Page 53 sur 100
Publié : 19 sept. 2020, 14:09
par Thorgal
Si tu as tout en double c'est que ca marche, non ? Vu que alexa voit quelque chose ?
Publié : 21 sept. 2020, 19:18
par dbocart
Thorgal a écrit : 08 sept. 2020, 10:54
dbocart a écrit : 07 sept. 2020, 22:15
ah ben m... alors
Je pensais passer par un script en lua qui incremente/decremente les couleurs et l'intensité ???
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Pour l'intensité, pas de soucis, je peux te passer un code en LUA et un autre en dzevent.
https://github.com/Smanar/Domoticz-deCO ... for-switch
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 59&t=33855
Le second peut marcher pour la temperature, mais pour les couleurs, il va te falloir faire une table avec les couleurs que tu veux et faire varier les reglages en prennant des valeurs dedans. Et je n'ai jamais vu de code pour ca.
De mon coté, j'ai juste 3/4 scenes avec des reglages differents et je les lance en fonctions, a mon avis ce sera plus simple.
j'ai tenté avec une ampoule blanc dimmable, en passant directement par phoscon et en faisant défiler les scènes avec les boutons, ca me parait bien buggé !
Déjà sans passer par la tradfi remote, l'intensité/couleur dans l'ihm n'est pas conservé (mais en cliquant l'ampoule prend bien ce qui etait défini au départ)
ensuite en faisant simplement défiler les scenes via la remote ca fait n'importe quoi ...
Publié : 22 sept. 2020, 16:03
par Thorgal
Pour une ampoule blanc dimmable, il y a une scene speciale qui fait ca, "change color temperature", pas besoin d'utiliser "call next scene".
Ca non plus ca marche pas ?
Mais perso moi je ferais tout par domoticz, au moins je serais sur d'avoir un control total.
Normalement les scenes que tu as definie apparaissent aussi dans domoticz sous forme de bouton poussoir, et tu peux les lancer via domoticz.
Mais je m'en suis jamais servis, donc je peux pas garantir que ca marche encore.
Publié : 22 sept. 2020, 18:50
par dbocart
Thorgal a écrit : 22 sept. 2020, 16:03
Qd je clique manuellement sur les scènes que j'ai crée dans Phoscom ca marche
Je serais aussi partant pour tout mettre dans domoticz, mais je ne vois pas les scenes , elle passe bien dans la log pourtant
par ex
2020-09-22 18:43:48.360 (Conbee II USB) onMessage called
2020-09-22 18:43:48.362 (Conbee II USB) ### WebSocket Data : {'e': 'scene-called', 'gid': '1', 'r': 'scenes', 'scid': '1', 't': 'event'}
2020-09-22 18:43:48.363 (Conbee II USB) Playing scene > group:1 Scene:1
2020-09-22 18:43:50.622 (Conbee II USB) onHeartbeat called
j'ai autorisé la découverte de nouveau périphérique mais rien ne remonte
Publié : 22 sept. 2020, 20:01
par Thorgal
Alors je viens de regarder le code (c'est vieux cette partie), pas de bol, les scenes ne sont pas rajoutées au fil de l'eau, uniquement au demarrage du plugin (hardware/deconz/update).
Tu devrais voir dans les logs (si activé "debug info only") des lignes commencant par
### Scenes associated with group
Sinon je te corrige ca d'ici 2/3 jours.
Publié : 23 sept. 2020, 13:39
par Terrible45
Thorgal a écrit : 19 sept. 2020, 14:09
Ben en faite a force d'essayer de les faire reconnaitre l'un à l'autre, j' ai aussi fait des recherches d'appareils par le HUB Echo donc il a aussi trouver quasi tout les dispositifs que Domoticz lui avait remonter via Alhau.
Sinon je n'ai pas eu le temps de faire plus de recherche ou autre.
Publié : 24 sept. 2020, 12:21
par dbocart
Thorgal a écrit : 22 sept. 2020, 20:01
ca peut etre sympa de corriger pour les autres, mais ta technique fonctionne sinon, merci !!!
