Page 55 sur 87
Publié : 31 janv. 2018, 15:10
par titimimi
vil1driver a écrit :Instantané mais prends en compte On et Off donc pense à modifier le code pour n'avoir que l'un des 2
Mais je ne conseille pas ce genre de transmission non stop, c'est trop polluant
pourquoi est ce trop polluant ?
Publié : 31 janv. 2018, 15:53
par ganq
Pollution des ondes car ca envoie des infos toutes les 30 s ou plus Ca peut géner d'autres capteurs aussi.
De plus, si tu en rates un, pas moyen de vérifier...
Publié : 01 févr. 2018, 17:05
par jmv75013
Après avoir mis en place des sondes DS18B20 dsans problème. Je teste la mise en place de capteurs PIR, lorsque je compile le sketch j'obtiens les erreurs suivantes :
pir2:151: error: 'OFF' was not declared in this scope
uint8_t valueA = (digitalRead(PIR_PIN)==HIGH ? OFF : ON);
pir2:151: error: 'ON' was not declared in this scope
exit status 1
Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour régler ce problème
Publié : 01 févr. 2018, 17:15
par jmv75013
J'ai trouvé la cause de mon erreur, je n'avais pas la bonne librairie X10rf
Publié : 03 févr. 2018, 18:52
par oefut
Neutrino a écrit :Bizarre, c'est pas plutôt un problème de résistance de pull-up ?
J'ai fait plusieurs test :
Avec un capteur PIR :
Avec un interrupteur reed et un "capteur d'inondation" (en fait juste 2 fils dans l'eau):
Et je n'ai jamais remarqué de problème de ce genre...
J'en ai profité pour me faire mon graveur d'ATtiny85
Suite à un petit dégâts des eaux, ce capteur d'inondation est le bienvenu sous mon réducteur de pression. Et comme ça je couvre le chauffe-eau aussi
Encore merci Vil1driver !
je voudrais, SVP, connaître le moyen avec deux fils de faire un détecteur d'eau?
Dans le fichier à téléverser également que faut-il dé-commenter?
Merci si vous pouvez m'aider.
l'Oefut
Publié : 03 févr. 2018, 19:22
par Neutrino
Le capteur d'inondation, c'est juste un des switchs. L'eau est suffisamment conductrice pour fermer le circuit.
Publié : 04 févr. 2018, 08:26
par oefut
Neutrino a écrit :Le capteur d'inondation, c'est juste un des switchs. L'eau est suffisamment conductrice pour fermer le circuit.
Merci de ta réponse Neutrino.
STP, juste un complément par rapport à un phénomène que j'ai:
J'ai mis un fil sur le switch A (Pin 0 de l'attiny), et à peine j'approche mon doigt du bout, cela déclenche un contact et donc une transmission que je récupère bien sur mon RFXCOM en 1 ou 0, il n'y a logiquement pas de raisons?
Pour finir, si je parviens à ne plus avoir ce phénomène, le circuit se ferme grâce à l'eau entre
quel autre fil et le switch A?
- Ground (-)? ou ?
Merci d'avance,
L'Oefut pas Fute Fute...
Publié : 04 févr. 2018, 08:49
Le phénomène est certainement du à un contact dit flottant car non relié à la masse comme indiqué.
L'autre fil c'est le + regarde bien le montage du tuto
Publié : 04 févr. 2018, 10:44
par oefut
Merci, cela fonctionne bien avec le +.
Mais toujours la perturbation dès que j’approche un doigt.
Publié : 04 févr. 2018, 11:40
par Neutrino
Regarde bien comment est connecté le capteur magnétique sur le premier schéma.
Tu dois avoir une résistance de "pull down", c'est à dire qui force la pâte de l'attiny à l'état 0.
Cela évite justement que tu fasses antenne.
