Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
BernArd
Re: Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
Message par BernArd »
sur la page :
https://www.home-assistant.io/integrations/rflink/
il dit, après traduction...
Pour activer RFLink dans votre installation, ajoutez ce qui suit à votre configuration.yaml fichier:
# Example configuration.yaml entry
rflink:
  port: /dev/serial/by-id/usb-id01234
bien gentil, mais où est placé cette configuration ?
bon... j'ai trouvé ce site :
https://projetasgarddiy.fr/2018/07/19/c ... re-rflink/
qui indique comment charger le RFLink dans le Mega 2560, après l'avoir connecté... ;)
et en suivant ce qu'il indique, j'en suis à :
il devrait mettre combien de temps... ?
Merci de vos retours :)
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Message par abonillo82 »
Salut Bernard,
voila un affichage qui fait plaisir
Tu as déjà bien avancé, après c'est du peaufinage et de la configuration.
Du coup je suis un peu perdu ton Rflink est connecté comment a ton pc USB ou Lan
Pour le détecter sur Domoticz il faut aller dans Configuration ----> matériel
ensuite ajouter tu donnes un nom puis le type: le RFlink en natif est soit USB soit en Lan.
Ensuite dans le champ du bas tu dois choisir le port de communication alloué par linux.
Une fois le RFlink configuré il te faut aller dans configuration -----> paramètres et cocher la case autoriser les nouveaux dispositifs.
Screenshot_2020-03-04 Garies.png (234.83 Kio) Consulté 5761 fois
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
Merci de ton retour André :)
C'était la question que je me posais, pour quelle raison, RFLink indique que le port série Com1, alors que je suis connecté sur une prise USB... ?
Peut-être que j'ai fait l'installation d'une mauvaise manière... !?
J'attends un retour, pour éventuellement recommencer l'installation, si cela est possible, sans faire une désinstallation... mais, là, je méconnais la manip à faire :?
Pour Domoticz, regardes, j'ai aucun onglet de configuration... !
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
De memoire c'est assez rapide mais il faut que tu sois sur du port configuré
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Pour savoir le port attribué tu dois utiliser la commande Dmesg au moment ou tu as connecté le RFlink tu auras le vrai port attribué par linux.
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
comme c'est en anglais c'est setup
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
abonillo82 a écrit : 04 mars 2020, 15:41 comme c'est en anglais c'est setup
C'est pô juste... pourquoi en barbare... :o :lol:
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Excuses moi je parlais de domoticz et toi de Rflink loader j'avais un post de retard.
Dans RFlink loader c'est juste le port com que tu dois entrer et utiliser la cmde "dmesg" pour récuperer le port concerné.
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
abonillo82 a écrit : 04 mars 2020, 16:11
Non, non, rassures Toi, nous étions bien sur Domoticz ;)
pour le RFLink, dmesg tail envoie, des indications plus courtes (dmesg envoie près de 2.000 lignes... ) et tout aussi peu explicites...
les voici :
# dmesg | tail
[135461.816303] usb 5-3: USB disconnect, device number 17
[137577.591365] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 8
[137577.591623] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[137577.591657] ch341 1-1.1:1.0: device disconnected
[144632.876479] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci
[144632.997621] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[144632.997623] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[144632.997624] usb 1-1.1: Product: USB2.0-Serial
[144632.997899] ch341 1-1.1:1.0: ch341-uart converter detected
[144632.998673] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
je suppose que c'est ttyUSB0 !
mais dans RFLink aucune proposition de USB :shock: :?
à moins que je me trompe... :?
Cordialement :)
BernArd
BernArd
abonillo82 a écrit : 04 mars 2020, 15:21 Salut Bernard,
Drôle... tu as 9 onglets, et mi, 7 !!!
pourquoi tant d'injustice... :lol:
Cordialement :)
BernArd
