrit. Désolé
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Djodo
Re: chauffage PID
Message par Djodo »
Ok pas de problème si ce n'est pas possible. Le jour où je restaurerai le système et que j'oublierai le fichier 'modules.lua', Domoticz me l'indiquera dans les logs...
Par contre j'ai un problème avec ce fichier !
Domoticz m'indique dans les logs :
Error: EventSystem: in Script module chauffage: [string "--[[ ..."]:66: cannot open --[[ "puis il me cite le script en entier..."
J'ai augmenté les autorisations du fichier jusqu'à 777 mais ça ne change rien. Est ce que ce serait lié au fait que j'utilise la distribution DietPi avec je pense une disposition différente des dossiers ?
Ah non excusez moi j'ai fait une boulette... :oops:
Re: chauffage PID
tu as le fichier JSON.lua dans le dossier ?
Djodo
Re: chauffage PID
Message par Djodo »
Non non t'inquiète pas vil1driver, c'était parce que j'avais laissé le fichier 'modules.lua' dans les événements. :roll:
rapinou
Re: chauffage PID
Message par rapinou »
Salut vil1driver,
J'étais en train d'essayer de décrypter ton script, car j'aime bien comprendre plutôt que d'appliquer simplement, et je me demandais l'intérêt de ce passage là sur le second système intégrale :
			-- Aux abords de la consigne, passage au second système intégrale
			if somme_erreurs < 2 then
				somme_erreurs = tonumber(uservariables['PID_integrale_'..pid['zone']])
				-- Re-calcul intégrale si hors hysteresis
				-- A plus ou moins 2 dixièmes de degrés d'écart avec la consigne
				-- Le ratrapage est considéré OK, l'intégrale n'est pas recalculée
				if math.abs(erreur) > 0.11 then
					-- Calcul intégrale
					somme_erreurs = round(constrain(somme_erreurs+erreur/2,0,2),2)
					-- Màj
					commandArray['Variable:PID_integrale_'..pid['zone']] = tostring(somme_erreurs)
Pourquoi ne pas continuer à calculer l'intégrale de la même façon ?
Au passage, une coquille : "A plus ou moins 2 dixièmes de degrés" à modifier comme tu as changé pour 0.11 il y a quelques jours.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
jackslayter
Re: chauffage PID
Message par jackslayter »
une idee pourquoi j'ai des erreurs
2017-11-07 02:09:20.425 Error: EventSystem: in thermostat2: [string "commandArray = {}..."]:40: attempt to perform arithmetic on global 'duree' (a string value)
alors que ça marche bien
time = os.date("*t")
local radiateur = 'radiateur salon'
function lastSeen(device)
  timestamp = otherdevices_lastupdate[device] or device
  y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
  difference = os.difftime(os.time(), os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S})
  return difference
function stateChange(device)
	if (devicechanged[device] == nil) then
		return false
	elseif (devicechanged[device] == uservariables['lastState_'..device]) then
		return false
		duree = lastSeen(uservariables_lastupdate['lastState_'..device])
		commandArray[120] = {['Variable:lastState_'..device] = otherdevices[device]}
		--updateVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
		return otherdevices[device]
if stateChange(radiateur) == 'Off' then
      power, energy = string.match(otherdevices_svalues["conso_rad_salon"], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
      commandArray['UpdateDevice'] = otherdevices_idx["conso_rad_salon"] .. '|0|2020;' .. energy
if stateChange(radiateur) == 'On' then
      energy = tonumber(energy + (2020 / 3600 * duree))
      commandArray['UpdateDevice'] = otherdevices_idx["conso_rad_salon"] .. '|0|0;' .. energy
merci
Snake29
Re: chauffage PID
Message par Snake29 »
Et un grand merci pour toutes vos contributions...
Vil1driver, je suis hyper intéressé par ton script PID.
En effet, je gère le chauffage sur 4 zones (2 pièces de vie + 2 chambres) avec un script "classique". Mes radiateurs sont à inertie et le résultat me satisfait moyennement.
Aussi je voulais tester ton script.
J'ai donc pris modules.lua, et créé un script suivant ton modèle en première page.
Et je bute désespérement sur cette erreur
Error: EventSystem: in script_time_test: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:7: unexpected symbol near '<
Je ne vois pas bien d'où vient le souci...
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
rapinou
Re: chauffage PID
Tu as dû modifié le script de vil1driver.
Qu'as-tu en ligne 7 ?
Snake29
Re: chauffage PID
J'ai simplement modifié l'IP par mon IP locale.
Voilà les premières lignes, je sèche ?
