Non pas encore fais l’essais, je vous fais un retour dans quelques jours
[Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Re: Plugin climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Re bonjour,
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Bonsoir Masure,
Je viens de faire l’essais, ça marche la Télécommande et l’esp deviennent indépendants.
Par contre je ne retiendrais pas l’idée car c’est encore plus déroutant, on ne sait plus, ce que fait la Clim au bout d’un moment.
Pour l’OTA il suffit de décommenter les 2 ligneset mettre un password entre les guillemets dans le .h de SwiCago.
#define OTA
const char* ota_password =“”;
Dernière modification par Euton le 18 août 2020, 21:57, modifié 2 fois.
Euh vous voulez dire quoi ? Pour moi la seule chose qui est indépendant c'est l'affichage de la télécommande. Elle n'a pas de retour d'info sur l'état de la clim et elle renvoie toujours tous les réglages affichés quand on y touche.Euton a écrit : 18 août 2020, 20:00 Bonsoir Masure,
Par contre le plugin devrait toujours afficher l'état courant de la clim et la modification de paramètre ne devrait pas "remettre de vieux réglages" depuis l'activation de l'autoupdate.
Par exemple, la séquence allumage via télécommande, modification de température depuis le plugin ne devrait plus éteindre la clim. Vous confirmez ? Car je n'ai pas moi même pas testé l'autoupdate.
Merci pour vos tests
C'est noté, je l'activerai si je touche à l'esp pour une maj.Euton a écrit : 18 août 2020, 20:00Pour l’OTA il suffit de décommander les 2 ligneset mettre un password entre les guillemets dans le .h de SwiCago.Code : Tout sélectionner
#define OTA const char* ota_password =“”;
Oups c’est pas « décommander » mais « décommenter »
Je vais refaire des essais, maintenant que j’ai OTA qui marche
Bonsoir Masure,
Je viens de reflasher l’esp avec ta demande de modif et :
Si le plugin est sur OFF et que l’on demarre la Clim avec la télécommande et bien la Clim s’allume puis s’éteint immédiatement car le plugin est sur OFF. Donc cela ne me convient pas
Re-bonjour,
Aurais tu une idée pourquoi cela ne fonctionne pas avec l’autoupdate ?
Faut il le mettre à un autre endroit ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Non je pensais que l'autoupdate activé devait donner le comportement attendu.
Essayez d'expliquer précisément le problème à Swicago sur le chat dédié au projet : https://gitter.im/Mitsubishi-Heat-Pump/Lobby ou mieux en créant une issue sur le github du projet : https://github.com/SwiCago/HeatPump/issues.
Soyez précis et donnez :
- le paramétrage utilisé (autoupdate activé)
- la séquence de commandes envoyées (via télécommande et via mqtt en détaillant les messages)
- le résultat attendu et le résultat obtenu
Le projet est bien suivi par son auteur et il devrait corriger ou expliquer pourquoi ça se comporte comme tel.
Ok je vois ça dès que j’ai un moment
je viens de faire une demande sur Gitter, concernant l’impossibilité d’utiliser la télécommande Mitsubishi puis le Plugin, sans passer par arrêt de la Clim.
Re bonjour à tous,
Alors après quelques essais avec SwiCago, on viens de trouver la solution.
Il faut ajouter 2 lignes pour que cela marche avec la télécommande Mitsubishi et aussi avec le plugin :
@Masure : je fais faire encore d’autres essais pour confirmer qu’il n’y a plus de problèmes et je te fais un retour.
hp.enableExternalUpdate ();
hp.enableAutoUpdate (); Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