Publié : 24 sept. 2020, 12:27
par dbocart
Autre 'soucis' dans domotics/deConz, je m'explique
J'ai 2 sonoff qui pilote 2 ballons d'eau chaude, il sont programmé pour se déclencher l'un apres l'autre, tout fonctionne parfaitement, j'ai ajouté des notifications pour surveiller les déclanchements nikel, sauf que : aléatoirement j'ai des notifications (toujours sur le meme sonoff) d’arrêt ! en plein journée (les ballons ne s'enclenche que la nuit)
je viens d'en chopper un la :
2020-09-24 12:21:42.239 (Conbee II USB) ### Update device (ZIG_BALLON_#1) : {'nValue': 0, 'sValue': 'off', 'TimedOut': 0}
2020-09-24 12:21:42.780 (Conbee II USB) onMessage called
2020-09-24 12:21:42.812 (Conbee II USB) ### WebSocket Data : {'attr': {'lastannounced': None, 'lastseen': '2020-09-24T10:21Z', 'manufacturername': 'SONOFF', 'modelid': 'BASICZBR3', 'name': 'On/Off plug-in unit B#1', 'swversion': None, 'type': 'On/Off plug-in unit', 'uniqueid': '00:12:4b:00:1e:73:37:60-01'}, 'e': 'changed', 'id': '3', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:12:4b:00:1e:73:37:60-01'}
2020-09-24 12:21:42.250 Status: Notification: STOP ballon #1
2020-09-24 12:21:43.306 (Conbee II USB) onHeartbeat called
je n'ai évidement rien de planifié à ces moment la
et dans la log de ZIG_BALLON_#1 rien
2020-09-24 06:25:02 Off timer
2020-09-24 06:00:20 On timer
2020-09-24 02:00:03 Off timer
2020-09-23 23:00:25 On timer
2020-09-23 06:25:02 Off timer
2020-09-23 06:00:26 On timer
2020-09-23 02:00:24 Off timer
Publié : 24 sept. 2020, 17:41
par Thorgal
Ben en fait j'ai pas de soucis de mon coté, donc j'attendais que tu me confirmes que au redémarrage, les scenes n'apparaissaient pas dans tes logs ^^.
Sinon il y a d'autres solutions.
- Faires des scenes dans domotics directement (c'est ce que je fais de mon cote)
- Utiliser un Selecteur, et mettre en commandes les memes que tu vois en log, quand tu fais un changement de couleurs, avec ca tu te retrouves avec un selecteur de scenes.
- Utiliser le script qui change la luminosité et lui faire bouger le precedent selecteur, ou des commandes memorisées dans un tableau (chaque commande correspondrait a une couleur), mais la va y avoir du taff ^^.
Pour le sonoff, je pense qu'il doit passer en timeout, pas de soucis de deco ?
Tu as dans la commande domoticz {'nValue': 0, 'sValue': 'off', 'TimedOut': 0} et ca ne met TimedOut uniquement si a un moment la valeur etait autre que 0.
Pas de message d'erreur en rouge pour ces appareils ?
Dans le message websocket, il n'y a pas le champs "State" qui previent d'un changement d'etat, donc pour moi c'est vraiment domoticz qui le pensait mort et qui vient de le revoir (il ne change pas son etat, il repreviens du meme)
Essayes de voir dans tes logs si tu vois a un moment "TimedOut': 1"
Publié : 06 oct. 2020, 09:03
par dbocart
salut @Thorgal , bon c'est bizarre, j'avais aussi des notifications sur l'autre sonoff, notif d'arrêt au début aussi et apres quelques jour notif de démarrage mais la le sonoff passaient vraiment en ON ! j'ai rebooter le rpi, idem ! j'ai du refaire une réinstallation de phoscom (qui était a jour) puis reflasher la cle usb, apres nikel, sauf que depuis hier soir j'ai de nouveau des notifs d'arret d'un de mes sonoff ...
