MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Je vais re tester ce soir et je te tiens au courant
Et pour un accès externe, la redirection de port devrait suffire ?
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
Oui ça suffit, c'est mon cas. Par contre, je te conseille fortement de le sécuriser via fail2ban, j'avais pondu un tuto sur le sujet dans le forum.Faraday a écrit :Je vais re tester ce soir et je te tiens au courant
j'ai ete obliger de reinstaller MDAH sur mon syno, donc depuis une installe neuve :
d'abord installer domoticz, verifier que tout est ok puis simplement installer le paquet MDAH.
y acceder par le lien que donne le paquet.
et a droite tu dois avoir :
AppName: MyDomoAtHome
MDAH: http://lipdetonnas:3002
MDAH ver: 0.1.51
Domoticz: http://127.0.0.1:8084/json.htm
NodeJS: v4.2.6
Webmanager: EJS
Renderer: ExpressDe quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
toutazimuth
Cette passerelle MDAH fonctionne parfaitement pour moi sur mon Synology - et il n'y a pas a dire Imperihome sur une tablette dédiée à haut pouvoir de séduction auprès de la gente féminine
Merci encore pour cette passerelle sur NAS.
Par contre moi cela ne fonctionne pas avec 127.0.0.1 - mais en même temps j'ai modifié le fichier script comme demandé.
MDAH: http://lipdemonnas:3002
MDAH ver: 0.1.51
Domoticz: http://login:motdepasse@lipdemonnas:8084/json.htm
NodeJS: v4.2.6
Webmanager: EJS
Renderer: Express
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
oui car tu as un mot de passe, et il faut ajouter dans domoticz dans la conf un truc du genre "no password for 127.0.0.1"toutazimuth a écrit : Par contre moi cela ne fonctionne pas avec 127.0.0.1 - mais en même temps j'ai modifié le fichier script comme demandé.Code : Tout sélectionner
AppName: MyDomoAtHome MDAH: http://lipdemonnas:3002 MDAH ver: 0.1.51 Domoticz: http://login:motdepasse@lipdemonnas:8084/json.htm NodeJS: v4.2.6 Webmanager: EJS Renderer: Express
zigbee zwave nrf24l rfx
Bonjour Emmanuel,manuloup a écrit :Bonjour Emmanuel,manuloup a écrit :Bonjour,Pyrrhus a écrit :Salut,
une image vaut mieux que de longues phrases: en dashboard, la valeur sous l'interrupteur ne fonctionne pas (0W) Par contre, toujours en dashboard, le widget utility fonctionne: Il correspond au domoticz type: usage, sous-type: electric de la wall plug
En mode liste l'onglet utility me donne toutes les valeurs correctes aussi.
Pour les fichiers que tu demandes, j'aimerais les trier avant d'envoyer, j'ai beaucoup d'interrupteurs reels et virtuels et pas mal de clés d'api!
ça ira si je n'envoie que les sections qui correspondent à la wall plug ?
J'ai le même souci sur une nouvelle wallplug. L'autre marche parfaitement. Bizarre.
Si tu as besoin de fichiers ou autre, n'hésite pas à me demander.
Manu
J'ai toujours ce problème pour info. C'est censé être corrigé ou pas ?
@manuloup il me faudrait la liste des devices pour voir mais ça dépend beaucoup comment zwave l'exporte...
Ok si tu veux je te capture ma liste des devices et t'envoie ma DB équivalente.
Je viens de déployer MyDOmoAtHome sur mon syno, cependant mon installation de domoticz est sur un stick intel windows. Impossible de trouver le config.json sur le NAS pour modifier les paramètres de connexion.
je n'ai aucun dossier /etc/mydomoathome/ à la racine, par contre j'ai trouvé quelque chose dans /volume1/@appstore/MyDomoAtHome/
Une idée ?
merci
Une idée ?
merci
Tu as le format dans la doc ici : https://github.com/empierre/MyDomoAtHom ... ADME_FR.mdSopalin a écrit :Je viens de déployer MyDOmoAtHome sur mon syno, cependant mon installation de domoticz est sur un stick intel windows. Impossible de trouver le config.json sur le NAS pour modifier les paramètres de connexion.
crées le répertoire /etc/mydomoathome et mets-y un fichier config.json sur la base du suivant en mettant l'IP de ton host domoticz si différent:
"app_name": "MyDomoAtHome",
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"host": "127.0.0.1",
"port": "8080",
"path": "/",
"auth": null
"port": "3002",
"passcode": ""
