Téleinfo filaire avec Linky
manuloup
Re: Téleinfo filaire avec Linky
Message par manuloup »
Mon téléinfo est à nouveau en panne, plus de réponse depuis 2 jours.
J'ai tenté un reboot, relancer la commande stty, en vain.
Pourtant le device est bien là, sur le /dev/ttyUSB0 qui semble fonctionner. Je ne comprends pas.
Certains semblent évoquer l'ajout d'une résistance nécessaire due au linky :
https://community.ch2i.eu/topic/37/piti ... s-de-10/13
Je n'ai pas encore réussi à trouver de solution.
manuloup
La suite de mes péripéties. Il s'avère que mon compteur linky est tombé en panne. Il n'a été changé qu'hier matin (le nouveau est un SAGEM).
Je pensais donc pouvoir enfin récupérer les infos via le teleinfo sauf que... ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai même essayé de brancher en direct sur le compteur via mon pc sous windows, mais hélas rien, le logiciel teleinfo 2 compteurs me dit de vérifier le branchement.
Il y a donc 2 possibilités :
- mon module USB est mort
- le téléinfo ne fonctionne toujours pas. Quelqu'un saurait-il si cela doit être instantané lorsqu'un compteur est changé ou s'il faut attendre une mise à jour de la part du fournisseur (EDF) ?
Merci.
Lorsqu'ils m'ont installé le Linky, la téléinfo est remontée immédiatement.
Je pense que c'est ton module USB qui serait défaillant. Est-ce que tu as des led d’activité dessus ? J'ai ce modèle : la led verte est fixe et la rouge scintille.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
manuloup a écrit : 29 août 2020, 15:13 - le téléinfo ne fonctionne toujours pas. Quelqu'un saurait-il si cela doit être instantané lorsqu'un compteur est changé ou s'il faut attendre une mise à jour de la part du fournisseur (EDF) ?
La téléinfo est activé par défaut sur le compteur, quel que soit la marque et le modèle, aucune action n'est nécessaire ni de la part du fournisseur, ni du distributeur.
manuloup
Ok Denis merci pour l'info. Je pense que le problème vient cette fois-ci de mon module USB. Je me demande si cela marche si bien que cela avec le linky. Mon compteur est dans le jardin à 50m, donc pas jouable pour du wifi.
denis_brasseur
J'ai le même problème, distance d'environ 50 m entre le compteur et la maison.
J'ai fait le choix d'un module D2L, je n'en suis pas du tout satisfait, ne remontant que peu d'infos, et absolument pas fiable....
Mon compteur est dans la maison et mon câble doit faire 3 ou 4 mètres. Je n'ai pas ces problèmes de distances :roll:
Surtout que vous devez avoir le fil d'info juste à coté du câble d'alimentation : ça ne doit pas favoriser la transmission des données.
Tu aurais la possibilité de tester ton module au cul de ton compteur ?
manuloup
oui c'est ce que j'ai fait et hélas rien de rien.
manuloup
Bon, j'ai finalement trouvé le problème. Mon nouveau compteur était en réglage d'usine. Il a fallu attendre que la mise à jour d'EDF se fasse pendant la nuit, pour qu'enfin le Teleinfo refonctionne à nouveau.
Par contre, j'aimerais bien récupérer les totaux heures pleines/heures creuses dans un dispositif.
Voici ce que j'ai actuellement concernant Téléinfo dans Domoticz :
Si je regarde les trames directement sur le device /dev/ttyUSB0 :
PAPP 02080 +
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 022064611388 @
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 000178287 '
HCHP 000037232 $
PTEC HP..
IINST 009
IMAX 090 H
PAPP 02090 ,
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 022064611388 @
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 000178287 '
HCHP 000037233 %
PTEC HP..
IINST 009
IMAX 090 H
Ce n'est pas évident vu que je viens d'avoir mes compteurs remis à 0 suite au changement du linky, mais j'imagine que je dois pouvoir récupérer les totaux HP/HC. J'imagine que je serai obligé de créer un script pour cela.
manuloup
La suite. En fait, je m'aperçois que mes afficheurs affichent n'importe quoi. Pourtant, dans la liste des devices, les données sont bonnes :
Voilà ce qui en résulte :
Non seulement la conso en temps réélle n'est pas bonne, mais en plus j'ai la conso en temps réel pour les HP/HC qui elle est OK, mais je n'ai pas le cumul HP/HC comme je devrais l'avoir.
