Bonne année à tous !
Beaucoup de bonnes choses, et sans doute plein d'améliorations de monitor grâce à Vil1driver
Petit bug depuis minuit.
Le fond d'écran personnalisé par saison n'apparaît plus, c'est noir à la place.
Modif possible pour ceux qui ont accès aux scripts en attendant que Vil1driver ne le corrige :
En premier lieu, faites une sauvegarde des deux scripts suivants, ça peut aider en cas de fausse manip :
- monitor/js/frontpage.js
- monitor/index.html
Dans js/frontpage.js, il faudra insérer un peu de code sous la ligne désignée par le point bleu ci-dessous (ne vous fiez pas aux n° de lignes, ceux-ci peuvent varier en fonction des versions) - Recherchez pa exemple
season: spring pour vous rapprocher du point d'insertion, il n'y a qu'une occurrence.
Le code à insérer sur la ligne
en dessous du point bleu :
else if (mdate < '0320') {
console.log('season: winter');
if ( typeof bg_day_winter !== 'undefined' && bg_day_winter !== '') {
bg_day = bg_day_winter;
if ( typeof bg_night_winter !== 'undefined' && bg_night_winter !== '') {
bg_night = bg_night_winter;
Puis ensuite si ce n'est pas déjà fait, il faut "brancher" ce script car c'est normalement une version optimisée qui tourne.
Pour cela, il faut modifier
monitor/index.html comme suit :
Recherchez
js/frontpage.min.js et remplacez le par
js/frontpage.js (ça revient à supprimer
.min)
Code avant :
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="icons/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="css/global.css">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jskata.nofreeze.min.js"></script>
<script src="js/swipe.min.js"></script>
<script src="js/highcharts.min.js"></script>
<script src="js/frontpage_settings.js"></script>
<script src="js/frontpage.min.js"></script>
</head>
Code après :
<title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="js/frontpage.js"></script>
</head>
C'est tout, votre fond d'hiver perso devrait réapparaître après enregistrement de ces modifs et actualisation de monitor dans le navigateur.
