[Tuto] Utiliser Monitor
MelloXVI
Re: custom page
Message par MelloXVI »
Je viens de tout re-installer et de tout remettre à jour, c'est d'une simplicité déconcertante ! Bravo à toi !
Jed59
Re: custom page
Message par Jed59 »
Peut-on accéder à une page directement via un link dans une cellule ?
Ex lien "blabla..." dans clock_12 -> vers page3.html
3x RPi B+, caméra IR, Domoticz + contrôleur Zwave "Z-Stick", sonde wifi (NodeMCU + ds18b20), multisensor Gen5, Motion Sensor FGMS-001, Relay Switch FGS-221, détecteur d'ouverture Z-Wave Everspring HSM02,carte 8 relais sur port GPIO, ...
Re: custom page
Page3.html ?
Je ne comprends pas vraiment ton besoin..
Tu peux développer..
Chrominator
Re: custom page
Message par Chrominator »
vil1driver a écrit :corrigé merci. et meilleurs vœux 2016 ;)
Chrominator a écrit :(...)
Le fond d'écran personnalisé par saison n'apparaît plus, c'est noir à la place.
par contre ça... à mon avis tu as une erreur dans le nom de ton fond printemps car ici il s'est bien affiché
Tu as tout à fait raison ; je n'ai pas encore choisi l'image, d'où le fond noir.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jed59
Re: custom page
Message par Jed59 »
vil1driver a écrit :Page3.html ?
Bonjour vildriver et merci pour ton partage de ce développement,
A partir d'une tablette, on passe d'une page à une autre en scrollant l'écran vers la gauche ou vers la droite (page1 - page2 - page3 - etc).
Pour un accès direct à une page (pagecam.html par ex) je souhaite mettre un lien dans une cellule qui me permettrais d'accéder directement à la page désignée par ce lien m'évitant ainsi un scrolling sur les pages précédentes.
Cela permettra un accès direct à la page 'météo', 'caméras', 'sécurité', 'chauffage' etc
Re: custom page
ah oui ok, sympa pour par exemple se fait un menu ;)
donc j'avais une idée en exploitant la value 'Link' mais ça ne fonctionnait pas tel quel,
alors j'ai due faire quelques modifs, du coups il te faut mettre à jour.
ensuite tu peux tester comme suit dans la page settings:
['','Html','clock_5','<span onclick="mySwipe.slide(2)" style="color:#D5DE3F">page3</span>'],
la première page porte le numéro 0 ;)
['','Html','clock_5','<span onclick="mySwipe.slide(0)" style="color:#D5DE3F">page1</span>'],
Dernière modification par vil1driver le 11 janv. 2016, 14:02, modifié 1 fois.
Jed59
Re: custom page
Message par Jed59 »
Ok merci
je vais tester ça :D
Concernant la màj tu conseille quoi ? car j'ai touché un peu partout :-)
Bon un peu de copier/coller ça fonctionne ! cool merci
Ce sera plus simple pour madame :-) (WAF - WAF oblige)
Super !
Pour ceux en 4/3 1024*768, peut on imaginer une série de bouton menu en bas de chaque page servant de menu ?
pics76
Re: custom page
Message par pics76 »
Bon, c'est mon premier post sur ce forum, je vais commencer par te féliciter pour ce super job !
J'ai travaillé sur une fonctionnalité dont j'avais besoin : ouvrir un lien directement dans une DIV (contrairement à ce que fait 'Link').
L'objectif : afficher ma télécommande Freebox Revolution :D
Pour la télécommande c'est ici : https://github.com/thib3113/freebox-telecommande
Installé ici : domoticzurl/monitor/pages/freebox/
1ère étape : Création d'une div dans le fichier index.html
<div id="popup_link"></div>
2nde étape :
Dans global.css : Ajout de #popup_link (au style de base de toutes les div)
3ème étape : frontpage.js
Création des fonctions d'ouverture et de fermeture de la DIV
function showLink(linkStyle) {
$('#popup_link').html(['<object type="text/html" data="',$.domoticzurl,'/monitor/pages/freebox/index.html" width="100%" height="100%"></object>'].join(''));
$('#popup_link').fadeIn(fad_Duration);
$('#fade').fadeIn(fad_Duration);
$('#fade').click(closeLink);
var myElement = document.querySelector("#popup_link");
myElement.style.cssText+=linkStyle;
tempo = setTimeout(closeLink,60000);
function closeLink() {
$('#popup_link').fadeOut(fad_Duration);
$('#fade').fadeOut(fad_Duration);
$("#fade").off("click");
$('#popup_link').html('');
clearTimeout(tempo);
L'ouverture se fait avec le style de DIV, pour ajuster notamment la taille au contenu et la position.
Il ne manque que le passage en paramètre du lien...
J'ai ensuite ajouté ceci afin de créer la nouvelle fonction 'LinkDiv" :
Le champs description pour le CSS de la div
La personnalisation de l'icone dans le champs habituel
else if ( $.PageArray[ii][1] === 'LinkDiv' ) { //Special nummer, Affichage d'une page dans un div (télécommande Freebox Revolution pour test)
var vlabel= $.PageArray[ii][2]; // cell number from HTML layout
var vdesc = $.PageArray[ii][3]; // description (DIV CSS) in this case
var vicon= $.PageArray[ii][4]; // Name of custom icon
var vattr= $.PageArray[ii][6]; // extra css attributes
var valarm= ''; // alarm value to turn text to red
$(['div.',vlabel].join('')).html(['<div onclick="showLink(\'',vdesc,'\')" style= ',vattr,'><img src=icons/',vicon,'.png height="48" width="48"></div>'].join(''));
if ($(['div.desc_',vlabel].join('')).length > 0) {
$(['div.desc_',vlabel].join('')).html('');
Exemple d'appel :
['0','LinkDiv', 'cell2', 'height:712px;width:216px;margin-left:-240px;margin-top:-380px;border:none','telecommande','','',''],
Il me reste à passer en paramètre l'adresse du lien :oops:
Pour ce résultat :D
Je posterai la version finale avec le passage de l'URL en lien paramétrable.
Et si c'est interressant pourquoi pas une intégration dans ton excellent dev.
MelloXVI
Re: custom page
Excellent le coup de la télécommande !
Verrouillé
