bonjour
j'ai installer habride sans probleme fonctionne bien
parcontre impossible de le faire reconnaitre dans l'appli google home j'ai toujours le droit a "aucun appareil detecter"
je suis bien au courant que la derniere version est plus compatible c'es donc pour cette raison que j'ai installer la version 1.20.9
je joint le screenshot de l'appli en esperant que vous pourrez m'aider
le but est d'utiliser la commande vocal du tel pour commander domoticz
mulot35 a écrit :Salut,
Petite question pour l'install de tout ca voir si j'ai compris (commande google home au papa noel):
Install HA Bridge sur le PI:
Section 1 Install HA Bridge.
Before start, make sure update Raspberry Pi to latest
$ sudo su
-Ensuite on ce log avec un PC sur ha bridge http://[IP-de-votre-RPI]:80
-On dit a HA bridge l'adresse de Domoticz 192.168.x.x
-Tout les dispositif apparaisse
-Install google home sur tablette/pc
[url]http://domotique-home.fr/rendre-google-home-compatible-fibaro-avec-ha-bridge/[/url]
Allez dans le menu Home (en haut à gauche)
Après on discute avec ggogle home.
J'ai bon?
Tu avais bon, cela ne fonctionne plus car il n'y a plus de boutton pair, cela renvoi sur le site de philips et la impossible de link avec ha bridge, car il faut un hub physique.
Ok donc c'est foutu ? Cette solution ne fonctionne plus ?
Dans ce cas, savez-vous si une intégration de Domoticz directement dans Google Home est prévu ? Techniquement faisable ?
Merci !
Je vais tester cela demain sur mon Pi de Dev.
Deennoo j'ai vu un post qui date un peu de Madgeni qui parlait d'un Dev en cours, ton message 'je vous en parle bientot' me met deja joie j'attends avec impatience
Ascari a écrit :Je vais tester cela demain sur mon Pi de Dev.
guyl1 a écrit :Bonsoir
j'ai tout installé et lorsque j’accède à Habridge dans mon navigateur je n'est aucuns dispositifs qui apparaissent... que faut-il faire ?
Rien du tout, cela ne fonctionne plus, Google passe par l'API cloud de hue, elle n'autorise plus le contrôle en local
C'est bon j'ai mes dispositifs qui sont dans habridge mais comment installer Philips hue dans GH sans avoir de hue on me demande de l'appairer physiquement avec un bouton....
guyl1 a écrit :C'est bon j'ai mes dispositifs qui sont dans habridge mais comment installer Philips hue dans GH sans avoir de hue on me demande de l'appairer physiquement avec un bouton....
Tu as beaucoup de chance...j'essaye pour faire un test et je n'y arrive pas je suis renvoyer vers meethue.com.
Normalement le bridge est tout le temps en mode inclusion
J'en suis toujours au même point que Youn dans les messages précédents Habridge fonctionne bien mes dispositifs domoticz fonctionnent dans habridge mais comment installer Philips Hue dans google home sur mon android sans avoir physiquement le Hue ?
