Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API GRDF
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API GRDF
Tout fonctionnait bien jusqu'au changement de format de la page web en juin.
J'ai remplacer le fichier gaspar.py par le nouveau qui intègre la modification de la page web.
Et ça ne marche pas du tout (extrait log) :
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar_json.py", line 26, in <module>
import gaspar
File "/home/pi/domoticz_gaspar/gaspar.py", line 7
<!DOCTYPE html>
SyntaxError: invalid syntax
D'où cela peut il venir (on dirait un pb plus général) ?
Par avance merci.
import gaspar
<!DOCTYPE html>
Par avance merci.
Bonjour,beber888 a écrit : 11 nov. 2018, 00:07 ,
J'ai essayer de gérer les comptage impulsionnel du Gazpar sur la sortie impulsionnelle. Mon esp8266 fonctionne tres bien quand je fait les impulsion moi même par contre quand ça viens du gazpar, non. A croire qu'ils ont désactivé la sortie impulsionnelle....
Donc en faisant des recherche je suis tombé sur votre API.
serait-ce toi sur le forum knx ? justement ma questions était de savoir s'ils génèrent l'impoulsion ou juste la coupure sur un signal envoyé, rien trouvé nulle part à part ton post ailleurs.
pour le script je ne l'ai pas fini (il marchait mais ils ont dû changer leur site), c'est un peu l'usine à gaz en fait, il faudrait que je voie pour le reprendre...
zigbee zwave nrf24l rfx
Mis à jour mais conso semaine seulement:
https://github.com/empierre/domoticz_gaspar
J'ai rajouté un .bat pour windows, si quelqu'un peut me le tester pour les dépendances !
Bonjour epierre,
Tout d'abord, merci pour ton travail sur ces scripts!
J'ai pas testé la version Windows, désolé. Par contre, j'ai essayé la version Linux sur un Raspberry. Malheureusement, le script me renvoie systématiquement une erreur de syntaxe :
J'ai bien installé toutes les dépendances, et le log semble correct :
J'ai essayé de lire ton code, mais n'étant pas développeur, je n'ai pas trouvé d'où peut venir cette erreur.
Aurais-tu une idée?
Error: near line 1: near "Exception": syntax errorCode : Tout sélectionner
2019-10-06 19:56:18,720 logging in as xxxxxxxx@gmail.com...
2019-10-06 19:56:31,799 logged in successfully!
2019-10-06 19:56:31,800 retrieving data...
2019-10-06 19:56:49,221 got data!Aurais-tu une idée?
hello,
pas simple le bug, je n'étais même pas sur ma prod dans la dernière version, deux fonctions avec le même nom, python ne réagissait pas... allez c'est corrigé quand tu feras un git pull
oups tu parlais de linky ou gazpar ?
pour gazpar tu doit générer:
-rw-rw-r-- 1 odroid odroid 463 Oct 6 22:00 export_days_values.json
-rw-rw-r-- 1 odroid odroid 449 Oct 6 22:00 export_months_values.json
et tu as un
-rw-rw-r-- 1 odroid odroid 3667 Oct 6 22:00 domoticz_gaspar.log
qui dois te dire si quelque chose ne va pas
et tu as un
Ha oui, j'ai oublié de préciser... Je parlais de Gazpar.
J'ai bien les deux fichiers json et les données ont l'air correctes.
Voila un extrait du log correspondant à mon dernier essai:
j'ai essayé un git pull comme tu le recommandais, mais il me dit que tout est déjà à jour. J'ai raté quelque chose?
En tout cas, merci pour ton aide.
2019-10-07 10:21:48,650 logging in as xxxxx@gmail.com...
2019-10-07 10:21:59,017 logged in successfully!
2019-10-07 10:21:59,018 retrieving data...
2019-10-07 10:22:11,197 got data!En tout cas, merci pour ton aide.
donc tout doit bien aller, tu as toujours ce message ?lebipbip a écrit : 07 oct. 2019, 10:25 Ha oui, j'ai oublié de préciser... Je parlais de Gazpar.
Voila un extrait du log correspondant à mon dernier essai:Code : Tout sélectionner
2019-10-07 10:21:48,650 logging in as xxxxx@gmail.com... 2019-10-07 10:21:59,017 logged in successfully! 2019-10-07 10:21:59,018 retrieving data... 2019-10-07 10:22:11,197 got data!
epierre a écrit : 07 oct. 2019, 10:47donc tout doit bien aller, tu as toujours ce message ?lebipbip a écrit : 07 oct. 2019, 10:25 Ha oui, j'ai oublié de préciser... Je parlais de Gazpar.
Moi aussi, j'ai depuis le début ce même message dans le terminal de mon Raspberry:
Error: near line 1: near "Exception": syntax errorEt j'ai à chaque fois le même message d'erreur dans le req.sql résultant
Exception opening export_months_values.json : TypeError: Cannot read property 'conso' of undefinedCode : Tout sélectionner
2019-10-07 07:30:05,689 logging in as mon-adresse@mail.fr...
2019-10-07 07:30:28,770 logged in successfully!
2019-10-07 07:30:28,771 retrieving data...
2019-10-07 07:30:43,369 got data!
null,null,null,null,null,null,1234,249,147,112,270,216
null,null,null,null,null,null,05/2019,06/2019,07/2019,08/2019,09/2019,10/2019
0,16,6,14,6,26,23,22,51,55,48,40
Le 24/09/2019,Le 25/09/2019,Le 26/09/2019,Le 27/09/2019,Le 28/09/2019,Le 29/09/2019,Le 30/09/2019,Le 01/10/2019,Le 02/10/2019,Le 03/10/2019,Le 04/10/2019,Le 05/10/2019Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
j'ai laissé trainer plein de trucs, je pense que ton compteur est assez récent comme je vois plein de null dans les logs, problème que je n'ai plus
