[MySensors] Ruban led RGB (RVB)
gawel3164
Re: [tuto] Ruban led RGB (RVB)
Message par gawel3164 »
J'ai suivi ce tuto et j'ai installé deux rubans chez moi. ça marche de façon impeccable. J'aimerai dans certains cas en faire clignoter un. Je me suis dit que ça me prendrait 5min....Faire clignoter une lampe, faudrait être con pour pas y arriver!!! Et pourtant... :lol: :lol:
J'ai utilisé ce script php que je déclenche pour mes tests par l'action ON d'un switch:
$idx=168;
for ($k = 1 ; $k <= 5; $k++){
   file_get_contents('http://192.168.0.11:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='.$idx.'&switchcmd=On');
   sleep(5);
   file_get_contents('http://192.168.0.11:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='.$idx.'&switchcmd=Off');
   sleep(5);
Il devrait clignoter toutes les 5sec, et là, le clignotement est anarchique... parfois ça va bien clignoter les 2 premières fois puis plus rien pendant 15 secondes, puis ça reprend... Parfois ça cafouille au début et ça clignote bien à la fin. Bref, mon sapin de noël a picolé! :lol:
Les logs paraissent normaux:
2016-11-03 19:00:22.040 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:22.643 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:28.249 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/Off)
2016-11-03 19:00:29.044 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:29.645 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:32.799 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-11-03 19:00:35.257 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/On)
2016-11-03 19:00:36.056 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:36.672 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:42.283 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/Off)
2016-11-03 19:00:43.066 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:43.661 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:00:49.270 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/On)
2016-11-03 19:00:56.689 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/Off)
2016-11-03 19:00:57.092 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:01:02.703 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/On)
2016-11-03 19:01:02.992 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-11-03 19:01:10.128 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/Off)
2016-11-03 19:01:11.132 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:01:16.748 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/On)
2016-11-03 19:01:18.090 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:01:18.693 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:01:24.303 User: Admin initiated a switch command (168/Mezzanine RED/Off)
2016-11-03 19:01:26.102 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
2016-11-03 19:01:26.702 (mysensors gateway ethernet) Lighting 2 (Mezzanine RED)
Si j'utilise le même script avec mon halogène branché sur une prise Chacon, ça marche impeccable. Y a t'il moyen de corriger ce problème où le matériel ne le permet pas????
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Grincheux
Message par Grincheux »
Après tout ce temps passé, je me devais quand même de le finir avant Noel :)
Le fonctionnement est nickel, bravo pour le tuto !! Encore une belle réalisation Vil1driver
J'ai quand même cramé par mes erreurs 1 mini pro et 3 NRF24l01 : joli :oops:
Vous avez le même ruban que moi, c'est à dire des leds bien espacées et où on ne voit jamais de violet, orange, ou je n'ai pas reçu le bon ruban ?
Dernière modification par Grincheux le 08 nov. 2016, 18:03, modifié 1 fois.
Non ici rouge vert bleu sont dans un carré de 2mm.
Le rendu est parfait.
Grincheux
Tu l'as acheté sur le lien amazon que tu as mis dans ton tuto ton ruban ?
Quand on regarde les photos du produit sur amazon, c'est comme le mien , 60 led / m, les leds sont espacés de 1.5cm donc entre 2 rouges 4.5cm ! et pas 4 led dans 2mm. Je comprends mieux ma déception par rapport à vous.
Tu as la 5050 et pas le 3528, c'est ca ?
Mon ruban vient de chez électro dépôt
Grincheux
Ok les choses sont plus claires.
Il serait donc bien de retirer le lien amazon du tuto ? et d'en préciser juste un type / réf !
Mea-culpa j'avais mis le lien en guise d'illustration pensant avoir trouvé mon ruban mais je n'avais pas saisi cette différence.
Je vai corriger.
Désolé :oops:
@gawel3164,
Le mieux est de créer une fonction de clignotement dans l'arduino et de l'activer par un bouton..
gawel3164
ok, merci. Je vais essayer d'acquérir cette nouvelle compétence! :)
Grincheux
En attendant un nouveau bandeau un jour, celui-ci a trouvé sa place et madame trouve cela chouette :D
Il va servir à indiquer le matin l'état de l'alarme pour les enfants pour ouvrir au chat... sans nous reveiller pour dire papa : l'alarme elle est enlevée... Grrrr comme tous les matins, elle s'enlève toute seule, vous savez la maison est domotisée ;)
En journée, du show ou off, on verra et selon la temp ext, indiquer si la porte de service et les volets sont restés ouverts par un clignotant bleu.
Pour le clignotant je vais rajouter 1 inter virtuel sur le code avec sur On la fonction avec millis, une de celle-ci.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=352865.0 avec comme action un analog sur PWM fonction dans le code en bas de page comme ici http://blog.txrobotic.fr/tuto-piloter-b ... b-arduino/
