oefut
Message par oefut »
Neutrino a écrit :Regarde bien comment est connecté le capteur magnétique sur le premier schéma.
Tu dois avoir une résistance de "pull down", c'est à dire qui force la pâte de l'attiny à l'état 0.
Cela évite justement que tu fasses antenne.
OK, merci, cela fonctionne bien avec les contacts entre fil mais moins bien dans l'eau.
J'abuse un peu mais mes recherches sont un peu infructueuses, à savoir que je ne trouve de réponses qu'avec un arduino, pas avec l'attiny 85.
J'ai acheté un water sensor (photo jointe), et je ne sais pas bien comment le brancher, quelqu'un saurait?
Water Sensor.jpg (97.41 Kio) Consulté 8439 fois
Merci d'avance
jackyhi
Message par jackyhi »
Bonjour le groupe,
je suis à la recherche de spécialiste de la programmation de l'Attiny85 comme capteur oregon.
J'ai installé des capteurs de porte chinois et je voudrais les modifier c'est à dire remplacer le MCU chinois par la puce Attiny85 avec l'ossature du programme sonde radio Oregon décrit dans cet article assorti de quelques modifications.
La je m'adresse aux spécialistes.
Voici le schéma (Kicad) du projet ainsi que le PCB correspondant.
Voici la vue dessus et dessous du capteur d'origine chinoise:
Ma question concerne l'utilisation des broches d'entrée/sortie de l'Attiny85 et surtout si on pouvait intégrer un programme de surveillance de la tension batterie basée sur le circuit CY33 ou STM1061( low power voltage detector) dans le programme de la sonde radio Oregon.
J'ai repris l'implantation complète du capteur surtout avec son antenne imprimée qui est efficace sur une portée de 50m environ à l'intérieur d'une maison.
Merci aux bonnes volontés qui apporteront leur pierre à ce projet que je ne manquerai pas de partager.
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
jackyhi
Les documents publiés précédemment ne sont pas très lisibles, en voici de meilleurs j'espère:
jackyhi
Schema CapteurPorteAttiny85FS1000A.jpg (71.69 Kio) Consulté 8278 fois
Redfirebrooks
Message par Redfirebrooks »
je suis nouveau dans le monde de la domotique et de Domoticz.
J'ai monté une RFLINK branché sur un RPi3.
J'ai deux sondes Oregon qui tournent actuellement.
Je souhaitais rajouter une sonde créée par mes soins et j'ai trouvé ce post.
Merci à vil1driver pour ce tutorial très complet.
J'ai commencé à décortiquer le code car je dois l'adapter à un BME280 mais j'avoue que je suis un peu perdu.
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette adaptation et serait prêt à partager ?
Aurel_14
Message par Aurel_14 »
J'espère ne pas déterrer un vieux poste :?: :D
Tout d'abord je souhaite remercier l'auteur du tuto ainsi que du sript.
J'ai mis beaucoup de temps à créer ma première sonde fonctionnelle mais je vois enfin le bout.
En fait mes difficultés désidaient surtout sur la réception et le traitement des données.
je suis sous jeedom (personne n'est parfait :roll: ) et je n'ai ni rfxcom ni rflink (en cours de test). Juste un arduino nano connecté en série avec le Rpi avec un récepteur RF.
Ma sonde étant fonctionnelle je me suis attaqué au pakking, et comme je fais de l'impression 3D, c'est plutôt facile.
Voici quelque image de mon proto (oui je sais le jaune c'est pas très joli mais ce n'ai qu'un proto :D )
D'ailleurs si vous êtes intéressé par un boitier ou tout autre objet n'hésitez pas à me demander en pm.
Je m'occupe de la conception et de l'impression.
Mais je ne suis pas ici pour faire de la pub.
J'ai aussi une question, par rapport à ma sonde DHT22.
Je préviens de suite j'ai déjà cherché une bonne heure sans vraiment trouver de réponse. Mais je suis peut être passé à côté de quelque chose.
J'ai deux sonde fonctionnelle aujourd'hui. Mais mise côte à côte je n'ai pas du tout la même valeur d'humidité (l'une à 75% et l'autre à 51%)
La seule différence hardware est que celle à 75% a une résistance entre la pin DATA et le V+.
Est-ce que certain d'entre vous ont eu le même problème ? est-ce qu'il faut procéder à un étalonnage de la sonde (offset suffit ou Gain et gradient, ... ?)
Merci d'avance pour vos réponse
Jeff
Message par Jeff »
Bravo très réussi.
J'avais une sonde avec dht 22 qui n'est plus branchée pour le moment et au bout d'un moment, plus d'émission de l'humidité : 0%.
J'aimerais effectivement récupérer le fichier pour imprimer le boitier : thingverse, lien sur ce post...
doml
Message par doml »
Bravo très réussi. Tous mes encouragements.
Aurel_14
J'ai encore du boulot car je me rend compte que les valeurs ne sont pas très stable.
Pourtant quand je mets ma sonde juste à côté d'un thermostat zwave j'ai exactement la même température
Et 3m plus loin je peux avoir jusqu'à +1,5°c, bizarre ...
Par contre j'ai mon premier proto qui lui est sans condo et résistance et les valeurs sont beaucoup plus logique.
La différence c'est aussi l'alimentation, dans mon boitier j'ai 2 piles AA 1,2V rechargeable et le proto j'utilise un batterie 18650 3,7V
Pour le boitier je n'ai rien mis sur thingiverse car la carte est une carte proto et donc les dimensions aléatoires.
Je vais quand même voir pour mettre les fichiers sur un serveur
Aurel_14 a écrit :j'ai 2 piles AA 1,2V rechargeable
C'est trop juste pour un DHT22, il demande entre 3.3 et 6V.
