MyDomoAtHome - ImperiHome
sylvaing26
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Eh non, mon NAS est pas assez puissant pour le faire tourner, donc je n'ai pas le paquet.
Ta commande retourne /opt/bin/node
Et si je vais dans ce dossier, et bien c'est le node du syno qui est ici, et pas celui d'IPKG.... Sachant que je celui qui est dans mes paquets officiels du syno est en 0.xxx
EDIT : C'est bien le node d'IPGK qui est présent dans ce dossier
Yat-il moyen de compiler l'install de MDH afin qu'il utilise mon bin ipk de node plutot que d'aller vérifier celui qui est installé officiellement dans les paquets du syno ?
je ne sais pas si c'est la meilleure piste, mais elle ne mange pas de pain: il faudrait essayer de faire un lien symbolique /usr/sbin/node qui pointe vers le node installé dans le répertoire que tu cites. Là, tu devrais avoir la version avec "node --version"
(J'utilise mon pi pour mdah, donc je ne sais pas si c'est le même chemin pour le syno... ou si je raconte une connerie, en tout cas, chez moi ça a été utile)
Sinon appelle un autre ami
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
sylvaing26
J'ai carrément désinstallé le paquet node du syno, et à la palce j'ai mis des liens symboliques vers le bon node dans les dossier bin et sbin.
Mais ça ne parche pas... Je désprère.
Je pense vraiment me tourner vers un raspi parce que sur un NAS... Déjà ça consomme +, et en plus c'est pas optimal avec le noyau linux du Syno
J'ai fait la même conclusion que toi il y a quelques mois, j'ai maintenant un pi2 dédié à domoticz-mdah, et mon DS412+ je le garde pour le stockage et Plex
Peut-être que tu auras une aide par quelqu'un ayant déjà eu tes soucis avant toi avec node
Vu l'erreur, je pense que ton node a été compilé pour un type de cpu différent. A mon avis regarde de ce côté là.
https://github.com/SynoCommunity/spksrc ... logy-model
Par contre, si tu bascules avec un RPI2 tu fais le bon choix
bonjour,
bon ben voilà j'en sus toujours à mon installation et je ne trouve pas le fichier config.json je pense avoir suvi scrupuleusement le tuto mais je n'ai pas le fichier.
quelqu'un pourrait-il m'aider?
d’avance merci
d’avance merci
Rapsberry + Domoticz et ImperiHome
RFX 433E
ZWAVE USB
Sondes Oregon
Switches Blyss
Smoke sensor Fibaro
RFX 433E
ZWAVE USB
Sondes Oregon
Switches Blyss
Smoke sensor Fibaro
/etc/mydomoathome/config.json
Depuis quelques temps l'historique de ma conso électrique ne fonctionne plus, j'ai un tableau vide. Par contre, dans Domoticz, c'est OK. Je ne sais pas si le problème vient de la dernière version d'Imperihone ou bien de MDAH. Une idée ?
Sur une carte et distribution neuve avec Domoticz qui tourne sans problème, je tente d'installer ImperiHome en me basant sur le tuto.
Arrivé à :
sudo npm install -g npm@2.x
j'ai ce retour :
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g npm@2.x
/usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: Permission denied
J'ai cherché ici, partout et ailleurs, et je ne trouve pas de réponse.
HELP ME
Merci d'avance
Arrivé à :
j'ai ce retour :
HELP ME
Merci d'avance
J'ai décidé de découvrir la domotique avec domoticz.
Pour l'instant j'en suis qu'à l'installation de domoticz et MyDomoAtHome sur Synology (DS412+), dernière version DSM.
Après quelques galères, en autre avec le fichier config.json, ça à l'air de fonctionner.
Je me connecte bien à http://xxxxx:3002
Le journal est clean :
Cependant, sur la page, http://xxxxxx:3002, il est indiqué :
How to test your first installation
Verify you can see your domoticz devices : /json.htm?type=devices
>>>>>>> ok ça fonctionne
Then check this page so the gateway process is running: http://192.168.1.200:3002/
>>>>>>> ok ça fonctionne
And finally check that the devices you have in Domoticz are well found by the Gateway: http://192.168.1.200:3002/devices
>>>>>>> ça ne fonctionne pas, la page ne s'affiche pas, pire, ça fait planter la package, obliger de le relancer.
Dans le journal :
Est-ce que je n'en tiens pas compte ? vu qu'au lancement du package pas d'erreur dans le journal ? Je ne tente pas d'accéder à http://192.168.1.200:3002/devices ?
Merci d'avance
AppName: MyDomoAtHome
MDAH: http://192.168.1.200:3002
MDAH ver: 0.1.51
Domoticz: http://192.168.1.200:8084/json.htm
NodeJS: v4.2.6
Webmanager: EJS
Renderer: Express
>>>>>>> ok ça fonctionne
>>>>>>> ok ça fonctionne
Dans le journal :
Merci d'avance
